Teraz jest 14 listopada 2026, 03:15
 Tytuł: [E46] przerobienie wiązki navi na cd+przycisk harman kardon
PostNapisane: 24 czerwca 2014, 09:57
Moje BMW: 320ci
Kod silnika: M54 B22
nabyłem kompletny zestaw harmana wraz z wiązką która jest pod dużą navi.Ja mam ori CD i tu moje pytanie :)
Coś pewnie przy kostce będę musiał podziechcić ,tylko co?Szukałem ale nic konkretnego nie znalazłem, raczej wszyscy z cd na navi przerabiają.Nie chcę nic spalić dlatego proszę by wypowiedział się ktoś kto oriętuje się w temacie.
Ostatnio edytowano 28 czerwca 2014, 21:07 przez marcinoo22, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E46] przerobienie wiązki navi na cd harman kardon
PostNapisane: 24 czerwca 2014, 11:13
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Tutaj masz bardzo dokładną instrukcję.
http://www.mindspring.com/~pmbenn/hk_retrofit.htm
Z tego co widzę to potrzebne Ci będą tylko wtyczki i troche przewodu. Szkoda niszczyć wiązkę od navi.
Osobiście, jeśli masz wiązkę od navi to pokusiłbym się o dokupienie monitora (500zł 16:9 lub 200zł 4:3) oraz czytnika navi i anteny gps (70zł mk2, 250zł mk3, 500zł mk4) oraz tunera radiowego (100zł w zwyż) i założenia sobie nawigacji.
Nie musiałbyś wtedy grzebać w kablach i wszystko byś mógł zrobić jak fabryka. No i miałbyś navi :)
PostNapisane: 24 czerwca 2014, 21:32
Moje BMW: 320ci
Niezła kniga :P mam nadzieję że to ogarnę.Wielkie dzięki za pomoc :)
PostNapisane: 24 czerwca 2014, 21:42
Moje BMW: BMW F10
Kod silnika: 530D
A moze chcesz sie zamienic na wiazki ? Ja mam HK pod cd na 12 glosnikow ....
PostNapisane: 28 czerwca 2014, 17:42
Moje BMW: 320ci
Temat ogarnięty,wszystko śmiga jak trzeba.Mam tylko jeden mały dylemat,wiązka nie posiadała podłączenia do przycisku woofera i chyba nigdy tego nie miała.Sam przycisk dokupiłem osobno i teraz mam dylemat jak to połączyć.Przycisk posiada wtyk 6-o pinowy.Stawiam dużego browara za wsparcie :)
PostNapisane: 28 czerwca 2014, 17:57
Moje BMW: e60 f25
Nie została Ci żadna wolna kostka? Bo przyciski występowały jako pojedyncze lub jako cała listwa
Na zdjęciu widać przyciski i kostkę
http://i764.photobucket.com/albums/xx28 ... 011045.jpg
PostNapisane: 28 czerwca 2014, 21:06
Moje BMW: 320ci
Wiązka raczej nie była kombinowana, była kompletna i nie widziałem żeby ktoś coś ciął.Przycisk (pojedyńczy) kupiłem na innej aukcji bo byłem przekonany ,że będzie do niego instalacja ale niestety na pewno jej niema :( Sama wiązka nie jest problemem ,gdybym miał schemat ogarnął bym to jakoś ,ale szukam i nic :zly:
 Tytuł: Re: [E46] przerobienie wiązki navi na cd+przycisk harman kardon
PostNapisane: 28 czerwca 2014, 21:21
Moje BMW: BMW F10
Kod silnika: 530D
Zle szukasz :)
WDS BMW
Masz przycisk czyli szukaj schematu chyba przed 99 rokiem . Sam przycisk dostanie jeden przewod z wiazki a reszte typu zasilanie podswietlanie bedziesz musial dorobic. Sam przewod jest koloru czarnego jak dobrzr pamietam ...
PostNapisane: 29 czerwca 2014, 12:26
Moje BMW: 320ci
Żadna ze stron wds nie działa :zly: Będę niezmiernie wdzięczny za podesłanie schematu.
PostNapisane: 4 lipca 2014, 06:36
Moje BMW: 320ci
Nikomu z Was WDS nie działa???
PostNapisane: 28 lipca 2014, 13:59
Kod silnika: M54B25
Małe sprostowanie ten przycisk nie jest od woofera tylko od dźwięku mono/stereo bardziej przestrzenny dźwięk. Bez przycisku gra w stereo i taki dźwięt jest też lepszy, także nie masz się czym przejmować. U mnie jest cały czas włączony w stereo i w sumie do niczego się nie przydaje tyle tylko że jest ;-)
Ori kostka od przycisku HK 6-pin z czego używane są tylko 4, kolory kabli fabryczne.
Pin 6 przełącznika HK - idzie do pinu 5 w wzmacniaczu - szaro/czerwony przewód
Pin 5 przełącznika HK - idzie do pinu 15 w wzmacniaczu - żółto/czarny przewód
Pin 4 przełącznika HK - idzie do pinu 14 w bezpieczniki skrzynka bezpieczników F7 biało/fioletowy przewód
Pin 3 przełącznika HK - idzie do masy - brązowy przewód
Pin 2 przełącznika HK - nie używane
Pin 1 przełącznika HK - nie używane
Dodam jeszcze że u mnie wszystkie 4 kabelki wychodzą ze wzmacniacza jednak podświetlanie i masę można wziąć z przodu.
Pozdro.
BTW żeby ci strona wds działała musisz mieć zainstalowana java (nie mylić z java script) i wyłączone blokady/zapory.
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 17 gości
