Teraz jest 14 listopada 2026, 03:25
 Tytuł: [E36] okablowanie oryginalnych głośników
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 19:06
Moje BMW: E36 coupe
Planuję wymienić w swoim E36 coupe oryginalne głośniki z przodu na zestaw odseparowany. Będzie to grało pod samym radiem i tu pytanie. Mam zestaw głośniki w nogach + po jednym w boczkach. Czy można zostawić oryginalne okablowanie po drodze podpinając zwrotnice? Oraz czy ktoś wie które kable są od tych głośniczków co idą w boczki?, bo chcę je wykorzystać do tweeterów.
 Tytuł: Re: [E36] okablowanie oryginalnych głośników
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 21:00
Moje BMW: 750i
Kod silnika: m70b50
Montujesz wzmaka?jaki masz oryginalny sprzęt grający?z wzmacniaczem czy bez?
jak chcesz żeby dobrze grało to połóż nowe kable,napisz coś o sprzęcie.
PostNapisane: 5 stycznia 2014, 01:04
marcell napisał(a):
Montujesz wzmaka?
Napisał iż będzie to grać pod samym radiem :]
Mimo to położył bym nowe kable o odpowiedniej grubości :)
PostNapisane: 5 stycznia 2014, 10:22
Moje BMW: E36 coupe
OK to pociągnę nowe kable, ale te co idą w boczek powinny wystarczyć pod sam gwizdek? :)
PostNapisane: 5 stycznia 2014, 10:47
I tak decydujesz się na wymianę to po co te kombinacje ? :P
PostNapisane: 5 stycznia 2014, 11:11
Moje BMW: E36 coupe
Po to aby nie ciągnąć przez kostkę nowego kabla, wtedy w razie W zawsze prościej drzwi zdjąć niż ciąć kabel :P
PostNapisane: 5 stycznia 2014, 11:51
Kod silnika: m52tub25
Nie ma sensu ciągnąć nowych kabli jak zmieniasz same głośniki, seryjnie jest tam dobry kabelek tylko cienki, ale pod 15-25W wystarczający.
PostNapisane: 5 stycznia 2014, 13:41
Moje BMW: E36 coupe
A jak myślicie, wsadzić gwizdki w miejsce głośniczków w boczkach, czy lepiej będzie w trójkąty lusterek?
PostNapisane: 5 stycznia 2014, 15:20
Tylko czekałem kiedy padnie właśnie taka odpowiedź iż jest to nie potrzebne :P
Jestem zdania że jeśli montujemy nowy zestaw kładziemy nowe odpowiedniej grubości kable no ale może zbyt profesjonalnie podchodzę do tego przy tak małych zmianach :P
sky załóż gdzie Ci wygodniej bo to gdzie i jak umieszczać gwizdki to kolejny temat rzeka który w Twoim wypadku jest zbędny.
PostNapisane: 5 stycznia 2014, 15:59
Moje BMW: E36 coupe
OK to wkładam je z miejsce ori, na nowych kablach. Dzięki za odpowiedzi ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 15 gości
