Teraz jest 14 listopada 2026, 03:14
 Tytuł: [E39] Jak zaprogramować autopilota?
PostNapisane: 26 czerwca 2014, 21:09
Czołem!
Przez kilka m-cy moje E39 stało nieużywane, akumulator się rozładował.
Niestety autopilot po wymianie aku już nie działa i teraz pojawia się moje pytanie, jak go zaprogramować, żeby znowu hulał jak trzeba? Obędzie się bez wizyty u specjalisty, czy nie?
Takie coś:
BTW: jeżeli temat się powtarza to sorry, szukajka nic nie wskazała.
Z góry dzięki za wszelkie wskazóweczki!
 Tytuł: Re: [E39] Jak zaprogramować autopilota?
PostNapisane: 27 czerwca 2014, 14:52
jest to pilot od dokladanej centralki i napewno nie jest to ori bmw, zatem dopoki nie bedziesz wiedzial co masz za centralke nie dowiesz sie jaki jest sposob zakodowania tego pilota.
PostNapisane: 29 czerwca 2014, 19:52
Moje BMW: Siwa & Czarna
Kod silnika: M54B30 & M54B22
To się podłącze pod temat. Mam dwa kluczyki z pilotem ori model przed liftem, używam cały czas jednego, bo w drugim była wyczerpana bateria. Teraz zakupiłem, włożyłem jak przyciskam to zapala się ta czerwona dioda, ale nie idzie otworzyć ani drzwi ani bagażnika. Więc jeśli zamknę z pilota tym pierwszym kluczykiem, to tym drugim już nie otworzę z pilota jedynie z kluczyka w drzwiach, ale wówczas zapalają się awaryjne.
NAS NE DOGONIAT
PostNapisane: 1 lipca 2014, 15:59
up:
Znalazłem taką instrukcję:
1. Wsiąść i zamknąć drzwi kierowcy.
2. Kluczyk zaplonu obrocic w zamku kierownicy na chwile (max. 5 sek.) w polozenie 1 i z powrotem ustawic na 0.
3. Przycisk 1 pilota (otwieranie drzwi) nacisnac i przytrzymac. Przycisk 2 (zamykanie) nacisnac krotko trzykrotnie raz za razem w ciagu 10 sek. nie puszczajac przy tym przycisku 1.
4. Puscic przycisk 1.
5. Centralne ryglowanie sygnalizuje ryglujac i natychmiast odryglowujac, ze inicjalizacja pilota jest skuteczna.
U mnie zadziałało, chociaż w trochę innej kolejności, po prostu na pałę wciskałem otwieranie i zamykanie i w końcu załapało, polecam :hyhy:
PostNapisane: 1 lipca 2014, 19:54
Działa ten system ( nawet nie trzeba zachowywać tych sekund ) z tym, że jak tego drugiego zaprogramuje to ten pierwszy nie działa i tak w kółko, wyczytałem gdzieś, że trzeba pod rząd wszystkie kluczyki programować jeden po drugim ale tez nie działa, próbowałem tak z otwieraniem drzwi między czasie i bez. Działa tylko ten ostatnio zaprogramowany :kwasny:
EDIT:...Jest działają obydwa :) , tego drugiego nie można wkładać do stacyjki, tylko tego pierwszego i nawiasem mówiąc całą operację można zrobić w 5 sekund.
NAS NE DOGONIAT
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 19 gości
