Teraz jest 14 listopada 2026, 03:25
 Tytuł: [e36] zmieniarka nie czyta płyt
PostNapisane: 11 września 2013, 07:03
Moje BMW: e36 325 tds touring
Witam, posiadam w aucie ori zmieniarke w bagazniku i oczywiscie wszystko to razem z ori radyjkiem, dosłownie raz tylko odczytała ona płyte, wkładałem juz tą "specjalna" płyte do czyszczenia ale to nic nie dało, czy może mi ktoś podsunąć jakiś pomysł ?? czy najlepiej ją wyjąć i oddać komuś kto się na tym zna ?
o gustach się nie dyskutuje ...
racja jest jak dupa ... każdy ma swoją !!
 Tytuł: Re: e36 zmieniarka nie czyta płyt
PostNapisane: 11 września 2013, 07:06
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Jak masz jakieś zdolności manualne to sam wyjmij zmieniarkę i wyczyść ręcznie jak laser nie jest zajechany to da radę a jak nie to wymień laser albo oddaj do kogoś kto się na tym zna ;)
PostNapisane: 11 września 2013, 07:08
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
wymiana lasera na 99 procent
PostNapisane: 11 września 2013, 09:31
Sprawdzałeś na oryginalnych płytach CD? Zmieniarki w e36 przynajmniej Alpine mają problemy z odczytywaniem nagrywanych płyt, tzn. ch**wych płyt. Jeżeli odczyta Ci ori CD to zakup płyty lepszej jakości i konkretnie to nagraj (najwolniej), a jeśli nie odczytuje ori CD to laser powiedział goodbye
PostNapisane: 11 września 2013, 09:33
Często te zmieniarki nie mają problemów z odczytem płyt TDK ale oczywiście nie jest to regułą.
PostNapisane: 12 września 2013, 15:04
sprawdzałem tylko na ori płytach, czyli laser good bye :) ile kosztuje taka wymiana ??
PostNapisane: 13 września 2013, 11:56
Moje BMW: E60 530d
cała zmieniarka ok 100-150zł ;)
e36 318i-->E36 320i-->E36 318is-->E34 520i-->E36 318is-->E39 520i-->E36 323i-->E39 528i-->E38 730iA-->E38 728i-->E39 528i-->E38 740i :)
PostNapisane: 13 kwietnia 2014, 19:44
powiedzcie mi gdzie jest ten cholerny laser !! :D czy trzeba zmieniarke ta na plyty wyciagnac a jesli tak to czy bez podlaczenia do sie to zrobic ??
 Tytuł: Re: [e36] zmieniarka nie czyta płyt
PostNapisane: 17 kwietnia 2014, 16:01
problem rozwiazany oczywiscie pomoglo przeczyszczenie lasera tak jak pisali :)
Obrazek zeby odslonic laser w zmieniarce trzeba przesunac cala mechanerie sila to zrobilem do konca tak jak pokazane jest strzalka czerwona, po przeczyszczeniu lasera przesunac na miejsce pierwotne i powinno wszystko grac i huczec :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 15 gości
