Teraz jest 14 listopada 2026, 03:26
 Tytuł: [e46] interfejs pod PA Soft vs. interfejs INPA
PostNapisane: 24 lutego 2014, 00:14
Panowie pomóżcie, bo już się gubię - czym się różni interfejs do PA Soft od "zwykłego" interfejsu do INPY?
- Czy PA soft da się uruchomić na "zwykłym interfejsie" do INPY?
- czy INPA i ncs expert będzie działał na interfejsie do PA soft?
- Czy na PA soft zaprogramuje sobie światła DRL i inne funkcje tak jak w ncs expert na "zwykłym kablu" do INPY ?
- czym się różni PA soft 1.3.6 od 1.4 ?
Z tego co na razie wyczytałem to na PA soft zrobię wszystko to co na "zwykłym kablu" do INPY + parę dodatkowych funkcji czyli PA soft jest lepszy? czy warto mieć oba kable czy na jednym załatwię wszystko - tzn. diagnostyka i kodowanie?
dopiero zaczynam zabawę stąd pytania :) interfejs jest potrzebny do e46 z 2005r.
 Tytuł: Re: [e46] interfejs pod PA Soft vs. interfejs INPA
PostNapisane: 24 lutego 2014, 12:05
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
PA Soft jak już to lepiej 1.40, nieco większe możliwości i na USB co przy nowszych laptopach przydaje się.
Inpa nie działa na interfejsie PA Soft, ani na 1.3.6, ani na 1.40(na tym tym bardziej, bo nie wykrywa go jako port com tylko jako interfejs na usb).
PA Soft umożliwia bardziej intuicyjne aktywowanie dziennych, odblokowanie TV w czasie jazdy.
Te same funkcje da się też zrobić nowszym NavCoder'em, który wpina się do linii I-bus.
Do Navcodera wystarczy ten sam interfejs co do inpy, trzeba tylko wpiąć się bezpośrednio do linii, a nie do gniazda diagnostycznego. Navcoder też umożliwia aktywowanie dziennych czy odblokowanie tv.
Moim zdaniem to lepsza opcja, bo błędy w PAsoft ciężko się interpretuje.
Interfejs do inpy jest praktyczniejszy.
Za PAsoftem przemawia możliwość zmiany VIN w niektórych modułach(LCM czy niektóre liczniki). Przydatna funkcja, jeśli faktycznie ją potrzebujesz(mi już kilka razy się przydała)
PostNapisane: 24 lutego 2014, 20:09
Dzięki za odpowiedź. Kupię zwykły fejs pod INPE.
Jeszcze tylko z ciekawości: czy wersja Pasoft 1.4 oferuje tak dużo więcej możliwości od 1.3.6, że opłaca się płacić ponad dwukrotnie wyższą cenę za kabel (ceny z allegro)?
PostNapisane: 24 lutego 2014, 20:57
Moje BMW: X5
Kod silnika: M62B44
Nie. Jest bardzo mała różnica. Tak mi kumpel mówił. Także nie opłaca się.
To moja stronka http://studio8.pl/
PostNapisane: 24 lutego 2014, 21:01
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Fejsem do pakietu Ediabas i Disa również można zmienić VIN np WinKFP.
Pa Softem 1.4 niestety nie podłączysz E36, E60, E90. Fejsem pod INPĘ tak.
Faktem jest, że kodowanie PA Softem jest jednym kliknięciem a w NCSie jest trochę dłuższa droga bo musisz zmieniać parametry w plikach FSW_PSW ale trochę wprawy i momentalnie załapiesz o co chodzi.
Jak będziesz miał opisy błędów w INPIE to będzie Ci łatwiej wyszukać w sieci informacje na jego temat.
Według mnie wybór fejsa do INPY jest lepszym rozwiązaniem.
PostNapisane: 25 lutego 2014, 08:11
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
W E46 nie ma możliwości flashowania licznika, więc jak to zrobisz? ;)
PostNapisane: 25 lutego 2014, 17:43
Tu masz rację. Pa Soft w zegarach lepiej się sprawdza.
Podsumowując jeden i drugi interfejs jest przydatny ale i tak bardziej popularny jest pod INPĘ.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 14 gości
