Teraz jest 15 sierpnia 2026, 18:22
 Tytuł: [E46] nowe kable głośnikowe
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 19:46
witam,
mam bume e46 i chciałem zmienic system audio....
i teraz mam mały problem..
chce przeciągnąć nowe kable głośnikowe progami az do drzwi (do głośnika)... rozprułem progi i wszystko pod bezpiecznikami (prawe drzwi) i zaskoczył mnie fakt kostki. Moment gdzie drzwi łączą sie gumowa rurka nie jest "przewiewny", od strony pasażera jest kostka z pinami widoczna na zdjęciu jakie dodaje do tego postu!
i teraz OCB, jak mam przecisnąc ten kabel? zero szparki zero dziurki po prostu NIC (procz kostki) :mur:
..podobno jak sie popieści to sie zmieści... a tu nic :rozpacz:
proszę o pomoc,
z góry dziękuje
http://j.imagehost.org/0418/Fota278.jpg
 Tytuł: Re: nowe kable głośnikowe
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 20:04
Moje BMW: E46 & E36
zrob sobie dziure w kostce i tamtedy pusc kabel. jaki problem?
E36 -Moja była:)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=64620
Obecna niedługo
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 20:14
Dokładnie, najprostszym sposobem jest po prostu rozwiercenie kostki, ale trzeba to robić ostrożnie, żeby nie uszkodzić osadzonych tam pinów, bo ciężko byłoby to później naprawić.
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 20:20
aha :/
kiepski pomysł, mam dosyć spory kabel... :mur: :wsciekly:
w ktorym miejscu najlepiej to robić?
eh, nie ma innego wyjścia?
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 20:24
W E36 złącza przewodów głośnikowych nie są na stałe zespolone z kostką. Po tym zdjęciu, które zamieściłeś można wnioskować, że przewody niebieski z czerwonym i niebieski z brązowym to przewody do głośników. Wydają się być zamontowane we wkładzie kostki, a tym samym możliwe, że cały wkład można wyjąć i mając już sporą przestrzeń przeprowadzić przewody nie uszkadzając niczego. Wyjmij tą kostkę i zobacz, czy nie da się jej rozebrać.
Możesz przeprowadzić te przewody "po wieśniacku" po prostu od deski pod tapicerkę drzwi, ale to estetyczne, ani profesjonalne...
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 20:36
Rozebrać wszystko i wejdzie elegancko nic nie trzeba pieścić bo wszystko się zmieści :)
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 21:44
Moje BMW: BMW 3 E46
Dokładnie, musisz zdemontować kostki i problem sam się rozwiąże.
U mnie przeszły 2x2,5 i 2x1,5 ;)
 Tytuł: Re: [E46] nowe kable głośnikowe
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 23:01
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Czy te 2 piny na zdjeciu to nie sa kable glosnikowe? Jezeli tak to trzeba rozebrac wtyczke glowna i wyjac ta mala kostke z pinami po obu stronach. Wtedy bedzie przejscie.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 22 października 2013, 19:24
Moje BMW: E46 320t Compact
Witam Panowie jak to jest z tymi nowymi kablami glosnikowymi ? trzeba sciagac cala tapicerke zeby sie dostac do miejsca przez ktore bedzie przeciagany kabel?? pod kostka z pinami jest zaslepiona dziura moze tamtedy puscic kable co myslicie ??
PostNapisane: 23 października 2013, 09:22
Moje BMW: e30 e39
Kod silnika: M20B25 M52B28
Pozwolę się podłączyć, bo mam podobny problem w E39. Mam HiFi, więc w przednich drzwiach 3 głośniki (nisko, średnio i wysokotonowy), z tego co zdążyłem wyczytać w necie, to już ze wzmacniacza wychodzą odseparowane tony, czyli kabel oddzielnie na każdy głośnik.
Czy mogę tak zrobić i czy jest to dobry pomysł, jak połączę 3 minusy i 3 plusy z tych tonów, uzyskując wtedy dość gruby kabel, pod który podłączę swój wzmacniacz i w drzwiach łącząc kable z tych głośników podepne zwrotnicę z zestawu odseparowanego dwugłośnikowego?
