 Tytuł: [E46] car audio za 2000 zł
PostNapisane: 24 marca 2013, 23:09
Moje BMW: e46 320d+
Sprawa wygląda ogólnie tak, chcę zrobić sobie w miarę fajne granie w swoim aucie, budżet to +- 2000 zł, radio już mam, jest to pioneer p88 rs II, reszta jest standardowa. W przednie drzwi interesują mnie takie głośniki http://allegro.pl/glosniki-morel-tempo- ... 55011.html Wiem, że trzeba będzie ciąć drzwi, miałem instrukcję jak to dokładnie dopasować ale gdzieś to zapodziałem, byłbym wdzięczny jak by ktoś miał coś takiego i ją wrzucił, oczywiście drzwi będą wygłuszone matą i tu pojawia się jedno z pytań jaką matę kupić? do tego chciał bym jeszcze jakąś w miarę grającą skrzynie, z tylnych głośników chyba zrezygnuję. Najważniejsze moje pytanie jak to podpiąć bo oczywistym jest że do skrzyni potrzebny jest wzmacniacz ale jeśli chodzi o morelki to je też podpiąć pod wzmacniacz ? jak tak to czy skrzynie i głośniki podpiąć pod jeden wzmacniacz czy pod dwa oddzielne ? Liczę na ciekawe propozycje :)
 Tytuł: Re: [E46] car audio za 2000 zł
PostNapisane: 25 marca 2013, 08:08
Jeżeli rezygnujesz z głośników z tyłu to w tym wypadku poszedł bym w mocną czterokanałówkę mianowicie dwa kanały zasilą morelki a dwa pozostałe będą w mostku na suba :) Morelki zdecydowanie należy podpiąć pod wzmacniacz bo one dopiero wtedy pokażą swoje pazurki :P
PostNapisane: 25 marca 2013, 08:51
ponad 120 na kanał w 4 kanałówce to chyba ciężko - znajdzie taki w tym budżecie?
Sprzedam E39 528i Individual
PostNapisane: 25 marca 2013, 11:18
Powinno się udać a zawsze można pomyśleć w tej chwili nad piecem a na suba dozbierać bo nie zapinajmy iż wygłuszenie też swoje kosztuje do tego jeszcze dobre kable to też są koszta :P Ewentualnie można dać dwu kanałówkę na przód dla moreli a następnie monoblock na suba wtedy z wyrwaniem i dwukanałówki i monoblocku będzie mniejszy problem :)
PostNapisane: 25 marca 2013, 11:31
Kod silnika: 2jz
Morelki nie potrzebuja duzo mocy by zagrac ja im daje 80w na kanał i starcza ale jeśli masz takie radyjko to musisz tez dobry wzmak kupic ja u siebie morele mam podpiete pod stara serie Alpine ale bardziej polecam stara serie Sony. Po wypowiedzi wnioskuje że masz sedana nie wiem czy tam półka tez jest taka jak w coupe a pewnie tak wiec tylne głośniki out i zrobić dziure chyba ze juz masz worek na narty i do tego sub minimum 300w RMS. Jeszcze ważne czy masz auku w Bagażniku czy nie? Co do zabawek to polecam używki ale z dobrej półki, pozatym jak już masz taka jednostke sterującą to przydałoby się ją wykorzystac choć troche... I kolejna sprawa jak już będziesz kładł okablowanie pod glosniki w drzwiach bo i tak musisz to połóż odrazu pod Aktywna Zwrotke z doświadczenia moge powiedziec ze głośniki Morell są bardzo fajne ale ich zwrotnice są tragiczne.
