Teraz jest 14 listopada 2026, 01:36
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E46] domykanie szyb z kluczyka
PostNapisane: 28 czerwca 2013, 08:45
Moje BMW: e46 2002
Chodzi o to żeby domykaly sie po jednokrotnym nacisnieciu przycisku zamykania. Czylem ze sie nie da bez dodatkowego modulu itp. Tyle ze u mnie to dzialalo i nagle przestalo, nie wiem kiedy dokladnie przestalo ale z 1.5 roku dzialalo...
 Tytuł: Re: [e46] domykanie szyb z kluczyka
PostNapisane: 28 czerwca 2013, 10:00
Da się tak zrobić ? Pytałem w kilku miejscach i twierdzili że nie da rady że zawsze działa po przy przytrzymaniu...
Może jest różnice w polifcie a przed liftem ?
PostNapisane: 28 czerwca 2013, 10:40
Moje BMW: e46 2002
No wlasnie napewno sie da skoro u mnie to dzialalo. Znalazlem taki opis ale u mnie nie dziala.
Banał jest to ustawić żeby sie automatycznie szyby zamykały razem z centralnym i wystarczy do tego sam kluczyk. Ale jest to kwestia wyboru:
1. Zamykasz centralnym z pilota i domykają Ci sie szyby, ale wtedy nie działa zamykanie i otwieranie szyb z pilota jak przytrzymasz przycisk
LUB
2. Zamykasz centralnym z pilota, ale szyby Ci sie same nie zamkną, musisz przytrzymać dłużej przycisk, i wtedy też jak otwierasz samochód z pilota to jak przytrzymasz dłużej to też Ci sie szyby otworzą.
A więc to sie robi tak
1.AUTOMATYCZNE DOMYKANIE SZYB:
Podchodzisz do samochodu, wkładasz kluczyk w drzwi, przekręcasz tak aby zamknąć centralnym ale w zamku, i jeszcze raz przekręcasz i trzymasz żeby sie szyby zamknęły (wcześniej muszą być lekko otwarte). Od tej pory jak zamykasz centralnym to zasuwają Ci sie szyby automatycznie, ale nie odsuną sie już jak przytrzymasz guzik w pilocie otwierania.
Logicznie przeciwnie aby ustawić dugą opcje:
2. ZAMYKANIE I OTWIERANIE SZYB ZA POMOCA PILOTA:
Podchodzisz do auta, wsadzasz kluczyk w drzwi, przekręcasz aby otworzyć centralnym, i jeszcze raz przekręcasz i trzymasz żeby sie szyby otworzyły. Od tej pory jak przytrzymamy guzik w pilocie zamykania to sie szyby zamykają, jak otwierania to otwierają, ale nie ma już opcji ze sie automatycznie szyby zamykają po zakmnięciu centralnego z pilota.
PostNapisane: 29 czerwca 2013, 00:13
Jutro wypróbuję czy to faktycznie działa bo jednak jednym kliknięciem szyby idące w górę są dla mnie lepsza opcją rzadko kiedy otwieram wszystko na raz :P A ciekawe jak jest z szyberdachem bo również go posiadam :hyhy:
PostNapisane: 30 czerwca 2013, 20:09
U mnie patent nie działa...
320d Touring - 227 KM i 545 Nm
PostNapisane: 30 czerwca 2013, 20:20
Moje BMW: e46 325Ci
Kod silnika: M54
nie da sie ustawic domykania szyb automatycznego oryginalnie dziala tylko jak przytrzymasz. Da sie to zrobić ale trzeba coś dołożyć, jakis alarm albo moduł.
PostNapisane: 30 czerwca 2013, 20:34
U mnie również :]
PostNapisane: 30 czerwca 2013, 20:38
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
U mnie działa i w poprzedniej coupejce też działało, nic nie było dokładane ani ja sam też nie dokładałem wydaje mi się żę to zależy od wersji modułu gm ale to tylko moje przypuszczenia
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 11 lipca 2013, 14:15
Kod silnika: M52
Panowie podepnę się pod temat, miałem 2xszyby el. dołożyłem teraz tył tak jak było w ori czyli zmiana modułu itp. jak mogę u siebie teraz zrobić jakiekolwiek domykanie?:)
W ogóle, bracie, jeżeli nie masz na utrzymaniu rodziny, nie grozi ci głód, nie jesteś Tutsi ani Hutu i te sprawy, to wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno bardzo fajnie, ale to bardzo fajnie, ważne pytanie: co lubię w życiu robić. A potem zacznij to robić.
PostNapisane: 11 lipca 2013, 16:31
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131331
da rade wystarczy podać sygnał przez przekaźnik na pin domykania szyb, a sterowanie dać z centralnego. Proste jak przysłowiowe je... ;)
Bety krążą po mieście i część twarzy płonie. Bo siedząc na przystanku ty też marzysz o niej.
PostNapisane: 25 lipca 2013, 20:41
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
to opisz dokładnie jak to zrobić
PostNapisane: 8 lipca 2014, 11:33
wie ktos jaki pin odpowiada za domykanie szyb w e46 ?
 Tytuł: Re: [E46] domykanie szyb z kluczyka
PostNapisane: 26 sierpnia 2014, 11:38
Moje BMW: E46 318ti Compact
Cześć wszystkim!
Pozwólcie, że podepnę się pod temat. Czy ktoś z was wie, jak wygląda sprawa instalacji domykania szyb z pilota, w samochodzie bez modułu komfortu? Dużo z tym roboty?
PostNapisane: 26 sierpnia 2014, 23:17
Przepraszam, ale bez czego?!
PostNapisane: 27 sierpnia 2014, 00:23
Tego viewtopic.php?f=25&t=83985
Może zacznę od początku. Wg nr. VIN moje auto ma pakiet advantage. Początkowo myślałem, że domykanie szyb jest tylko w aucie z pakietem komfort, i w aucie bez tego pakietu nie ma tego modułu (lub jest inny). U mnie szyby domykają się po zamknięciu auta poprzez zamek w drzwiach, ale z pilota w kluczu już nie. To kwestia zmiany całego modułu, czy dokupienia czegoś innego?
PostNapisane: 27 sierpnia 2014, 20:24
Może i nie wiem wszystkiego i ktoś mnie poprawi ale domykanie szyb z pilota można odpowiednio doprogramować np. NCS'em. Poszukaj dokładnie po forach na pewno jest to opisane.
PostNapisane: 28 sierpnia 2014, 10:19
@5oul - dzięki, w ostateczności poszukam kogoś z kompem w mojej okolicy, bo sam się na tym nie znam.
Czy ktoś z was montował już u siebie taki wynalazek i może coś o nim powiedzieć?
PostNapisane: 28 sierpnia 2014, 20:42
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Domykanie szyb to fabryczna funkcja w E46. Jeśli ono nie działa to możliwe, że konieczne jest kodowanie modułu GM.
Moduł GM jest w każdej E46, ponieważ on steruje centralnym zamkiem, szybami, lusterka czy oświetleniem wnętrza.
Domykanie szyb nie działa jak w VW. Trzeba trzymać klawisz zamykania na pilocie.
Domykanie potrafi obsłużyć też szyberdach lub dach z cabrio
PostNapisane: 28 sierpnia 2014, 22:07
@cursor - konkret, dzięki.
PS twój 666 post :mad: ;)
PostNapisane: 2 września 2014, 13:40
A jeżeli chodzi o otwieranie i zamykanie dachu w E46 Cabrio, to czy każde to miały z kluczyka? Jak tak to jak to działa? Czy trzeba coś kodować?
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
