Teraz jest 14 listopada 2026, 03:26
 Tytuł: [E46] oryginalne radio
PostNapisane: 8 marca 2014, 17:53
Siemanko
niedawno zakupiłem E46 iw chwili obecnej mam wstawione jakieś biedronkowe radio o wartości 50 zł :P
Jako że w bagażniku mam zmieniarkę płyt chciałbym zamontować oryginalne radio. Tu mam pewien problem wszystkie które znalazłem na allegro mają one inne wejścia pod zmieniarkę niż moje. czy ktoś się orientuję jakiego mam radia szukać aby mi to wszystko działało jak za czasów salonowych ?
 Tytuł: Re: [E46] oryginalne radio
PostNapisane: 8 marca 2014, 18:17
Kod silnika: M50B20
Sprawdź vin tam powinno pisać jakie miałeś fabrycznie radio :hyhy:
PostNapisane: 8 marca 2014, 18:51
Moje BMW: BMW 3 E46
Zobacz jaka kostka wtyk jest od zmieniarki .
PostNapisane: 9 marca 2014, 09:50
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Najgorsza wiocha, wymontować ori radio i wsadzić jakieś no name w E46 porażka.
PostNapisane: 9 marca 2014, 12:47
Kolega dobrze podpowiada montuj to radio które siedziało w oryginalne :)
PostNapisane: 10 marca 2014, 17:57
właśnie tak chce zrobić od momentu zakupu lecz nie mogę znaleźć nigdzie takiego :(
PostNapisane: 17 marca 2014, 14:19
ok nie znalazłem radia do tej zmieniarki
więc kupiłem zestaw od kolegi z e46 (anglik) zmieniarkę radio i całą wiązkę która idzie od zmieniarki do radia wszystko ładnie pięknie tylko po podpięciu radia i zmieniarki niestety ale radio nie widzi zmieniarki :( wszystkie kable wyciągnąłem z tamtej e46 chciałem wpiąć w ten sam sposób lecz w kostce którą podpinamy do radia są już tam kable o tej samej kolorystyce itd ani w bagażniku ani nigdzie nie odnalazłem kostki zasilającej zmieniarkę. nie wiem co dalej robić. przez chwile wy pozycjonowałem kable z wiązki i pozycjonowałem tą wiązkę która mam z e46 anglik lecz nadal nie widzi jej radio. po podłączeniu zmieniarki na "krótko" (czyli plus i masa) zmieniarka pracuje sprawdza płyty itd. Nie wiem co dalej robić. jakieś pomysły ? sporo już zainwestowałem w to bo kupiłem cały stelaż okładzinę do bagażnika itd żeby to wyglądało jak fabryka dała a tu klops nie działa. czy ktoś wie jak to podłączyć żeby działało jak należy ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 14 gości
