Teraz jest 14 listopada 2026, 02:41
 Tytuł: [E46] Nie działa pilot kluczyka, otwieranie szyby // TELEFON
PostNapisane: 17 maja 2013, 14:24
Moje BMW: 330d
mam problem z tym, że w moim 330d touring (2000) nie działa pilot.
Centralny zamek działa dobrze z kluczyka, działa również z przycisku obok ręcznego.
Mam tylko jeden kluczyk. Próbowałem go kodować, jednak operacja nie powiodła się.
problem:
szyba w klapie powinna otwierać się z przycisku pod wycieraczką. Nie działa kompletnie
Jednak zdarza się że samoczynnie się otworzy podczas postoju (czytałem już na forum o takich przypadkach)
Fajnie jakby się udało usunąć te usterki
Licze na wasza pomoc;)
Ostatnio edytowano 11 czerwca 2013, 21:44 przez Torixon, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E46] Nie działa pilot kluczyka, otwieranie szyby
PostNapisane: 17 maja 2013, 15:11
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Torixon napisał(a):
szyba w klapie powinna otwierać się z przycisku pod wycieraczką. Nie działa kompletnieJednak zdarza się że samoczynnie się otworzy podczas postoju (czytałem już na forum o takich przypadkach)Fajnie jakby się udało usunąć te usterki
Najczęstsze powody to przycisk na klapie(łapie zwarcie, jeśli na moment przestanie zwierać to potrafi się otworzyć) lub przełamana wiązka elektryczna z klapy
Torixon napisał(a):
mam problem z tym, że w moim 330d touring (2000) nie działa pilot.Centralny zamek działa dobrze z kluczyka, działa również z przycisku obok ręcznego.Mam tylko jeden kluczyk. Próbowałem go kodować, jednak operacja nie powiodła się.
Na początek należałoby sprawdzić stan baterii/aku w kluczyku
PostNapisane: 17 maja 2013, 19:34
Moje BMW: 330d
ciężko sprawdzić stan baterii bez specjalistycznego sprzętu lub bez rozcinania jest. Jest nierozbieralna
początkowo sprawdzałem stan kabli w zgięciu pod klapą ale nie zauważyłem pęknięć.
jeszcze nie działa podświetlenie rejestracji - co być może też jest spowodowane wiązką lub brakiem żarówek.. ta listwa się prawie nie trzyma
auto niedawno kupiłem i chcę doprowadzić na igiełkę;)
PostNapisane: 21 maja 2013, 09:46
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Ja zawsze lekko pociągam za każdy przewód. Często któryś jest "luźny"
PostNapisane: 22 maja 2013, 16:53
Moje BMW: 330d
sprawdziłem akumulator w kluczyku u gościa co dorabia klucze - niestety lub stety kluczyk nie nadaje sygnału
prawdopodobnie akumulator do zmiany lub elektronika padła (będzie trzeba rozciąć kluczyk)
Nie wiecie ile kosztuje kopia kluczyku chip pilota+immo+wycięcie?
PostNapisane: 22 maja 2013, 19:37
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
W aso pewnie koło 7 stów. Na forum jest instrukcja wymiany baterii w kluczyku z obrazkami więc od tego zacznij.
PostNapisane: 23 maja 2013, 22:15
Moje BMW: 330d
tak, już widziałem ten temat. Tylko problem taki że nie chciałbym zepsuć kluczyka bo mam tylko jeden. Najlepiej jak ktoś by się tym zajął
PostNapisane: 11 czerwca 2013, 16:52
Moje BMW: 330d
Szyba odżyła po rozebraniu listwy z podświetleniem tablicy
Prawie już nowy kluczyk kupiłem w aso za 650, ale jeszcze ostatnia próba - rozciąłem go i pooglądałem, aku mial 3,3V wiec był ok, luty wszystkie wygladaly tez ok. Kolega taty był i twierdził że być może w jednym miejscu jest lut zły
Próbowalem lutowac ale za cholere nie lapalo, podjechalem do elektronika i mi zlutował i pilot działa :D happy:):)
PostNapisane: 11 czerwca 2013, 18:52
Moje BMW: e46 coupe
Kod silnika: m57
380 zł na gotowo
 Tytuł: Re: [E46] Nie działa pilot kluczyka, otwieranie szyby // TELEFON
PostNapisane: 11 czerwca 2013, 21:46
Moje BMW: 330d
Mam pytanko jeszcze bo mam ori telefon pod podłokietnikiem i zastanawiam się czy by go nie zdemontować
każdy kto wsiada pyta się co to i mi go wyciąga.. ;p
telefon działa ale nie ma modułu bluetooth więc raczej mi się nie przyda, ale chciałbym go zdemontować w sposób który pozwoliłby mi w razie czego włożyć go spowrotem
Jak to wyrzucić?;)
PostNapisane: 18 lutego 2016, 17:23
Moje BMW: e46 330d touring
W kwestii niedziałających kluczy i pilotów to naszym użytkownikom z okolic Wrocławia polecam usługi gościa z Hali Targowej. Wymienia sprawnie baterie, bez problemów z kodowaniem - 90zł. U mnie padły tez jakieś styki. Wszystko posprawdzał, poczytał w katalogach, uprzedził, że klucz po rozcięciu będzie miał śladu kleju i wszystko działa za łącznie 110 zł. W celu sklejenia trzeba klucz zostawić na drugi dzień.
Teraz oddaję mu drugi klucz, bo ten też się przestał ładować.
Pozdr. Mario
