Teraz jest 9 października 2026, 16:16
 Tytuł: [E46] Który to kabel od zmieniarki ?? HELP
PostNapisane: 1 września 2012, 08:54
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Panowie czy kabel zaznaczony na foto ten mały czarna wtyczka to jest kabel od zmieniarki ?? Jeżeli tak to gdzie w takim razie podłączyć go do mojego radia NAVI 16:9 ?? Bo mam w radiu tylko 2 miejsce na te wtyczki niebieską i białą a na inne wtyczki brak miejsca, chce sobie wrzucić zmieniarkę mp3 dlatego potrzebny mi kabel od zmieniarki, a w bagażniku nie mogę go znaleźć bo nie mam pojęcia jak on wygląda ;/ POMOCY
Zapraszam do mojego sklepu ---->> http://www.carbonhouse.pl
oraz na FB - https://www.facebook.com/CarbonHousePL
 Tytuł: Re: [E46] Który to kabel od zmieniarki ?? HELP
PostNapisane: 1 września 2012, 10:13
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=95071&start=0
Raczej 3 kabelki nie obsłużą zmieniarki, podobno trzeba rozebrać cały boczek i szukać gdzieś głęboko kostki zawiniętej w gąbkę... Nie jestem pewny czy wszystkie modele z navi 16:9 wychodziły z zainstalowanymi kablami zmieniarki... Można to sprawdzić rozkodowując vin...
Coś takiego
Ostatnio edytowano 1 września 2012, 10:36 przez Łukasz_e36, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 września 2012, 10:30
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
Było już wystarczająco dużo tematów o kablach i zmieniarkach :kwasny:
BTW tego kabla nie podłącza się do tunera...
PostNapisane: 1 września 2012, 10:40
A mnie się wydaje że właśnie do tunera radia... Nie mylić z monitorem..
http://allegro.pl/bmw-bm24-tuner-radio- ... 16522.html
PostNapisane: 1 września 2012, 10:52
Garaż: mam
No i widzisz tam gdzieś w tym tunerze gniazdo pasujące do tej wtyczki ?
PostNapisane: 1 września 2012, 10:54
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Właśnie o to chodzi że nie ;/ Tylko 2 wejścia na białą i niebiestką kostkę
tutaj rozkodowany vin
Dane pojazdu
Art.
Wartość
Numer podwozia WBABV51050PN05428
Kod typu BV51
Typ 320CD (EUR)
Typoszereg E E46 (2FL)
Seria 3
Rodzaj konstrukcji COUPE
Układ kierowniczy LL
Drzwi 2
Silnik M47/TU
Pojemność skokowa 2.00
Moc 110
Napęd HECK
Skrzynia biegów MECH
Kolor SILBERGRAU METALLIC (A08)
Tapicerka STANDARDLEDER/HELLBEIGE 2 (ARBEITSN (N6HC)
Data prod. 2004-03-19
Wyposażenie
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S167A EU4 EXHAUST EMISSIONS NORM
S1CAA SELECTION COP RELEVANT VEHICLES
S249A MULTI-FUNCTION FOR STEERING WHEEL Wielofunkcyjność dla kierownicy
S2CAA LT/ALY WHEELS STAR SPOKE 119
S313A EXTERIOR MIRROR PACKAGE Lusterko zewn. z funkcją składania
S426A INTERIOR TRIM
S441A SMOKERS PACKAGE Pakiet dla palących
S495A 3. HEADREST REAR CENTRE Pas bezp. trzypunkt. i zagł. tył środek
S609A NAVIGATION SYSTEM PROFESSIONAL System nawigacji Professional
S692A CD CHANGER I-BUS PREPARATION Instalacja zmieniarki BMW na 6 CD I-Bus
S785A WHITE DIRECTION INDICATOR LIGHTS Lampy kierunkowskazów białe
S855A LANGUAGE VERSION ITALIAN Wersja językowa, włoski
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S884A ITALIAN/OWNERS HANDBOOK/SERVICE BOOKLET Instrukcja obsługi, jęz. włoski
S8SPA COP CONTROL
S928A TYIRE CONTROL Sterowanie opon
Wyposażenie seryjne
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S210A DYNAMIC STABILITY CONTROL (DSC) Dynamiczny ukł. przeciwpoślizgowy
S548A SPEEDOMETER WITH KILOMETER READING Licznik kilometrów
S550A ON-BOARD COMPUTER Komputer pokładowy
S832A BATTERY IN LUGGAGE COMPARTMENT akumulator w bagażniku
niby jest zmieniarka ale gdzie szukać tego kabla :wstyd: i jak on wygląda ?
