Teraz jest 14 listopada 2026, 03:26
 Tytuł: [E46] zestaw hertz dcx 165.3 + subwoofer PIONEER TS-WX20LPA
PostNapisane: 8 maja 2014, 16:32
Moje BMW: e91 330xd
Kod silnika: m57n2
Witam, mam do kupienia w dobrej cenie taki zestaw http://olx.pl/oferta/tuba-pioneer-ts-wx ... 5qs0T.html. Chciałem się dowiedzieć czy głośniki hertz dcx 165.3 wejdą bez problemu do drzwi w e46 touring? czy przy zastosowaniu dystansu będzie trzeba wycinać dziure w drzwiach? głębokośc montażu głośników to 64 mm, tu sa wszystkie info o głośnikach http://archiwum.allegro.pl/oferta/glos- ... 24016.html.
subwoofer ma nominalna moc wejsciowa 120w
Radyjko które posiadam to stacja multimedialna eonon d5150, moc ma 4x65w, czy będzie potrzebny wzmacniacz czy będzie to fajnie grało? Pytam się bo jestem kompletnie zielony w dziedzinie audio
 Tytuł: Re: zestaw hertz dcx 165.3 + subwoofer PIONEER TS-WX20LPA
PostNapisane: 8 maja 2014, 16:36
Kod silnika: M54b25
Tej tuby, to za darmo bym nie wziął.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 8 maja 2014, 18:01
W Mojej ocenie nie jest to jakiś szał i szkoda zakładać głośników koaksjalnych na przód należy inwestować w zestaw odseparowany :)
Co do subwoofer-a to to coś co zaprezentowałeś nawet nie zasługuje na taką nazwę... jeśli ma być bas to musisz iść w skrzynię basową czyli taką która jest wyliczona litrażowo pod parametry głośnika a nie jakiś papierowy walec który rozkręca dziewczyny pod remizą :/
PostNapisane: 8 maja 2014, 18:11
Moje BMW: Brak
A można prosić o jakieś przykłady co do marki i modelu głośników na przód? Można coś dobrać pod same radio, czy szkoda czasu?
PostNapisane: 9 maja 2014, 15:23
O tym możesz poczytać w niejednym temacie na forum :)
Poczytaj ogólnie o CarAudio bo Twoje pytanie nosi za sobą kolejne a mianowicie: to czym mają być zasilane głośniki i czego od dźwięku oczekujesz.
Zdecydowanie lepiej jest zakładać głośniki które będą napędzane wzmacniaczem ale są tacy ludzie dla których audio zasilane samą jednostką centralną jest w zupełności wystarczające :)
PostNapisane: 10 maja 2014, 10:16
Moje BMW: Brak
Powiem tak, nie zamierzam oklejać drzwi matami, potrzebuję lepszego dźwięku (niekoniecznie basu) niż oferują seryjne głośniki, bo seria czyli Business CD Philipsa to jakiś nieporozumienie. Wzmacniacz raczej wykluczam bo bez wygłuszenia szkoda kasy. Kwestia czy warto inwestować w inne głośniki niż to co mam w serii. Po lekturze kilku kilku tematów różnie może być i ludzi nie są zawsze zadowoleni. Więc pomyślałem, że lepiej posłuchać kogoś mądrzejszego.
Zapytałem tutaj, bo zastanawiałem się nad głośnikami wymienionymi przez autora tego tematu. To już któraś negatywna opinia.
Znalazłem jeszcze Helix B6X lub Helix dark blue i trzeba będzie się zastanowić czy będą pasowały bo to 16,5cm a w e46 compact są chyba głośniki 15cm. Plus jest taki, że są na nie fabryczne dziury, więc z dystansem powinno dać radę.
http://moto.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=92&t=187532
PostNapisane: 10 maja 2014, 12:36
Moje BMW: E90, E46
Kod silnika: N46
do E46 16,5 cm wchodzą w drzwi tylko trzeba przerobić mocowanie na śruby 10 min roboty na strone. Robiłem sam więc wiem żę na peewno 16,5 cm wejdzie.
<Mati> mam 4 samochdy marki BmW 10 tirów wille z basenem i 10 psów
<maro> a ja 5 dinozaurow 10 archaniolow i 30 zielonych smokow
PostNapisane: 10 maja 2014, 14:13
Wejdą tylko dużą rolę odgrywa głębokość montażowa. U mnie np była lekko cięta blacha w celu powiększenia otworu by dystanse elegancko zamontować.
PostNapisane: 10 maja 2014, 14:34
Moje BMW: Brak
OK, będę kombinował, dzięki za odpowiedzi.
PostNapisane: 10 maja 2014, 17:49
W Twoim przypadku nie ma co kombinować ponieważ jeśli Cię dobrze rozumiem chcesz podmienić tylko seryjne głośniki bez żadnych wzmacniaczy wygłuszenia drzwi itp... a więc musisz dokładnie wiedzieć jakim rozmiar Ci wejdzie a następnie wybrać nie za mocny zestaw odseparowany i cieszyć się lepszym dźwiękiem jak seria :)
PostNapisane: 10 maja 2014, 19:00
Moje BMW: Brak
Tak własnie będzie. Muszę zacząć od rozbiórki drzwi i pomiarów co do miejsca oraz odległości głośnika od tapicerki. Bo nawet jak wszystko zamontuje to może coś przeszkadzać a tego chciałbym uniknąć. Podałem wcześniej głośniki ale one są współosiowe czyli zintegrowane z wysoko tonowym. Poczytałem trochę i biorąc to na logikę uszy mamy wyżej niż drzwi, więc dźwięk idzie nam w "buty". Innego wyjścia niż zestaw odseparowany nie widzę. W compact występowały zestawy fabryczne o nazwie HIFI z dodatkowym głośnikiem średnio tonowym (trójkątny): http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=4&t=138511
Kwestia jest, czy fabryczne radio nie będzie zbyt obciążone tym dodatkowym głośnikiem. Czy dać sobie z tym dodatkowym spokój?
 Tytuł: Re: [E46] zestaw hertz dcx 165.3 + subwoofer PIONEER TS-WX20LPA
PostNapisane: 12 maja 2014, 10:09
I to właśnie cały czas Ci mówię - zestaw odseparowany :ok:
PostNapisane: 17 maja 2014, 08:38
Moje BMW: E92 320d
Kod silnika: N47 177KM
Garaż: www.wszystkiebmw.pl
było:
325i e30
335i e30 m30
330i e30 m54
M3 e36 3.2
Zestawy są różne, a głośniki mają różne głebokości montażu. Napewno coś dobierzesz, tylko nie daj sobie wcisnąć głośników współosiowych, bo to nie zda egzaminu. Tylko odseparowany. Uważam, że można dobrać jakiś delikatny zestaw, z którym poradzi sobie dobre radio i efekty będziesz już miał po wymianie radia i głośników, bez uciążliwego montażu wzmaka i prowadzenia kabli.
Lekki zestaw, o małych wymaganiach mocowych i będzie pan zadowolony ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 14 gości
