Teraz jest 14 listopada 2026, 03:25
 Tytuł: [e46] Radio CD. Głośniki z lewej strony nie działają...
PostNapisane: 27 lutego 2014, 18:00
Kod silnika: m47n
mam problem z radiem. Po włączeniu radia nie zawsze działają głośniki z lewej strony (od strony kierowcy). Gdy tylko lekko pogłośnię pokrętełkiem na radyjku zaczynają działać i działają do momentu wyłączenia radia. Czy mieliście kiedyś takie problemy?
 Tytuł: Re: [e46] Radio CD. Głośniki z lewej strony nie działają...
PostNapisane: 27 lutego 2014, 18:22
Na początek wyciągnij radyjko popatrz czy wszystko jest podpięte jak należy. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele np. możesz mieć uszkodzony potencjometr głośności a może też być uszkodzona końcówka mocy chodź bardziej wygląda to na potencjometr.
PostNapisane: 27 lutego 2014, 20:28
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
W późniejszych wersjach radioodtwarzaczy były końcówki tego typu co w tunerach nawigacji BM54, a te były bardzo awaryjne
PostNapisane: 28 lutego 2014, 12:50
Kod silnika: m47n
To jest enkoder a nie potencjometr. Wyciągnąłem radyjko, rozebrałem enkoder i wyczyściłem go. Już działa jak trzeba :)
PostNapisane: 28 lutego 2014, 16:48
Zwał to jak zwał ale grunt że wiesz o czym mówiłem :)
PostNapisane: 1 marca 2014, 14:24
Kod silnika: m47n
Kilka razy przekręciłem pokrętełkiem i dalej to samo. Jak ktoś będzie miał podobny problem to wymieniajcie od razu enkoder na nowy bo szkoda czasu tracić na wyciąganie radia dwa razy :) Dziękuje wszystkim za odpowiedź.
PostNapisane: 10 marca 2014, 14:10
Kod silnika: m47n
Niestety dalej jest to samo. Wymiana enkodera nie pomogła. Gdzieś na dniach zaniosę radyjko do elektronika i dam znać co i jak :( Jeśli to końcówka mocy i jeśli jest taka sama jak w BM54 to będzie źle :(
PostNapisane: 11 marca 2014, 05:39
Ciekawe ile zaśpiewa za naprawę bo być może się lepszą opcja okażę kupienie kolejnego :P
PostNapisane: 11 marca 2014, 09:00
Kod silnika: m47n
Dokładnie tak może być :) Ale bardzo ciekawy jestem co to takiego :) Strasznie dziwna sprawa bo po osiągnięciu pewnego poziomu głośności radyjko działa dobrze i dźwięk z lewej strony się pojawia (na następny dzień rano już dalej nie działa i trzeba pogłośnić, że działała lewa strona). Swoją drogą jeśli naprawa będzie droga to nie wiem czy kupie oryginalne. Sterowania radiem w kierownicy nie mam a nie chce kupować ori, które padnie znowu po jakimś czasie albo i szybciej :) Tylko takie nieoryginalne nie wygląda za ładnie. Przynajmniej mi się dużo bardziej podoba originale :(
PostNapisane: 11 marca 2014, 17:02
Ano kokpit w e46 jest naprawdę sympatyczny i fakt nie fabryczne radio skutecznie psuje jego wygląd :P
Tak myślę że może to końcówka mocy tylko że objawy troszkę nie takie :P
Zrobisz jak uważasz ale według mnie jeśli nie masz w planie rozbudowy audio to kupił bym seryjny odtwarzacz raz że wygląd będzie nadal zachowany dwa że nie planujesz rozbudowy (no chyba że jest inaczej)
Te radia nie sypią się na potęgę wiec aż takiej obawy nie ma że się zaraz rozsypie :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 15 gości
