Teraz jest 26 września 2026, 01:12
 Tytuł: [e39] Kamerka cofania i błędy na liczniku.
PostNapisane: 17 maja 2014, 20:48
Kod silnika: m50b20
Witam serdecznie.
Wczoraj do swojej e39 Touring z 1997 zamontowałem kamerę cofanie z ledami na rejestracje (jakaś chińska z ebay-a). Kamerkę podłączyłem pod światło wstecznego a ledy podpiąłem pod kable starej żarówki. Wszystko pięknie działa, wrzucam wsteczny i mam obraz na monitorze, jednak jest mały problem, pokazuje mi błędy na liczniku żeby sprawdzić podświetlenie rejestracji jak i światło wstecznego i nie wiem co zrobić żeby tego nie pokazywało ;( czytałem że można przylutować kondensatorek pod podświetlenie tylko nie mam pojęcia jaki :(
 Tytuł: Re: [e39] Kamerka cofania i błędy na liczniku.
PostNapisane: 18 maja 2014, 06:30
A czy tutaj nie leży problem w żarówce ? nie powinieneś czasem założyć canbus ?
PostNapisane: 18 maja 2014, 11:16
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Błędy wynikają ze zmian w obwodach.
Spadek napięcia na żarówce jest większy niż na diodzie led i moduł świateł widzi uszkodzenie.
Odnośnie wstecznego światła, to jeśli pobrałeś zasilanie kamery bezpośrednio z niego, to może być powód błędu.
Podłącz to poprzez przekaźnik
PostNapisane: 18 maja 2014, 12:48
Kod silnika: m50b20
Tak jak kolega Cursor pisze wczoraj też wpadłem na ten pomysł z przekaźnikiem i już mam obmyślone jak to podłączę. ;)
Co do kolegi Szczurek1986 Tak powinny być z canbusem ale tu chodzi o to że wsadziłem kamerkę cofania w miejsce lampki z już wbudowanymi ledami na rejestracje. Dlatego nie mogę już tego zmienić.
Kolego Cursor tak jak pisałem w pierwszym poście i już mniej więcej wiem co z tym zrobić tylko jeszcze nie wiem jaki kondensatorek wlutować i czy wystarczy tylko jeden czy muszę lutować po obu stronach?
Jest ktoś w stanie mi powiedzieć czy obie żaróweczki podświetlenia rejestracji idą osobno do modułu czy są połączone?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 5 gości
