Teraz jest 14 listopada 2026, 02:28
 Tytuł: [Exx] obsługa winkfp albo ktos z warszawy z pasoftem
PostNapisane: 25 lutego 2014, 20:13
Garaż: www.sjnet.pl
wymieniłem przełącznik świateł
jest ktoś w stanie mi opisać jak zakodować nowy przełącznik świateł za pomóc winkfp ?
albo ktoś z warszawy i okolic kto posiada pasoft i by mi zakodował włącznik świateł oczywiście odpłatnie ?
Oceń :)
hasło: bmw
 Tytuł: Re: obsługa winkfp albo ktos z warszawy z pasoftem
PostNapisane: 26 lutego 2014, 17:40
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
WinKFP nie dasz rady, przynajmniej taka jest opinia w sieci.
Szukaj kogoś z PA Softem.
PostNapisane: 27 lutego 2014, 08:02
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Do kodowania służy NCSExpert.
WinKFP służy do aktualizacji zawartości sterowników
PaSoft może się okazać przydatny do zmiany VIN w sterowniku świateł.
Kodowanie później wygodniej zrobić NCSExpert
 Tytuł: Re: [Exx] obsługa winkfp albo ktos z warszawy z pasoftem
PostNapisane: 27 lutego 2014, 08:44
Serfer na pewno wie do czego służy NCS Expert. W dziale "zrób to sam" pisał diy włączenia świateł także prawdopodobnie źle sformułował swój post.
Czytając post Serfera ja zrozumiałem, że pewnie chodzi mu o zmianę Vinu (aby się nie świeciła kropka) i przebiegu (aby zrównać z zegarami) w module świateł czyli standardowe czynności po wymianie modułu świateł na inny.
Do tego tak jak pisałem PA Soft będzie najlepszym wyjściem.
PostNapisane: 27 lutego 2014, 10:08
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Nie podważam wiedzy serfera. Prostuje jego mylne pytanie ;)
W E46 jedynie sterownik silnika i skrzyni da się zaktualizować.
Inne moduły niestety nie.
Można spróbować Tool32 zmienić VIN, czasem da się
PostNapisane: 27 lutego 2014, 11:24
Garaż: www.sjnet.pl
nsc sobie ogarnę właśnie chodzi mi żeby ta kropka zniknęła
zakupiłem przełącznik o numerze 6919830
czy on jest do xenonów ?
w sumie go podłączyłem i działa ale sam nie wiem
oczywiście zaświeciła mi się kropka przy kilometrach i tu fajnie by było jak by ktoś z Warszawy się odezwał i pomógł mi to ogarnąć
jednak nie działa najlepiej ten przełącznik ponieważ z ksenownów robią się stroboskopy :) czasami jest ok a czasami dyskotek
jak wymienię na swój przełącznik to wszystko wraca do normy
i tu pytanie czy przełącznik ten nie współpracuje z ksenonami czy wystarczy go podpiąć pod pasoft i wszystko wróci do normy ?
ewentualnie jakieś zmiany w alsz lsz ?
a Ty Kamil nie masz przypadkiem pa softu ? :)
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 27 lutego 2014, 13:59
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
serfer napisał(a):
zakupiłem przełącznik o numerze 6919830czy on jest do xenonów ?
Wg ETK nie.
Masz na nim regulację wysokości świateł?
Próbowałeś Tool32?
PostNapisane: 27 lutego 2014, 14:58
Garaż: www.sjnet.pl
tak jest regulacja wysokości świateł
jeszcze nie a a ten program jest jakiś intuicyjny da radę bez problemu go ogarnąć?
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 27 lutego 2014, 15:57
No niestety nie mam Pa Softa.
Już się kilka razy przymierzałem do zakupu ale zawsze rezygnowałem.
Mam E36 i niestety BMW SCANNER 1.4.0 nie obsługuje mojego modelu a jakiegoś zapotrzebowania od osób, które przyjeżdżają do mnie z E46, E39 nie ma. W najbliższej przyszłości pewnie go zakupię ale jeszcze nie teraz.
Co do migania Xenonów to wieczorem zerknę do mojego lapka z instrukcjami.
Coś NCSem trzeba zmienić tylko teraz nie pamiętam co dokładnie. Wieczorem zerknę.
PostNapisane: 27 lutego 2014, 16:41
Garaż: www.sjnet.pl
to by było super dzięki
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 27 lutego 2014, 17:22
Jeśli masz parametr PWM_ANSTEUERUNG_AL ustawiony na wert_01 to przestaw na wert_02.
Podeślij mi na maila plik FSW_PSW to do niego zerknę.
Możesz również DISem: viewtopic.php?f=25&t=121788
PostNapisane: 19 marca 2014, 09:58
Kod silnika: M57d25
Ogarnąłeś temat z nowym włącznikiem i miganiem xenonów?
Warto posiadać SSS - tam kilkoma kliknięciami kodujesz cały moduł:).
PostNapisane: 3 listopada 2016, 10:37
Moje BMW: E39 523iA
Kod silnika: M52
Mam problem z odpaleniem winkfpt... wyskakuje mi taki błąd i nie wiem co z tym zrobić, ktoś coś poradzi?
PostNapisane: 4 listopada 2016, 13:48
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Sikor84 napisał(a):
Prawdopodobnie brakuje Ci tego pliku dll
Tu masz link jak to naprawić
http://dllyes.com/api32-dll/
Obrazek Obrazek
