Teraz jest 14 listopada 2026, 03:26
 Tytuł: [e46] Alternator od M47 - 320d do M43 - 318i
PostNapisane: 8 października 2013, 09:55
Kod silnika: m43b19tu szału ni ma
Kupiłem dosyć mocny zestaw do masażu :) W związku z tym potrzebuje zapewnić wzmacniaczowi odpowiednie zasilanie. Oczywiście kupię kable 35mm2 ale problem może pojawić się po stronie alternatora w związku z tym, że mój ma 90A oraz słabo ładuje (13,6 V na wyłączonych światłach). Czy do silnika M43 podejdzie alternator od M47 (taki jak w tej aukcji: http://allegro.pl/alternator-bmw-e46-32 ... 96764.html. Czy duża będzie rzeźba z przełożeniem pod seryjne mocowania ?
wzmacniacz PSX-DX2 + kondensator 2F
Max moc wyjściowa: 2600 W
Moc RMS: 1 x 700 W 4 Ohm
Moc RMS: 1 x 1425 W 2 Ohm
Moc RMS: 1 x 2275 W 1 Ohm
Filtr dolnoprzepustowy: 50 - 250 Hz
Filtr subsoniczny: 20 - 50 Hz
Skuteczność 100 dB
Tranzystory Mosfet
Bezpiecznik: 1 x 150 A (zewnętrzny)
oraz głośnik sonic 15
Moc muzyczna: 2 x 800WMAX
Moc znamionowa (P): 2 x 400WRMS
SPL (1W/1m): 88dB
dodam, że na przód planuje zestaw odseparowany podłączony pod drugi wzmacniacz
 Tytuł: Re: [e46] Alternator od M47 - 320d do M43 - 318i
PostNapisane: 8 października 2013, 11:11
A może lepiej zregenerować swój obecny alternator ? Do tego grube kable i kondensator i nie powinno być problemów. Masę sobie złap najlepiej od akumulatora :)
PostNapisane: 9 października 2013, 20:14
Moje BMW: BMW e39 528i
Alternator nie będzie pasował. Zanim poczynisz kroki z naprawą lub ew. wymiana alternatora, sprawdź jaki prad wychodzi z jego wyjścia, bo może się okazać, że jest spadek na przewodach.
PostNapisane: 9 października 2013, 20:26
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Szczurek1986, dobrze radzi ten co masz w zupełności ci starczy, zajrzyj do szczotek i diod prostowniczych.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 14 gości
