 Tytuł: [E46] czułość alarmu
PostNapisane: 12 czerwca 2013, 07:51
Moje BMW: 330i Touring
Witam Koledzy!
Mam takie pytanie...od jakiegoś czasu posiadam E46 i od samego początku mam problem ze zbyt czułym alarmem...wystarczy, że zawieje, że przejedzie głośniejsze auto i włączają się awaryjne i delikatne pikanie. Dodam, że alarm jest fabryczny. Czy orientujecie się jak zmienić tą czułość? czy zostaje mi servis?
pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E46] czułość alarmu
PostNapisane: 12 czerwca 2013, 14:31
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Miałem ten sam problem z zbyt czułym czujnikiem alarmu w E46. Z tym że u mnie właczał sie gdy auto postało na słońcu i nagrzewało sie wewnątrz i masy ciepłego powietrza poruszajac się po kabinie załączały alarm, w cieniu tego nie było. Mozna wymienić czujnik ruchu i może pomoze, ewentualnie ja czasem odpinałem kostkę przy trzpieniu pod maską i wtedy alarm się nie załączał.
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 12 czerwca 2013, 14:49
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
jak dobrze pamiętam to gdzieś ktoś mądry pisał (czerwony) pisał, że czułość alarmu można regulować, przez kompa
PostNapisane: 12 czerwca 2013, 20:50
Wiesz...nie chciałbym odłączać niczego tylko chciałbym rozwiązać problem...:)
Alarm po to jest żeby działał :)
Jak ktoś mógłby mi podesłać gdzie można regulować przez kopa ten alarm to będę wdzięczny ...
PostNapisane: 31 lipca 2013, 21:50
Moje BMW: e46 320d Touring
ja mam jeszcze gorzej, nie ważne co sie dzieje zamykam auto z pilota zajde do domu i zawsze jak zajde do swojego pokoju odrazu to automatycznie odpala sie alarm i musze zamykac auto kluczykiem ;/ mial ktos cos takiego?
