 Tytuł: [e36] Programowanie NCS a problem z odpaleniem.
PostNapisane: 24 czerwca 2013, 20:35
Moje BMW: E36 316
Mam pewien problem, próbowałem zakodować zamykanie z szyb w sposób: viewtopic.php?f=25&t=45922 i się nie dało, więc spróbowałem tym sposobem: http://www.youtube.com/watch?v=GDUeOiDwrH0
wybrałem gm4 i chciałem zrobić w ten sposób sam ale wyskoczył błąd kodowania.
Następnie chciałem sprawdzić z ciekawości i poczytać coś innego i wybrałem EWS i odczytało mi ten plik (FSW_PSW.trc) i nagle po chwili słyszę jak jakiś "impuls" przerywa mi radio, przy tym impulsie przygasa też światło no i najważniejsze to nie mogę odpalić auta, próbując przekręcić rozrusznikiem, impuls ten przerywał zapłon, nie przygasało lampki jak np na słabym zapłonie tylko były jakby odłączane. Impuls słychać pewnie też dlatego że jest wzmacniacz i subwoofer i właśnie z niego dobrze to słychać. Impuls ten na zapłonie i na 1 poz słychać co ileś sekund.
Rozłączyłem akumulator, po kilku minutach nadal słychać impuls, a jak próbuje przekręcić to rozrusznik strzela.
Inpą sprawdziłem, łączy się z wszystkimi modułami i w żadnym nie wykazuje błędów.
Inpa pokazuje napięcie aku niby na 11,7V, miernik na 12,4 V.
Co to może być?
Dopiszę jeszcze że przed chwilą było tak że po przekręceniu kluczyka na 1 pozycje i jest ok, w radiu np zapogromowałem stację i działa, włączam zapłon wciąż jest ok, ale po tym jak spróbowałem zakręcić rozrusznikiem, zaraz od razu rozłącza zapłon, nie próbuje kręcić dalej ale co kilka sekund ok 3s, słychać "impuls" w subwooferze i rozłącza radio cały czas, jak podczas odpalania się to dzieje. Po przekręceniu na próbę zakręcenia rozrusznikiem, z pierwszym impulsem radio straciło pamięć. Po tym impuls ten słychać na 1 poz jak i na zapłonie. nawet po wyjęciu kluczyka i ponownym włożeniu.
 Tytuł: Re: Programowanie NCS a problem z odpaleniem.
PostNapisane: 24 czerwca 2013, 21:33
Kod silnika: m47 teraz M54B25
A czy przypadkiem nie padł ci akumulator?Zabawa NCS bardzo szybko rozładowuje akumulator.
Jak samochód robi BRUM BRUM to benzyna,Jak robi KLE KLE to ropniak,a jak robi BRUM BRUM i KLE KLE to gaz..
PostNapisane: 24 czerwca 2013, 22:24
Moje BMW: E36 316
Nigdy nie bawiłem się tym wcześniej zbyt długo, lecz może to będzie tak jak piszesz, bo jak sprawdzałem jakiś czas temu to napięcie na zapłonie miernik wskazywał 9,5V.
Lecz przypadek że stało się to po pobraniu czegoś z pamięci EWS, pomyślałem że może rozkodował się, ale jutro dopiero się okaże co to jest.
 Tytuł: Re: [e36] Programowanie NCS a problem z odpaleniem.
PostNapisane: 25 czerwca 2013, 19:31
Moje BMW: E36 316
Jednak to było ako, ale moment w którym wysiadło był taki że miałem ciepło bo myślałem że rozprogramowałem sobie immo...
Więc teraz mam pytanie jak pobawić się tym programowaniem jeśli tak szybko wysiada akumulator? Pod prostownikiem wtedy go mieć?
PostNapisane: 26 czerwca 2013, 18:15
tak pod prostownikiem najlepiej.Ew.zmien aku na lepszy nowy
PostNapisane: 26 czerwca 2013, 18:20
no i nalezy wylaczyc wszystkie odbiorniki.
PostNapisane: 26 czerwca 2013, 19:49
Moje BMW: E36 316
Aku dobry bo nigdy nie było potrzeby odpalać na kable, a prostownika używałem pierwszy raz w życiu, no i nie raz korzystałem z radia siedząc dość sporo w garażu.
No ale teraz już będę wiedział na przyszłość jak to jest.
