Teraz jest 11 października 2026, 06:09
 Tytuł: [E39] Czy INPĄ sprawdzę poprawność pracy czujników paliwa ?
PostNapisane: 28 marca 2013, 00:03
Moje BMW: E65
Kod silnika: N62
Witam.Czy inpą jestem w stanie sprawdzić poprawność pracy czujników paliwa w baku (lewego i prawego) ????. Wskaźnik paliwa strasznie głupieje tzn.raz pokazuje dobrze (tak mi się wydaje) po krótkiej jeździe paliwo spada do zera (samochód mam z instalacją LPG) i po np 2 dniach wraca z powrotem do jakiegoś stanu (juz sam nie wiem ile mam paliwa ...do pełna dawno nie tankowałem ).....Pozdrawiam.ps.Ukryte funkcje pokazują wartości lewego i prawego ale czy dobre ....???
 Tytuł: Re: [E39] Czy INPĄ sprawdzę poprawność pracy czujników paliwa ?
PostNapisane: 28 marca 2013, 06:39
W inpa nie widzialem takiej opcji, mysle ze blad wywalilby wtedy, gdybys czujnik calkiem odpial/zwarl. Czasem pomaga przeszlifowanie stykow na "grzebieniu" drobniutkim papierem. U mnie tez sa jaja ze stanem paliwa, ale odwrotnie. Zapalam i mam 1/3 baku a pokazuje rezerwe jak by nic nie bylo, z czasem i przejechanymi km powoli sie normuje i po jakims czasie juz widze jak jest, wiec mi to specjalnie nie przeszkadza.
PostNapisane: 28 marca 2013, 18:19
Moje BMW: E65
Kod silnika: N62
Witam.A wykręcałeś moze te czujniki z baku ??? Uszczelki trzeba wymienić od razu ?? nie śmierdzi później paliwem ??....
PostNapisane: 28 marca 2013, 19:04
Moje BMW: CLS63 AMG
Z tego co wiem to w testach zegarów można włączyć żeby pokazywał stan paliwa w obydwu zbiornikach.
Test nr 6
06. TNK:xx.x/xx.x/xx.xL – poziom paliwadla lewego i prawego czujnika
oraz suma tych wskazan.
TNKANZ: xx.xL – poziom paliwa, wartosc wyswietlana
Nie doczytałem że już to robiłeś.
PostNapisane: 28 marca 2013, 19:22
Moje BMW: E65
Kod silnika: N62
Tak robiłem....pokazywało po 31 l zatankowałem 15litrów a pokazywało dale 31....Niby lewy i prawy tyle samo....
PostNapisane: 27 kwietnia 2013, 17:28
Moje BMW: E65
Kod silnika: N62
Testowałem od ostatniego postu i powiem że prawy "wariował" w porównaniu z lewym ( lewy np 8 l a prawy 0 ) .....Wszystko wróciło do normy jak zalałem 50l benzyny ....pokazuje ok. i chyba taką wartość paliwa przyjmę jako normalną i będzie ok :) (jeżdżę na gazie ).