PostNapisane: 1 września 2012, 11:02
to jest część która wchodzi do zmieniarki, tak wygląda kabel:
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... n/u1790957
Nie szukaj w monitorze tylko w tunerze radiowym
Na samym dole masz tuner radiowy i z niego powinna wychodzić kostka kwadratowa biała do zmieniarki, a wyżej masz pokazane w aukcji jak wygląda cały kabel, wtyczki po obu końcach są różne..
PostNapisane: 1 września 2012, 13:19
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Po rozebraniu połowy bagażnika... udało mi się wydłubać takie oto kable:
To będzie to do zmieniarki MP3 ??
PostNapisane: 1 września 2012, 13:44
Moje BMW: E61
Kod silnika: N52B25
Tak. To jest ten kabel. W tunerze powinien być jego drugi koniec, a w zmieniarce powinno być gniazdo pod tą właśnie wtyczkę.
PostNapisane: 1 września 2012, 13:53
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
No to super dzięki bardzo wszystkim za pomoc :)
PostNapisane: 3 września 2012, 14:04
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Panowie czy te wejście http://img.hisupplier.com/var/userImage ... 4226_s.jpg będzie pasowało do tych wyjść które mam ?? Chodzi o zmieniarkę mp3
PostNapisane: 7 września 2012, 21:00
Moje BMW: e46 320d
witam
A ja mam takie pytanko, co to za kable? Są sobie zwinięte na rzepy pod zmieniarką i czytnikiem navi. Auto to e46 2002 z navi mk3 16:9 zmieniarka tel wszystko działa, tylko chcę podłączyć tuner dvbt plus multimedia tak żeby był koniecznie dźwięk stereo więc szukam innej alternatywy niż przez tuner tv. A tu proszę jakieś kable, tylko od czego?
PostNapisane: 13 listopada 2012, 01:24
Hmmm tak mysle, bo mam ta zmieniarke ale wogole mi nie idzie, mam tuner bm24 z ktorego wychodzi kostka taka jak u kolegi konczaca sie tym 3i6 wtykiem, czy jest roznica jak podlaczymy zmieniarke?
1.Czy kablem od zmieniarki 3i6 do takiej wtyczki z radia wychodzacej widocznej na foto u kolegi 3i6.
2.Czy przejsciowka 17pin do radia bezposrednio i wtykiem 10pin od tejze przejsciowki prosto w radio?
Ta druga metoda nie rusza mi zmieniarki niestety mam ekranik 4,3cala i ani widu ani slychu, czekam na kabelek 3i6 ale czy to cos zmieni?
PostNapisane: 2 marca 2013, 10:47
Moje BMW: 535d
Kod silnika: M57D30T1
Garaż: Było e46.
Jest e60.
Witam.
Czy orientuje się ktoś do czego w bagażniku E46 coupe służy wiązka z poniższych zdjęć:
Pozdrawiam,
stach
PostNapisane: 2 marca 2013, 12:02
Tuner :)
kielon napisał(a):
Kable sygnałowe musiałem wpiąć do białej kostki tunera TV w BMW.
viewtopic.php?f=25&t=114726
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 2 marca 2013, 12:26
Moje BMW: 535d
Garaż: Było e46.
Jest e60.
iroonhide napisał(a):
Tuner
Wielkie dzięki!
cron
