 Tytuł: [E36] Sygnał Dźwiękowy przy odpalaniu
PostNapisane: 4 sierpnia 2013, 13:52
Moje BMW: E36 316i
Kod silnika: M40B16
Witam ja mam takie pytanie , chciałbym mieć w swojej e36 taki oto dźwięk przy odpalaniu 0;53 lecz nie wiem jak do tego sie zabrać. Można spotkać bmw z takimi gongami przy odpalaniu lecz moja takiego czegoś niema może można to aktywować?
 Tytuł: Re: [E36] Sygnał Dźwiękowy przy odpalaniu
PostNapisane: 4 sierpnia 2013, 21:43
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
To jest dźwięk jeśli się nie mylę przypominający o zapięciu pasów.
PostNapisane: 4 sierpnia 2013, 22:36
ja miałem podobny gong przy odpalaniu i był on z komputerka pokładowego
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 6 sierpnia 2013, 21:40
Moje BMW: BMW e39 528i
a ja jestem zaskoczony z troche innego powodu, M3 automat?
PostNapisane: 6 sierpnia 2013, 22:02
Moje BMW: E36 316i
Kod silnika: M40B16
nom ,w usa wychodziły słabsze silniki 240konne i przeważnie w automacie :P
PostNapisane: 7 sierpnia 2013, 20:45
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
ja taki dzwiek mialem w poprzedniej .. byl to sygnal z gongu pod nogami przy przekreceniu kluczyka . pikalo raz na dluzszy czas i koniec .. nie wiem jak to podlaczylem bo nie pamietam :rotfl:
edit
widze ze wersje usa tez mialy zmiany w bagazniku .. lewa scianka bardziej zabudowana i chyba apteczka tam sie chowala? jak w 5 er .. 3.53sek filmiku
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 11 sierpnia 2013, 17:32
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30b35 Turbo
u siebie musze zobaczyc wiem ze z recznym tez mam (jak zaciagniesz pojawia sie sygnal) i tutaj akurat byl kabel w bialej wtyczce licznika koloru brazowo-zielonego tamten tez jest w bialej (jak podejrze napisze) sposob podlaczenia latwy kabel ciagniesz do gongu do sygnalu ktory ci odpowiada a sa trzy ; )
PostNapisane: 11 sierpnia 2013, 21:28
Kod silnika: m52tub25
To na filmie to właśnie przypomnienie o zapięciu pasów, gong musi być podpięty z licznikiem pod T3, dodatkowo trzeba przekodować licznik. Mnie to osobiście drażni :P
GURTWARNUNG_AUS_ZEIT
Wert_02
GURTWARNUNG_EIN_ZEIT
Wert_02
Lub jeden sygnał po przekroczeniu 120km/h
WARNUNG_GESCHW_LIMIT
nicht_aktiv
zmieniamy na 120km/h
PostNapisane: 13 sierpnia 2013, 13:57
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Mnie Obie te opcje drażniły więc poszły w piz.... :) :D
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 13 sierpnia 2013, 21:11
Jak widać można podłączyć żeby pikał pod OBC,przy kontrolce zapięcia pasów i PDC
