 Tytuł: [e46] podłącznie rca z ori radia bmw do wzmaka
PostNapisane: 25 stycznia 2013, 16:42
Kod silnika: m47
Panowie Takie pytanie wyciagnełem 4x rca z kasety bisness
i chce zrobic proste audio z tylu suba z mozliwoscia regulacji w opcji fader na tył, i przednie głosniki z tweeterami w faderze to bedzie przód.
I poprawcie mnie jezeli zle mysle, chce kupic 4 kanalowy wzmak z 4 wejsciami rca in i podpiac je z radiem bmw.
z radia wypinam wtyczke odpowiadajaca za fabryczne glosniki, i wszystko powinno grać ze wzmaka jak nalezy.
wzmacnia chce wziasc mac audio 4000 ma 4x 75 rms w 4 omah
pod to podpiac 10 calowy glosnik w skrzyni Pb s10
i na przod jakies glosniki do mocy 50 w rms
Prosze o poprawienie mnie jakbym cos pomylił
oczywiscie beda dwa mostki na wzmacniaczu.
I pytanie o wyciagniecie line aux, do kolegi przekladalem swoja kasete i chodzilo u niego, jednak on miam zmieniarke w aucie, ta sama metoda podlanczalem u mnie i niestety nie chodzi ten sam kabelek , ja nie mialem zmieniarki, mozna jakiś z plytki wyciagnac aux wlutowac sie gdzieś?
Żyj tak byś mógł patrzeć w lustro
 Tytuł: Re: [e46] podłącznie rca z ori radia bmw do wzmaka
PostNapisane: 25 stycznia 2013, 16:51
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Jasne, że można. Na forum są nawet tematy z dokładnymi opisami i zdjęciami gdzie się wpiąć.
Ja sam zrobiłem sobie kiedyś aux w najprostszym kaseciaku bez problemu. Jeśli niema opisu dla Twojego radia tutaj to na pewno jest na innych podobnyh forach ewentualnie na elektrodzie lub zagranicznych
PostNapisane: 25 stycznia 2013, 22:07
Moje BMW: E61
Kod silnika: N52B25
No trochę albo się mylisz albo ja nie kumam :zdziwko:
to jest w pożądku, ale po tym kroku:
raczej wszystko przestanie grać :P
Musisz jeszcze ze wzmacniacza pociągnąć kable do głośników i wtedy będzie grać :ok: .
PostNapisane: 25 stycznia 2013, 22:21
Moje BMW: E46/E90
Kod silnika: M43/N46N
mam ten wzmacniacz u siebie... tylko ze ja to zrobiłem ciutek inaczej, bo przełączyłem na tryb pracy 3 kanały, czyli 1 i 2 kanał ida osobno a kanał 3 i 4 zmostkowany na skrzyneczke w bagażniku
wyjscia wzmacniacza 1 i 2 zasila wlasnie głośniki przednie hertza w zestawie odseparowanym i powiem, ze calkiem dobrze to gra
Jazda z tylnym napędem jest jak sex, po co jeździć na ręcznym skoro można dać ostro w piz..
PostNapisane: 25 stycznia 2013, 23:08
Kod silnika: m47
Prosta sprawa, jak w temacie głównie chodzi mi o podłaczenie sygnałowe a nie glosniki,
Piszac tego posta zapomnialeś dodać ze bez podłaczenia zasilenia i masy nic nie bedzie grało :ok:
Abuser wlasnie o takie podłaczenie mi chodzi jak zastosowaleś, i tez użyłeś podłacznie 4rca z radia do wzmaka 4 x imput in i wszystko spoko gra?
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 00:54
Możesz jeszcze pomyśleć o interfejsie.
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 05:34
Moje BMW: E46/E90
ja sie wpielem w istniejącą instalację od radia na przednie głośniki, czyli przy wtyczce od radia zrobilem 4 przewodom "ciach" i poprowadzilem z wyjscia radia sygnał na tył auta do wzmacniacza i od wzmacniacza wróciłem znowu i zasiliłem na nowo przednie głośniki.
nie robiłem tego na zadnych wyjsciach rca tylko zastosowałem konwerter poziomu sygnału z wyjść głośnikowych.
btw - jedyna trudność jaką spotkasz to dobre ustawienie wzmacniacza, zeby to sensownie grało. efekt końcowy nie jest powalający, ponieważ bagażnik jest naprawde dobrze wygłuszony.... i z tego co ludzie piszą, wywalają fabrycznie przygotowaną blachę pod oparciem tylnej kanapy - i powstaje tzw. miejsce na narty...
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 11:00
Dobry sub daje elegancko radę w kabinie :D Wyprowadzenie RCA jest według mnie lepszym rozwiązaniem niż jakieś konwertery :]
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 12:24
Kod silnika: m47
no ja juz wyprowadzilem rca z radia kasety, i generalnie mam dobra kasetke vivaneco bardzo malo szumów na niej jest i podpinam ja pod smartfona i spoko gra, kiedys transmitery testowalem ale to jest porazka na maxsa:P
Tez zamiezam wywaliś gródz w bagazniku i zarzucic oparcie kanapy z podlokietnikiem
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 18:54
Ja nie mam dobrego zdania o takowych kasetkach :]
