Teraz jest 14 listopada 2026, 01:23
 Tytuł: [E36]System Stereo czy Hi-Fi róznica
PostNapisane: 24 lutego 2014, 21:04
Kod silnika: M50B20
Witam panowie jak rozpoznąc czy się ma system Hi-Fi czy system Stereo? A i jeśli się ma ten Hi-Fi to każdy miał wzmacniacz? :hyhy:
 Tytuł: Re: [E36]System Stereo czy Hi-Fi róznica
PostNapisane: 24 lutego 2014, 23:12
Nie ma przypadkiem takiej informacji po rozkodowaniu VIN-u ?
PostNapisane: 25 lutego 2014, 08:11
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
To jedna z opcji
Inna to z tego co kojarzę. System hifi miał wzmacniacz i po 2 głośniki w przednich boczkach drzwi. Jeden średniotonowy i jeden wysokotonowy. Zwykły system stereo miał tylko wysokotonowe.
Każdy głośnik ma osobny kanał we wzmacniaczu, a podział częstotliwości następuje aktywnie w samym wzmacniaczu
PostNapisane: 25 lutego 2014, 12:00
Moje BMW: 316
A wie ktoś co oferuje system individual(chyba głownie M5)?
PostNapisane: 25 lutego 2014, 13:59
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Jakie auto masz na myśli?
W E39 sedan, top hifi występował 2 wersjach. M5 i pozostałe.
W przypadku M5 na pewno inne były głośniki niskotonowe w drzwiach. Średni i wysokotonowy w przednich drzwiach jest ten sam co w pozostałych modelach z Top-Hifi.
W ETK można porównać sporo opcji.
W przypadku E60 M5 system indywidual to inne głośniki wysokotonowe i średniotonowe(konstrukcją bardzo podobne, jeśli nie te same, co w serii F Bang&Olufsen), to na pierwszy rzut oka widać. Pozostałe zapewne też, ale tych już nie widać tak pod maskownicami. No i kodowanie jest inne we wzmacniaczu Logic7
PostNapisane: 25 lutego 2014, 14:12
Moje BMW: 316
Pomyliłem sie w odczytaniu tematu, myślałem że jest o e39.
Samo moje pytanie dotyczyło systemu w e39 M5- audio individual o kodzie S752A, nigdzie nie moge znaleźć specyfikacji tego nagłośnienia, a zastanawiają mnie dwa subwoofery w bagażniku, bo chyba jest to rzadko spotykane.
 Tytuł: Re: [E36]System Stereo czy Hi-Fi róznica.
PostNapisane: 25 lutego 2014, 15:29
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
w przypadku e36 były co najmniej 4 zestawy:
- stereo (najprostszy bez wzmacniacza, w sumie 6 głośników)
- hifi (był wzmacniacz, lepsze głośniki 10 szt)
- top hifi (był wzmacniacz i jeszcze lepsze głosniki 10 szt,)
- top hifi Harman Kardon (był wzmacniacz, subwoofer i jeszcze lepsze głośniki)
w przypadku compacta było inaczej bo były 3 zestawy
- top hifi (był wzmacniacz i subwoofer i jeszcze lepsze głośniki 10 szt)
różnice pomiędzy compactem, a resztą e36, jest tak że nie ma tam pakietu h/k ale w wersji top hifi jest sub i tylko compact miał głośniki wysokotonowe w trójkątach lusterek w wersji top hifi
co do jakości dźwięku to różnica pomiędzy stereo, a hifi, jest słyszalna, ale niewielka, top hifi nie słyszałem w serii, a h/k już bardzo znacznie się odróżnia
co do twojego pytania jak odróżnić, to stereo odróżnisz po braku wzmacniacza oraz braku dodatkowych głośników średniotonowych w drzwiach (będziesz miał tylko wysokotonowe)
odróżnić zestaw top hifi od hifi jest już trudniej, ale zawsze możesz spisać numery OEM, albo zobaczyć jakie masz głośniki w nogach kierowcy, jeśli będą małe to hifi, jak duże to top hifi
co do e39 to mi się przypomniało,że w wersjach hifi i top hifi były takie same głośniki np. w drzwiach, identyczne numery OEM, ale inne obudowy, przez co, dźwięk był lepszy, ktoś na bmw5er.pl, się denerwował bo jak mu się zepsuły głośniki z wersji top hifi, to na allegro przepłacił, bo nieświadomie, szukał tylko głośników top hifi, a jak się potem okazało mają identyczne numery jak te z hifi.
