 Tytuł: [E36] Światła dzienne ? + inne pytania
PostNapisane: 12 maja 2013, 20:29
Witajcie
Nie wiem czy mam zrobione dzienne czy nie, bo nie mam z kim porównać..
Sprawa jest taka ze mam soczewke na krótkie i zwykłe na żarówkę długie. Problem w tym że jak załącze długie to świecą na boki zaraz przed samochodem. Dlatego pytam się was czy tak ma być czy moze jest cos kombinowane...
Ostatnio edytowano 13 maja 2013, 20:57 przez RazoR91, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E36] Światła dzienne ?
PostNapisane: 12 maja 2013, 20:48
Moze sa po prostu źle ustawione.
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 12 maja 2013, 20:51
Swiatla dzienne mozna zakodowac, ale w modelach mlodszych niz e36. U ciebie ktos mogl to zrobic co najwyrzej wpinanym modulem (mozna go zakupic w aso lub poza). Dziala to tak, ze jak pokretlo jest na ustawione na wylaczone, to swieca dlugie na 20% mocy. Jak wlaczysz swiatla, to zapalaja sie krotkie a dlugie gasna w tej samej chwili.
Jesli po wlaczeniu dlugich swieca one na boki to zaczalbym od sprawdzenia czy zarowki sa poprawnie wlozone. Jesli nie, to rozbierz reflektory i zobacz czy tam wszystko wyglada na oryginalne. Polamane regulatory skutkowalyby tym, ze krotkie tez swiececilyby np bardzo blisko i nie reagowaly na podnoszenie/opusczanie.
Zacznij od tego i napisz co zastales :)
PostNapisane: 13 maja 2013, 19:50
Wiem że kiedyś były włożone ksenony..
regulacje sprawdze czy działa wgl a jeszcze jedno. Jakie ogolnie powinny byc tam żarówki ? bo mam H1
I mam jeszcze kilka pytań. Gdzie kupic czujnik od ABSu i ASC ? bo mam walniete..
 Tytuł: Re: [E36] Światła dzienne ? + inne pytania
PostNapisane: 13 maja 2013, 21:27
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
RazoR91 napisał(a):
bo mam H1
jak masz soczewkowe lampy to są :ok:
w jakimkolwiek sklepie motoryzacyjnym, sklepie internetowym, w ASO BMW, czy zapytaj na forum z działu silesiaparts :P
PostNapisane: 13 maja 2013, 21:51
Mam soczewkę na krótkie, czyli cos z regulacją jest nie tak.. Da się to jakos recznie podregulowac ? O ile wgl tam jest bo z lampami było kilka razy modzone..
A na przegladach sprawdzają długie swiatła ? Bo jak nie, to bez długich jakos przeżyję :P
I dzieki za info, ale tak pisze czujnik.. a mi sie kontrolki swiecą :wstyd: chciałbym zawieźć do mechanika i dać mu czesci od razu
