Teraz jest 14 listopada 2026, 03:25
 Tytuł: [E46] Świecące tylne kierunki przy aktywnym DRL
PostNapisane: 25 października 2013, 15:38
Moje BMW: 318 E46
Kod silnika: M43TU
Witam, mam pewien problem a, że szukałem, szukałem i nie znalazłem podobnego tematu to zarejestrowałem się i zakładam ten post na tym forum. A więc jestem świeżym posiadaczem BMW e46 2000r i postanowiłem aktywować sobie DRL, wszystko ładnie pięknie lecz szkopuł tkwi w tym, iż przy światłach postojowych i mijania święcą się kierunki przednie jak i zarówno tylne. Przednie kierunki na styl USA już widziałem lecz tylnych jeszcze nie i stąd moje pytania do osób bardziej doświadczonych:
1. Czy spotkał się ktoś z przypadkiem świecących się przednich i tylnych kierunków przy aktywnym DRL w E46 przed liftem ?
2. Czy jest jakiś sposób na poziomie NCS'a aby wyłączyć tylne a świeciły tylko przednie kierunki?
Oto zawartość pliku LSZ:
KALTUEBERWACHUNG_RL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL
aktiv
FEHLER_RUECKLICHT
melden
FEHLER_ABBLENDLICHT
melden
FEHLER_FERNLICHT
melden
FEHLER_SIDEMARKER
melden
FEHLER_BL_BLINKEN
nicht_melden
BL_DIMMEN
nicht_aktiv
BETR_STD_NICHT_LOESCHEN
nicht_aktiv
FEHLER_BREMSLICHT
melden
FEHLER_KENNZ_LICHT
melden
TELEGRAMM_ZEIT
wert_01
FEHLER_ANHAENGER
melden
SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW
wert_01
SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT
wert_01
ABSCHALTUNG_UNTERSPG
wert_01
WARNBLINKER
einfachimpuls
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO
aktiv
KALTUEBERWACHUNG
wert_01
FAHRZEUG_HERSTELLER
wert_01
VERZOEG_SCHNELLE_KALTABFR
wert_01
ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
wert_01
HEIMLEUCHTEN_AL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
nicht_aktiv
ABFRAGEZEIT_AHM
wert_01
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
wert_01
HEIMLEUCHTEN
wert_02
EINZEIT_GED_BLK_V
wert_01
MIN_AUSZEIT_SL
wert_01
MAX_SPANNUNG_SL
wert_01
ADU_UNTERGRENZE
wert_01
ADU_OBERGRENZE
wert_01
SCHWELLE_TAG/NACHT
wert_01
ANZAHL_ABSOLUT
wert_01
ANZAHL_LANGFRIST_MITTEL
wert_01
DELTA_TELEGRAMM
wert_01
REL_TOLERANZ_LANGSAME_REG
wert_01
V_ABHAENGIG
aktiv
REL_TOLERANZ_SCHNELLE_REG
wert_01
ABS_TOLERANZ_SCHNELLE_REG
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TEL_N_KL_R
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TEL_DIMMER
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TELEGRAMMEN
wert_01
SLEEP_MODE
wert_01
ABS_TOLERANZ_LANGSAME_REG
wert_01
TESTBETRIEB
nicht_aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_32
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_31
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_30
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER
aktiv
U_POTI_STELLUNG_0
wert_01
U_POTI_STELLUNG_1
wert_01
U_POTI_STELLUNG_2
wert_01
SCHRITTABSTAND_GRENZE
wert_01
TEMPERATUR_GRENZE
grad_-20
REFERENZL_SCHRITTANZAHL
wert_01
REFERENZL_SCHRITTABSTAND
wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL2
wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL1
wert_01
LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
wert_01
KENNLINIE_GESCHWINDIGKEIT
wert_01
PERIODE_GED_BLK_V
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_FL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL
aktiv
FEHLER_STANDLICHT
melden
SL_VO_ANSTEUERUNG
aktiv
FERNLICHT_DRL
aktiv
EINZEIT_GED_BL
wert_01
PERIODE_GED_BL
wert_01
EINZEIT_DRL
wert_01
LEUCHTWEITENREGELUNG
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
aktiv
TAXI_ENABLE
nicht_aktiv
FEHLER_NSL_LINKS
melden
FEHLER_NSL_RECHTS
nicht_melden
TAGFAHRLICHT
aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_2
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_3
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_4
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_5
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_6
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_7
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_8
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_9
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_10
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_11
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12
ece
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13
ece
us
SCHRITTE_STELLUNG_1
wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_2
wert_01
ABS_MIN_STELLUNG_2
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_AL
aktiv
SCHRITTE_STELLUNG_0
wert_01
wert_02
HYSTERESE_STARTBEDINGUNG
wert_01
wert_02
ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE
wert_01
wert_02
LEUCHTWEITENREG_AUTOM
nicht_aktiv
HALB/VOLLSCHRITT
halbschritt
vollschritt
FEHLER_SCHALTER_BREMSL
nicht_melden
BLS_PRUEFEN
nicht_aktiv
LWR_VORZEICHEN
aktiv
KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO
wert_01
KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI
wert_01
DEF_LWR_SENSOR_HI
wert_01
OFFSET_LWR
wert_01
BLK_DIMMEN
aktiv
SCHALTER2_BL
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
aktiv
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
kennlinie_01
A tak wygląda to w praktyce:
[img][IMG]http://i1160.photobucket.com/albums/q498/Remik005/20131025_092352_zps9dabb33b.jpg[/img][/img]
[img][IMG]http://i1160.photobucket.com/albums/q498/Remik005/20131025_092444_zps6fe6966b.jpg[/img][/img]
 Tytuł: Re: [E46] Świecące tylne kierunki przy aktywnym DRL
PostNapisane: 27 października 2013, 07:45
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Podejrzewam, że może ktoś miał problem z instalacją elektryczną i po prostu przeciągnął przewodem od przodu do tyłu. Musialbys sprawdzić czy sa jakies przewody wlutowane z przodu, albo przy samym sterowniku oraz przy tylnych lampach.
PostNapisane: 29 października 2013, 08:22
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Zmień wszystkie parametry(programparameter_lsz) na US
W pierwszych LSZ nie da się wyłączyć kierunków przednich jako postoi
PostNapisane: 30 grudnia 2013, 21:38
Moje BMW: E-46 320d
dołączę się do tematu ponieważ od kiedy zaprogramowałem światła DRL
gdy zapale światła pozycyjne bądź mijania lekko się żarzą kierunki tylko że przednie i mam pytanie czy można jakoś temu zaradzić by nie żarzyły się ?
Bardzo Mądry Wybór
PostNapisane: 30 grudnia 2013, 21:46
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Trzeba wymienić moduł świateł na pilfitowy.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 15 gości
