 Tytuł: [e36] czujnik domykania szyb
PostNapisane: 5 marca 2013, 17:02
Moje BMW: e46 Coupe
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136272
Witam wszystkich posiadam e36 coupe i nie działa mi domykanie szyby kierowcy. Czy ktoś wie gdzie jest czujnik i jak naprawić problem??
 Tytuł: Re: e36 czujnik domykania szyb
PostNapisane: 5 marca 2013, 17:49
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
a otwiera Ci się szyba i zamyka normalnie czy to też nie działa ??
PostNapisane: 5 marca 2013, 17:56
hmmm a to jakis czujnik jest od tego patentu? Bo z tego co sie orientuje to domykanie jest zdalne i nie ma od tego jakiegoś dodatkowego czujnika. Jak elektryka szyb działa bez zarzutu to i domykanie powinno ;)
PostNapisane: 5 marca 2013, 18:18
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
to jest coupe więc pewnie chodzi o domykanie szyby po zamknięciu drzwi
PostNapisane: 5 marca 2013, 19:13
Moje BMW: e46 Coupe
tak dokładnie chodzi o domykanie po zamknięciu i przy otwieraniu, okno działa bez zarzutu jeżeli chodzi o otwieranie i zamykanie, a nawet i domykanie przy zamknięciu z pilota.
PostNapisane: 5 marca 2013, 20:18
Kod silnika: m52tub25
Jest mikro styk przy klamce zewnętrznej.
PostNapisane: 5 marca 2013, 21:23
Moje BMW: e46 Coupe
lupanet,
ten mikro styk jest częścią klamki?? chciałbym wiedzieć jakie części zakupić!! jakieś zdjcie poglądowe elementu??
PostNapisane: 6 marca 2013, 07:34
Moje BMW: E36 320 coupe
http://images33.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/108/bd879b5bf9457ac9.jpg
Chyba chodzi o to, bo też z tym problemy miałem.
PostNapisane: 6 marca 2013, 15:01
Moje BMW: e46 Coupe
nie posiadam takiego "cycka" ze strony lewej ani prawej a z prawej działa, także chyba nie to!!
PostNapisane: 6 marca 2013, 16:57
https://www.google.pl/search?hl=pl&biw= ... B620%3B465
https://www.google.pl/search?hl=pl&biw= ... 3B640%3B48
Mikrostyk zamontowany jest w górnej części klamki
PostNapisane: 6 marca 2013, 17:05
Moje BMW: e46 Coupe
dzięki mam nadzieje że wymiana temu zaradzi
PostNapisane: 6 marca 2013, 21:46
Moje BMW: E 36 coupe
Kod silnika: M42B18
Mikro styki znajdujące się w klamce były montowane bodajże do 93r. Potem były właśnie stosowane te wypustki na ryglach.Sam ostatnio miałem problem, z tym domykaniem pomogło dokładne czyszczenie zamków i WD-40. Tak więc najpierw zacząłbym od tego.
PostNapisane: 7 marca 2013, 01:48
Moje BMW: E39 523i
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=137004
Żeby nie zakładać nowego tematu podepnę się tutaj, prawa tylna szyba nie opuszcza się ani nie podnosi, w prawych przednich (lub w okolicy) słychać tylko przekażnik, gdzie zacząć szukać przyczyny ?
bmw e39 przed lift
