 Tytuł: [E36] Włączanie się radia po przekręceniu kluczyka
PostNapisane: 9 lutego 2013, 20:21
Kod silnika: M43
Witam.
W mojej E36 odkąd ją kupiłem mam mały problem z radiem. Radio trzeba samemu włączać i wyłączać co jest bardzo niewygodne. Chciałbym, żeby grało normalnie, czyli po przekręceniu kluczyka i po zgaszeniu auta się wyłączało. Nie znam się zupełnie na tym, więc zrobiłem fotki jak wygląda kostka:
widać, że czerwony kabel jest podłączony razem z żółtym.
a tutaj kable od radia:
Tak więc co mam zrobić, żeby grało tak jak chcę?
Liczę na pomoc.
 Tytuł: Re: [E36] Włączanie się radia po przekręceniu kluczyka
PostNapisane: 9 lutego 2013, 22:55
Moje BMW: E 36 sedan
Masz podpięte obydwa zasilania pod stałego plusa (czyli żółty i czerwony od radia do plusa w aucie czyli czerwono-białego przewodu). Patrząc od strony radia żółty musi być połączony z żółtym kablem kostki i dalej z fioletowo-białym w aucie czyli zasilanie po zapłonie. Musisz odłączyć ten żółty od czerwonego. A czerwony zostaje normalnie tak jak masz i będzie działać tak jak oczekujesz. Radio będzie grały tylko po przekręceniu kluczyka.
oceń moje bmw e36
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=81646
PostNapisane: 10 lutego 2013, 10:41
Kod silnika: M43
Czyli muszę z kostki od auta wyciągnąć żółty kabelek i zostawić czerwony?
PostNapisane: 10 lutego 2013, 12:37
Kod silnika: M43
Zrobiłem więcej zdjęć jak to u mnie wygląda mam nadzieję, że pomoże w rozwiązaniu tego problemu.
PostNapisane: 10 lutego 2013, 16:13
Kod silnika: M43
Problem rozwiązany.
W moim przypadku trzeba było czerwony kabel co jest przy żółtym odczepić i podłączyć do kostki do kabla fioletowo- białego.
Gdyby ktoś miał podobny problem i chce żeby grało radio z kluczyka to:
1. Czerwony kabel od radia do fioletowo- białego w kostce
2. Żółty kabel od radia do czerwono- białego w kostce
3. Niebieski kabel od radia do białego w kostce (wzmacniacz anteny)
Pozdrawiam.
