Teraz jest 14 listopada 2026, 03:26
 Tytuł: [E46] Cabrio któredy idzie wiązka audio
PostNapisane: 24 marca 2014, 07:54
Moje BMW: 330Ci
Kupiłem E46 gdzie wcześniej była jakaś instalacja audio (która została wyjęta) i mam bałagan w kablach. Mam 17pinową kostkę do radia i nie wiem którędy ona dokładnie idzie. Patrzyłem miernikiem i z żadnego pinu nie idzie sygnał do kabli które są w drzwiach. Podejrzewam, że kable były gdzieś cięte ale nie mogę odnaleźć którędy fabrycznie idzie wiązka. System audio najprostszy (nie żadne HK itp)
Mam rozpiskę kostki 17 pinowej i wiem które kable idą do którego głośnika ale nie wiem którędy żeby zobaczyć gdzie są obcięte.
 Tytuł: Re: [E46] Cabrio któredy idzie wiązka audio
PostNapisane: 28 marca 2014, 18:55
Moje BMW: E46 330CI cabrio
Garaż: w budowie ;)
Kable idą po ściance tunelu od strony kierowcy i dalej pod siedzeniem kierowcy i łączą się z instalacją przy progu.Wszystko oczywiście pod wykładziną.Żeby je zobaczyć musisz wymontować fotel i najlepiej środkowy tunel. Tak jest przy sedanie, przy coupe/cabrio też tak powinno być.
Kliknij i zobacz black cabrio 330ci -->> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=139961
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 14 gości
