Teraz jest 14 listopada 2026, 03:25
 Tytuł: [E46] Touring Przestał grać tylny głośnik od kierowcy..
PostNapisane: 6 kwietnia 2014, 16:43
Moje BMW: E46 320d
Ostatnio zauważyłem że nie gra mi tylny głośnik od kierowcy. Dodam że posiadam Duży wyświetlacz 16/9 i tam jest radio. Ponieważ jakość grania była kiepska to postanowiłem podłączyć tubę. Z poprzedniego auta miałem tubę (dibeisi) z wbudowanym wzmacniaczem ale nie bardzo dało się ją podłączyć więc znalazłem na allegro takie coś:
http://allegro.pl/konwerter-sygnalu-rca ... 06255.html
Konwenter RCA podpiąłem do tylnych głośników a tubę do konwentera. Wszystko grało bardzo fajnie przez jakiś miesiąc aż ostatnio zauważyłem że przestał grać lewy tylny głośnik. Sprawdziłem głośnik i jest sprawny więc oznacza to że nie ma tam prądu.. Czy mógł się spalić kanał przez podłączenie tuby??
Czy da się to jakoś sprawdzić ??
Posiadam program diagnostyczny INPA , da się tam jakoś sprawdzić np. czy jest uszkodzony kanał??
Pomóżcie proszę..
 Tytuł: Re: [E46] Touring Przestał grać tylny głośnik od kierowcy..
PostNapisane: 6 kwietnia 2014, 16:58
Moje BMW: e32 730
Kod silnika: m30b30
Moim zdaniem mogł się spalić kanał ponieważ był za bardzo obciążony i się automatycznie zmniejszyła oporność. Z 4 omów wyszło 2 i się końcówka przegrzała. Konwerter miałeś wpięty pod lewy głośnik???
PostNapisane: 6 kwietnia 2014, 17:18
Moje BMW: E46 320d
Ten konwerter podpina się pod lewy i prawy głośnik. Prawy działa ok a lewy przestał .
chyba znalazłem odpowiedź na swoją usterkę... Tuner BM54 i spalona w nim końcówka mocy. Sporo jest o tym temacie w sieci.Sporo osób ma taki problem że przestaje grać głośnik lub i zaczyna strzelać jak się włącza radio. Ten objaw że strzela mi z głośnika miałem już przed założeniem tuby. On się po prostu zużywa a myślę że podłączając tube mu ni pomogłem. Używany kosztuje na allegro 1100 zł ale są firmy które naprawiają to za 300 zł i lutują dodatkowo RCA i "rem" żeby można było podłączyć tubę tak jak należy.
Tak mi się wydaje że to może być to.
PostNapisane: 6 kwietnia 2014, 21:19
Moje BMW: e32 730
Kod silnika: m30b30
Rozumiem. Ale np możesz podłączyć dwa głośniki pod jeden kanał,szeregowo,czyli + z jednego głośnika i - z drugiego,i wychodzi ci +- na kanał,wtedy oporność jest 8 omów,minimalnie ciszej będą grać,ale nie spali ci końcówki. No i drugi kanał masz wolny pod tubę....
PostNapisane: 6 kwietnia 2014, 21:34
Moje BMW: e32 730
Kod silnika: m30b30
Spalona końcówka..... jest tylko dwa powody żeby tak się stało,podstawowy,-zwarcie przewodów głośnikowych(dobre radia mają zabezpieczenie),i zmniejszenie oporności,czyli łączenie głośników równolegle,wtedy wychodzi 2omy a z zasady radia mają 4 minimum,natomiast wzmacniacze schodzą do 2(chodzi o wydajność). Zrobisz końcówkę,to nie łącz równolegle,bo sytuacja się powtórzy. :piwo:
PostNapisane: 7 kwietnia 2014, 07:40
Sprawdził bym końcówkę mocy bo to dość często się sypie :]
PostNapisane: 8 kwietnia 2014, 16:25
Moje BMW: E46 320d
Dziękuje wam za odpowiedzi. Ja także stawiam na końcówkę mocy.. na allegro są firmy które to naprawiają za ok 300 zł więc wysłałem cały tuner i czekam aż go naprawią. Dodatkowo mają mi wlutować przewody RCA oraz "rem" tak żeby można bezpiecznie podłączyć tubę. Jak tylko mi go przyślą to dam znać czy to była końcówka mocy. Mam nadzieje że to będzie hulać jak dawniej. Jednocześnie może ktoś kiedyś będzie miał podobny problem więc będzie miał odpowiedź na usterkę.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 15 gości
