Teraz jest 11 października 2026, 01:02
 Tytuł: [e39] po podgłośnieniu radio zaczyna piszczeć
PostNapisane: 14 lutego 2013, 22:02
Kod silnika: 530i
Witam, sprawa jak w temacie, kupiłem właśnie kolejną w życiu E39 tym razem piękna bogato wyposażona 530i z dużą navi , ale nie o tym. Od momentu zakupu, był problem z radiem, działa i gra jak jest cicho...gdy pod głośnie to od pewnego momentu zaczyna syczeć a raczej piszczeć i w miarę podgłaśniania coraz mocniej. Sprzedający powiedział że to końcówki mocy.
Ja tam sie nie znam, ale chcę to zdiagnozować i następnie naprawić, ktoś wie co sie stało, co trzeba zrobić i ile będzie mnie kosztować naprawa?
pierwsza w Âżyciu BMW , 523i 170km czarniutka, kremowe skĂłry i felunie 18ki.... Âśliczna
druga 530i 2002 231km granatowa, kremowe skóry , fulas
 Tytuł: Re: [e39] po podgłośnieniu radio zaczyna piszczeć
PostNapisane: 14 lutego 2013, 22:24
By sprawdzić czy to końcówki mocy zrób podmiankę na inne radio i będziesz wiedział czy szukać winy w radyjku czy w okablowaniu...
PostNapisane: 15 lutego 2013, 08:23
Kod silnika: 530i
wyciagnąłe radio jest na nim napisane Alpine, odłaczyłem od kabli a muzyka dalej grała i dalej ten sam efekt, czyli tak jakby tuner był w innym miejscu, bo radio odłaczone a dalej grało, i dalej ten sam efekt...
PostNapisane: 16 lutego 2013, 11:11
Moje BMW: BMW 5
Może to być wina głośnika, że tak piszczy, mogą poprostu nie wyrabiać.
http://www.tc-at.eu/
PostNapisane: 17 lutego 2013, 21:37
Kod silnika: 530i
nie raczej, nie to jest pisk który rzem z głośnością się podnosi, bardziej to brzmi jakby wzmacniacz przeładowywał sile..czy cus, ja tam się nie znam na tym, ale widzę ze tylko ja taki problem mam, cóż będę musiał wydać na jakiegoś magika
PostNapisane: 19 lutego 2013, 00:05
Rozumiem że nie sprawdzałeś na innym radiu ?
PostNapisane: 19 lutego 2013, 06:34
Kod silnika: 530i
nie , kurcze nie mam u kogo, w tej okolicy nie znam kto by miał radio 16:9 żeby podmienić i spróbować, ale sprawdziłem coś innego:mianowicie, nagrałem płyty, które na innym radio działają, w zwykłym formacie audio. i pomimo ze płytę odczytuje, bo pokazuje cd 1 -1 to nie leci wcale dźwięk tylko ten sam pisk już od najcichszego....i narasta w miarę kręcenia.... czyli z CD wcale nie da sie słuchać... rozkładam ręce...
PostNapisane: 19 lutego 2013, 06:46
Gdyby Ci się udało zrobić podmiankę radia to byś miał jasną sytuację czy musisz szukać drugiego radia czy grzebać dalej po okablowaniu...
PostNapisane: 19 lutego 2013, 08:14
Jeśli masz navi 16:9 to na pewno masz również tuner BM54 lub BM53 (obstawiam ten pierwszy). Wpisz sobie w wyszukiwanie: "Becker BM54" i będziesz wiedział wszystko na temat problemu w Twojej furce.
P.S. W Navi 16:9 nie ma końcówki mocy ani procesora dzwięku.
PostNapisane: 23 lutego 2013, 10:19
Kod silnika: 530i
dzieki, dodzwoniłem sie do tego kolegi który sie oferuje na allegro i potwierdził ze jest po uszkodzony procesor, koszt naprawy 450zł.
