Teraz jest 4 listopada 2026, 13:04
 Tytuł: [e46] fabryczny wzmacniacz do systemu HI FI
PostNapisane: 22 listopada 2013, 13:41
Kod silnika: M47 D20TÜ
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120259
Witam mam pytanko chce podłączyć fabryczny wzmacniacz do 10 głośników system HI FI czy jak to się tam nazywało tylko mam jedno pytanko piny ze wzmaczniacza:
8 E Signal, AF radio, rear right + Radio control unit
9 E Signal, AF radio, front right + Radio control unit
16 E Signal, AF radio, rear right - Radio control unit
17 E Signal, AF radio, front right - Radio control unit
29 E Signal, AF radio, rear left - Radio control unit
30 E Signal, AF radio, front left - Radio control unit
37 E Signal, AF radio, rear left + Radio control unit
38 E Signal, AF radio, front left + Radio control unit
mam podłączyć do wejście liniowe w radiu czy pod wejście od głośników ?
chociaż jak policzyłem te kable to chyba pod wyjście od głośników...
Radio becker indianapolis pro
dodatkowo ze schematu wzmacniacza czy to jest REMOTE
10 A Aerial switching signal Radio control unit
 Tytuł: Re: e46 fabryczny wzmacniacz do systemu HI FI
PostNapisane: 23 listopada 2013, 00:01
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Podpinasz wzmacniacz pod wyjścia głośnkowe z radia a następnie z wzmacniacza do głośnika. Tak jest to wzbudzenie wzmacniacza.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 23 listopada 2013, 07:35
a jak odkręcić kostkę w tylnych drzwiach ? trzeba jakaś super krótką 8 nasadową ?
PostNapisane: 23 listopada 2013, 11:32
płaską 8ką oczkową odkręcisz bez problemu
PostNapisane: 23 listopada 2013, 15:45
no jakoś nie miałem pomysłu i nie za bardzo mi to szło więc krótszą nasadkę spiłowałem i przy zamkniętych drzwiach jest w miarę okej dojście do wszystkiego ;)
PostNapisane: 25 listopada 2013, 22:08
panowie poskładałem to wszystko do kupy i mam takie spostrzeżenia że gra raczej tył niż przód czy to normalne ? nawet jak na radiu ustawie granie samego przodu to gra to marnie natomiast tył sobie w miarę radzi... może ktoś kto ma takie samo granie może się wypowiedzieć ?
okazało się ze przy kostce do radia były po rozginane piny dlatego czasem wcale a czasem słabo grało ;)
