Teraz jest 14 listopada 2026, 02:41
 Tytuł: [e46] Czujnik PDC - problem
PostNapisane: 8 maja 2014, 15:58
Moje BMW: E46 325Xi
Hej, od jakiegoś czasu zaczęły mi szwankować czujniki cofania, aż w końcu w ogóle przestały działać(długi dźwięk po wrzuceniu wstecznego i nic więcej).
Sprawdziłem i okazało się, że jeden z czujników nie wydaje z siebie dźwięku - kupiłem więc czujnik pdc z tej aukcji - http://allegro.pl/show_item.php?item=4183662087. Dzisiaj go zamontowałem i sytuacja wygląda tak - czujnik wydaje dźwięk(rytmicznie ten sam co reszta, ale jakby ciszej o innej charakterystyce), po wrzuceniu wstecznego nie ma już dźwięku długiego informującego o uszkodzeniu czujników, ale czujniki nie reagują na przeszkodę czyt. nie działają. Próbowałem podmienić nowy czujnik z innym, z myślą, że może coś jest nie tak z kablami ale nie jest to uzależnione od kabli - wszędzie jest to samo.
Jaka może być przyczyna? Moje autko to e46 2004 touring.
Proszę o pomoc
E46 325xi Touring http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=139586
 Tytuł: Re: [e46] Czujnik PDC - problem
PostNapisane: 8 maja 2014, 20:35
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Odłącz wtyczkę czujników z modułu PDC, a następnie podłącz ją z powrotem.
Jeśli PDC zacznie działać na ten czas normalnie, to problemem jest sam czujnik.
Co ciekawe, w takiej sytuacji, jak przekodujemy moduł PDC na E39 to zaczyna działać i czujniki mu nie przeszkadzają
PostNapisane: 13 maja 2014, 09:56
Moje BMW: E46 325Xi
co to znaczy, że zacznie działać normalnie z odłączonymi czujnikami? chodzi o to, żeby rozłączyć i podłączyć wtyczkę pdc z 3 czujnikami i wtedy powinny zacząć działać bez jednego? :)
PostNapisane: 14 maja 2014, 07:41
Moje BMW: e34 ix/e30/e39
Kod silnika: M50B25/M20B20/M57D25
Garaż: e34 525 ix -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=52144
e39 525d -> soon :)
Podłącz się pod INPA i sprawdź jaki sygnał wysyła nowy czujnik przy zbliżaniu się do przeszkody i czy nie odstaje od pozostałych.
Moje gelerie:
Obrazek ObrazekObrazek
e34 525 xDrive -> viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> viewtopic.php?t=52144
PostNapisane: 14 maja 2014, 12:08
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Mając podłączone wszystkie czujniki pdc, odłączasz wtyczkę przy module i po chwili podłączasz ponownie. Wszystko na włączonym pdc(a więc na przycisku lub wrzucony wsteczny). Jeśli nagle PDC zacznie reagować, to twój nowy czujnik nie jest kompatybilny z Twoim autem.
PostNapisane: 19 maja 2014, 10:22
Moje BMW: E46 325Xi
dzięki wielkie za wszelką pomoc - najprostsze rozwiązanie okazało się najlepsze - zwróciłem czujnik i kupiłem używany oryginał - wszystko działa jak należy :) pozdrawiam, Wojtek
PostNapisane: 19 maja 2014, 15:13
Oby działały jak najdłużej bo niestety te czujniki w e46 padają na potęgę :]
PostNapisane: 4 czerwca 2014, 17:36
Moje BMW: e46 323ci
Kod silnika: m52
Witam, podepnę sie pod temat. Mam podobny problem, czy może to być wina zamienników? Bo nie chciałem kupować uzywanych o nie wiadomo jakim stanie za 60 czy 70 zł i kupiłem nowe zamienniki tylko że po włozeniu dźwieku już nie ma ale nie reagują na przeszkody ;/ cykaja tak samo jak oryginalne działające
I dodam jeszcze, że przed chwila sprawdzałem Inpa czy czujniki wykrywają odległość i w środkowe wykrywają a skrajne nie, niezależnie który czujnik gdzie podłącze zawsze środkowe reagują, zewnętrzne nie, napiecie jest na wszystkich kablach.
PostNapisane: 2 kwietnia 2015, 23:19
rozwiazal ktos ten problem, tez kupielm zamiennik, bledu nie wyrzyca, ale tez nie dziala, tylko oryginalny czujnik ratuje w tej sytuacji?
PostNapisane: 4 maja 2016, 13:51
Moje BMW: E46 318i Touring
Kod silnika: N46B20
Witam, odświeżam temat żeby nie zakładać nowego.
Otóż u mnie również występuje problem z czujnikami. Wrzucam wsteczny - słyszę długi nieprzerwany dźwięk z głośniczka i nic więcej. Żadnego dźwięku przy zbliżaniu się do przeszkody. Po podłączeniu pod DIS i próbie jakichkolwiek testów na PDC otrzymuję komunikat "Check power supply", a sam DIS nie może dalej przeprowadzić testów. Tak, jakby nie łączył się z centralką PDC.
Sprawdziłem bezpieczniki, nr 24 bodajże, podpisany "Einparkhilfe", wszystko jest ok.
Gdy pochylam się nad czujnikami, nic nie działa, nic nie cyka. Albo jestem głuchy, albo nie wiem jak głośno mają cykać te czujniki.
Panowie, co to może być? Problem z wiązką, czujnikami czy samym modułem PDC? INPA w ogóle nie łączy mi się z PDC, wyskakuje błąd o nieodnalezieniu danej jednostki sterującej...
PostNapisane: 17 maja 2016, 09:10
Moje BMW: E34 E36
Kod silnika: M50B20 M40B18
K_AMI7 napisał(a):
... wyskakuje błąd o nieodnalezieniu danej jednostki sterującej...
A Ty znalazłeś tą jednostkę, może jej nie masz?
