 Tytuł: [e46] pomoc w odczytaniu błędów i ich rozwiązanie.
PostNapisane: 18 lutego 2013, 20:54
Moje BMW: e90 335xi
Kod silnika: N55B30A
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96050
Witam.Miałem problem z ksenonami które przez chwilę przestały świecić.Po podłączeniu pod kompa mam następujący błąd.
Proszę o pomoc co może być przyczyną i jak ten problem rozwiązać?Dodatkowo są błedy silnika które też z chęcią bym rozwiązał.Z góry dziękuję za wszelką pomoc.Pozdrawiam
 Tytuł: Re: e46 pomoc w odczytaniu błędów i ich rozwiązanie.
PostNapisane: 18 lutego 2013, 21:18
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
masa masa masa gdzies masz obwod przerwany masa nie styka.
a bledy silnika z shadow sa????????
mam te same do tej pory nie wiem co to. pewnie poswapowe niedociagniecia. bo brakuje mi exhoust flap i kilka innych bzdur ,kotrych nie bylo w 318 a byly w 330
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 18 lutego 2013, 21:21
Moje BMW: e90 335xi
masa nie styka przy swiatlach?czyli trzeba bedzie gdzies szukac po calej instalacji.za chwile pojde spojrzec czy mam w ogole samopoziomowanie ksenonow.
jesli chodzi o silnik to swapa u mnie nie bylo takze nie wiem co to jest.
PostNapisane: 18 lutego 2013, 21:35
jak masz ori xenon to powinno byc. twoj lcm ma wygladac tak
ma nie byc pokretla regulacji wysokosci swiatel
a brzeczenie swiatel przy wlaczeniu to kazde e6 ma nie wazne czy xenon bixenon czy halogen
maja jechac dol gora to jest sprawdzanie
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 18 lutego 2013, 21:40
Moje BMW: e90 335xi
mam oczywiscie wszystko oryginalne i nie mam ustawiania wysokosci.ide sprawdzic zaraz czy same sie podnosza tak jak bylo zawsze czy tu nie siedzi problem.wczoraj padly mi calkiem i nie chcialy dzialac.pozniej zaskoczyly ale jest ten blad.chce to zrobic zeby nie miec nie milej niespodzianki ze padaja mi swiatla
samopoziomowanie dziala u mnie.gdzies cos jest nie tak.moze wlasnie ta masa.
PostNapisane: 24 lutego 2013, 08:46
Moje BMW: E91
Kod silnika: N47D20
Gdzieś czytałem, że za problemy z ksenonami paradoksalnie odpowiadają zaśniedziałe styki w lampach tylnych oraz punkty masowe w bagażniku...tak więc warto się temu przyjrzeć :)
Było sobie E46 330i touring SMG...