PostNapisane: 25 lutego 2014, 18:52
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Producentem Top-Hifi jest Philips i takie głośniki były w tym zestawie.
Do systemu Hifi używane są głośniki firmy Nokia.
Wysokotonwe różnią się przede wszystkim impedancją.
Średniotonowe różnią się generalnie budową.
W wooferach membrany wyglądają różnie, więc jednak są różnice.
Takie same numery oem mają średnio i wysokotonowe w Top-Hifi i individual M5. Woofery są ujęte w ETK razem z puszkami, więc pewnie o tę kwestie Ci chodziło
PostNapisane: 1 kwietnia 2014, 12:55
Gdzie znajdę wzmacniacz systemu HiFi ? O ile sam zestaw mam na wyposażeniu seryjnie to wzmacniacza nigdy nie widziałem.
PostNapisane: 1 kwietnia 2014, 22:08
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
Racja , z tym ze o Top HiFi nie slyszalem nigdy :zdziwko:
Roznica jest o wiele slyszalna , i ogolnie jak poprzednie wersje w skali 0-10 , maja 6 to top hifi Hk dalbym 11 ...
Wzmak Hifi jest w bagazniku za lewa scianka bagaznika , W miejscu obok modulu PDC
W hifi jest /bylo 10 glosnikow? w tylnych elipsach rozumeim tez syki? Bo takie wlasnie mialem przez zalozeniem harmana , Ciekawi mnei wlacznik hifi rozlancza on poszczegolne glosniki? Czy daje podbitke basu?
Suba w HK mialy chyba tylko qp i cabrio - bo w sedanach nie widzialem
To czy ktos powie jeszcze kiedy wystepowal i w jakim zestawieniu wlacznik HiFi? Tylko W HK?
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 2 kwietnia 2014, 08:08
Thx Daro ! Jest 10 głośników w Elipsach są piszczki również. Guziora HiFi nie mam...
PostNapisane: 4 kwietnia 2014, 09:08
Moje BMW: M3 E36, E30 325 iX
Kod silnika: S50B30, M20B25
Ja aktualnie rozszerzam system stereo do Hi-fi 10 głośnikowy ze wzmacniaczem. Zabawy jest baaaaardzo dużo, trzeba przeciągnąć baaardzo dużo kabli od głośnikow do wzmacniacza w bagażniku i e wzmacniacza spowrotem do radia :D Akurat ja mam wzmacniacz ori od E31, tylne głośniki E31 + syczki(tweetery) przód ori w boczkach które są większe niż w systemie stereo + ori tweetery a w nogach mam Kickera jakieś francuz wsadził :D zobaczymy jak będzie grało :) Schematy są ogólnie dostępne ale trzeba poświęcić cały dzień od 8 do 20 aby to wszystko podłączyć, zaizolować itd itp.
PostNapisane: 25 kwietnia 2021, 21:09
Moje BMW: E36 Cabrio
Kod silnika: M43
Hej,
Odświeżę trochę.
Mam do Was takie pytanie- mam zwykły system 2 głośniki w nogach 2 z tyłu w boczkach i tweetery w drzwiach. Chcę to trochę zmodyfikować.
Powiedzcie jak te tweetery są podłączone do radia- mają oddzielny kanał czy równolegle z głośnikami w nogach?
Jak to wszystko wygląda z tymi kanałami? :cisza:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 16 gości
