Teraz jest 27 września 2026, 05:51
 Tytuł: [E46]Skąd wziąć remote do wzmacniacza? Trzask gdy odpala.
PostNapisane: 29 października 2013, 13:39
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54B22
Orientuje się ktoś może skąd wziąć +12V które mogłoby odpalać wzmacniacz wtedy co ori radio? Mam w aucie dużą navi 16:9, +12V do odpalania wzmacniacza wziąłem z pinu 13 Becker BM54 (http://www.xoutpost.com/attachments/nav ... 4-bm54.jpg) anterna OUT, ale po wyłączeniu radia wzmacniacz jest cały czas włączony. Podczas odpalania auta w głośnikach pojawia się nieprzyjemny trzask.
BMW nie klei się do drogi - to droga klei się do BMW.
 Tytuł: Re: [E46]Skąd wziąć remote do wzmacniacza? Trzask gdy odpala.
PostNapisane: 29 października 2013, 22:51
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Ja też mam podłączone pod antenę i wszystko działa jak powinno. Tyle, że podłączyłem się przy wzmacniaczu antenowym na słupku a nie przy radiu.
PostNapisane: 30 października 2013, 08:28
Nawet jeśli podepnie się przy radiu to również nie powinno być problemu.
PostNapisane: 30 października 2013, 11:10
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54B22
Jakieś pomysły? Jest jakaś inna opcją, żeby wzmak wyłączał się razem z radiem?
PostNapisane: 30 października 2013, 20:41
Kod silnika: m52b25tu
remote podłącz pod przycisk jakiś albo pod któryś z kabli przy kostce od radia chyba żółty ale nie pamiętam dokładnie
PostNapisane: 2 listopada 2013, 10:04
Kod silnika: m43b19tu szału ni ma
Tak jak kolega mówi najlepiej będzie jak podłączysz sobie pod przycisk wł/wył pod i to najlepiej na kablu czerwonym bo unikniesz problemu rozładowanego aku gdy zapomnisz wyłączyć przycisku.
Kabel żółty zazwyczaj jest od podtrzymania pamięci radia i tam jest stale 12V
Kabel czerwony jest po stacyjce, ale to i tak kolegi nie ratuje bo wzmacniacz będzie się włączał jak tylko przeryci stacyjkę i również będzie mu strzelało w głośnikach.
PostNapisane: 3 listopada 2013, 21:59
Moje BMW: E36/8
Kod silnika: M52b28
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=94843
Podepnij remonte pod wzmacniacz antenowy (o ile dobrze pamiętam biały przewód z czarną linią) i wszysto powinno ładnie śmigać.
PostNapisane: 7 listopada 2013, 21:07
Moje BMW: E46 320t Compact
Panowie ktory to ten remote w kostce od radia ?? bo chce podlaczyc wzmacniacz do fabrycznego radia business i jedni mowia bialy drugi taki siaki , moze ktos konkretnie napisac jaki kolor kabelka ?? bylbym wdzieczny :D
PostNapisane: 11 listopada 2013, 10:56
Kod silnika: M52
Bierzesz miernik i sprawdzasz na którym kablu będzie plus po stacyjce
W ogóle, bracie, jeżeli nie masz na utrzymaniu rodziny, nie grozi ci głód, nie jesteś Tutsi ani Hutu i te sprawy, to wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno bardzo fajnie, ale to bardzo fajnie, ważne pytanie: co lubię w życiu robić. A potem zacznij to robić.
PostNapisane: 15 listopada 2013, 17:32
Moje BMW: E36/8
Kod silnika: M52b28
Z tego co pamiętam to pin nr 16, nie rozumiem za bardzo czemu szukasz go na radiu (no chyba że wzmacniacz montujesz w kabinie a nie w bagażniku), wepnij pod wzmacniacz antenowy, który jest z tyłu.
PostNapisane: 8 marca 2014, 16:40
Panowie gdzie dokładnie jest ten wzmacniacz antenowy?
Posiadam BMW E46 coupe i nie moge go znaleźć
Moja 330Ci viewtopic.php?f=6&t=150953
PostNapisane: 8 marca 2014, 22:15
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Remote to biały przewód w kostce radia.
Plus po zapłonie to przewód fioletowy lub fioletowo-biały
PostNapisane: 8 marca 2014, 23:38
W tylnym słupku kolego :)
PostNapisane: 28 marca 2014, 04:07
Dzięki panowie już podciągnołem do radia :)