PROGRAMOWANIE KODOWANIE DIAGNOSTYKA CHIP TUNING/ TUNING MECHANICZNY - WLKP, DOLNY ŚLĄSK
PostNapisane: 25 marca 2013, 12:31
stara seria sony to zapewne masz na myśli złotą serię xm - ale one są słabiutkie - 5540 np mógłby zasilać w 2 mostkach po 110 na kanał
10020 to model prawie nieosiągalny
ze starych modeli fajne są alpine v12 - ewentualnie czarna seria alpine,
PostNapisane: 25 marca 2013, 12:45
Kod silnika: 2jz
tak mam na mysli serie xm ale to tylko do moreli suba czymś innym ale z powodzeniem polecam np alpine 3544 to ma niezle pier**** morele beda Ci robiły dziury w drzwiach :P masz dobre radyjko wiec mozesz wybierac pomiedzy alpine czy sony ja u siebie mialem radio alpine cda 9855r i troche wyostrzala góre w poloczeniu ze wzmakiem alpine ale w aktywce bylo dobrze, tak wiec na przod spokojnie Ci styknie któras ze starszych serii i będziesz naprawde zadowolony bo to są jakosciowe klocki, co do tyłu to w zależnosci tez czego Ty słuchasz? Bo trzeba wybrac glosnik i skrzynie a to juz zalezy w wielkiej mierze od muzyki
PostNapisane: 30 marca 2013, 19:23
Kod silnika: M40
http://tablica.pl/oferta/pioneer-ts-wx3 ... 2gtr1.html
kup a nie pożałujesz :D
PostNapisane: 30 marca 2013, 20:06
Świąteczny żarcik Ci się trzyma ? :D
PostNapisane: 30 marca 2013, 20:14
Kod silnika: M40
czemuż to ? :chytry:
PostNapisane: 31 marca 2013, 07:12
Moje BMW: E92 320d
Kod silnika: N47 177KM
Garaż: www.wszystkiebmw.pl
było:
325i e30
335i e30 m30
330i e30 m54
M3 e36 3.2
temu, że to nie gra, tylko buczy ;)
Morele nie muszą dostać 120W rms na kanał.
Pomyśl o Stegu z serii qm. ostatnio był na allegro 75.4 za śmieszną kwotę 330pln bodajrze(sprawdziłem, jest nadal STEG aq 75.4). 4x75W rms. W tej kasie nic lepszego jakościowo nie znajdziesz. Ja mam mocniejszy model tej serii 105.4 i spokojnie napedza r6a, które potrzebują o wiele więcej mocy niż morele.
Jeśli chodzi o maty, to polecam Hollywood HRK-250, myślę, że rolka powinna Ci wystarczyć, na Essa.com.pl mają w dobrej cenie.
pzdr
PostNapisane: 31 marca 2013, 10:51
Moje BMW: e46 320D
Kod silnika: M47TUD20
Odnośnie mat, to chyba (podkreślam chyba) nadal warto kupować dynamat extreme...
Nie wiem czego oczekujesz od audio, ale ja bym postawił na mocną scenę (Twoje morelki + dobry wzmacniacz), potem ewentualnie pomyślał nad subem, bo... wiadomo jak to jest w e46.. Bagażnik jest mocno wyciszony względem wnętrza auta.
PostNapisane: 31 marca 2013, 11:18
Kod silnika: M40
pzdr
przypomianm że radio ma opcje nastrajania :]
PostNapisane: 31 marca 2013, 12:32
Ja bym tutaj nie liczył na dostrajanie radiem :P Do mocnego zestawu przedniego taka skrzynka po prostu się nie nadaje jest to za niski poziom :D
Ja tam w mojej coupecie nie mam problemu z basem we wnętrzu autka :D
PostNapisane: 31 marca 2013, 12:44
Moje BMW: 6 coupe
Widzę ze panowie ogarniacie tutaj audio, mam takie pytanko.
Otóż w moim qp jest zestaw hi fi współpracujący z dynavin. Czy w nagłośnieniu hi fi juz jest jest jakiś wzmacniacz? Ogólnie audio (jak dla mnie) już gra przyzwoicie, ale myślę nad kupieniem jakichś lepszych głośników w przednie drzwi i podłączenie ich pod wzmaka no i oczywiście wygłusznie.
Zaproponowalibyście coś sensownego do 1k zł? czy za tę kwote nie ma sensu kombinować?
PostNapisane: 1 kwietnia 2013, 23:56
Moje BMW: E92 320d
było:
325i e30
335i e30 m30
330i e30 m54
M3 e36 3.2
Moim zdaniem za 1k pln nie ma sensu robic nic poza wygluszeniem. W tej kwocie spokojnie zmiescisz sie z wygluszeniem i jeszcze zostanie troche grosza na oryginalne cd do sluchania :) wg mnie, to najlepsze rozwiazanie, które przyniesie odczuwalne efekty ;)
PostNapisane: 2 kwietnia 2013, 07:20
Za tysiąc złociszy to zrobisz wygłuszenie i dobry zestaw na przód a na wzmacniacz będziesz musiał dozbierać bo nawet jeśli masz fabryczny to pod konkretnym zestawem odseparowanym nie da sobie rady :P