Dzięki, pzdr
/// nieregulaminowy podpis ///
PostNapisane: 23 października 2013, 15:50
Marcinp idąc w dobre granie oprócz przetworników (głośników) proponuje się iść w odpowiednio gruby przekrój okablowania w stosunku do mocy. Nie oszczędzał bym na kablach. Twojego patentu nie próbowałem ale dla czystego sumienia kładł bym nowe odpowiednio dobrane przewody. Zyskasz na tym jakość i nie narazisz się na nieoczekiwane szumy.
Zrobisz oczywiście jak uważasz :P
PostNapisane: 23 października 2013, 19:24
Moje BMW: e30 e39
To nie kwestia oszczędności, tylko problemów z rozbiórką auta i przeciągania kabli, a jeżeli grubość x3 jest wystarczająca, to po co sprawiać sobie niepotrzebne problemy, jakbym mógł podłączyć się w bagażniku. Wzmacniacz jaki użyję to pewnie coś ala 60W i tak nie będzie mógł być rozkręcony na maxa, z tąd moje pytanie.
Pzdr
PostNapisane: 23 października 2013, 20:49
Pzdr
Nie mówię tutaj o oszczędnościach tylko jeśli chcesz złożyć dobre autko to przewody również należało by położyć nowe bo fabryka już swoje lata ma i nie jest to przystosowane okablowanie do lepszego grania. Słyszałem nie jeden system i wierz mi że naprawdę można zaznaczam ''można'' stracić dużo na jakości idąc na łatwiznę...
PostNapisane: 23 października 2013, 22:15
Moje BMW: e46 qp
Kod silnika: m52tu
witam, wyciagasz piny z kablami glosnikowymi z ori kostki ,kupujesz nowe piny zaciskasz na nowe przewody i jest ok. przewod 2x2,5 pasuje idealnie. i jest jak fabryka.
PostNapisane: 24 października 2013, 07:33
Moje BMW: e30 e39
Myślałem o tym, ale mimo już kilkakrotnych prób w różnych BMW, nie udało mi się wydłubać tych pinów- jakieś porady?
Piny kupić, pewnie tylko w ASO- można kupić pojedyńczo, czy tylko w paczkach po 50szt :) ?
Pzdr
PostNapisane: 24 października 2013, 19:01
Ja sobie dalem spokoj z tymi pinami bo pod spodem jest dziura na zaslepce gumowej i tamtedy puscilem moze estetyka nie fabryka ale nie jest najgorzej bo dalej wchodzi w ta gume do drzwi wiec jest ok:)
PostNapisane: 24 października 2013, 19:33
Moje BMW: E36/8
Kod silnika: M52b28
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=94843
Kable bez problemu przejdą 2x2,5 (takie u siebie prowadziłem) pod kostką, nic nie trzeba wiercić i niczego niszczyć. Wypiąć kostkę, przecisnąć jakiś drut przez oryginalny gumowy łącznik, do drutu taśmą przewód, przeciągnąć i gotowe. Trochę kombinacji było ale jak już wykombinowałem jak to zrobić poszło bardzo gładko.
PostNapisane: 24 października 2013, 20:41
Moje BMW: e46 qp
Kod silnika: m52tu
Piny w aso mozna kupic na szt 1 szt 3.50zl + -.
PostNapisane: 25 października 2013, 19:27
Panowie mam gorszy problem powiedzcie mi bo nie potrafie tego zakumac , a wiec jak wiadomo woda z otoczenia wpada do srodka drzwi przez odplywy wyplywa na zewnatrz to zrozumiale ale dziwi mnie fakt ze odplyw w moim e46 compact jest moze z centymtr od glosnika a w skrajnych przypadkach leje sie po nim bo po wyjeciu boczka robilem test przelewowy no i sie zalamalem woda leje sie po glosniku i do srodka , macie moze na to jakis patent bo wymiekam :zalamany:
PostNapisane: 29 października 2013, 12:31
Moje BMW: E46 320D
Witam, u mnie to tak wygląda ( kabel 2x2,5mm i 2x1,5mm ).
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 11 gości
