Teraz jest 14 listopada 2026, 03:10
 Tytuł: [E39] Przeniesienie navi
PostNapisane: 29 lipca 2014, 13:39
Witam, szukam wszędzie informacji na ten temat, ale nawet nie mogę nigdzie znaleźć takiego modelu jaki ja mam nawigacji.
Tak to wygląda, dvd w bagażniku normalnie. I teraz jest pytanie: chciałbym zmienić swoje radio, które jest uszkodzone, na radio z X5 alpine. Czy jest to możliwe i czy wszystko będzie działać, ewentualnie co trzeba pokombinować, żeby nawigacja działała. Chciałbym do tego jeszcze dołożyć zmieniarkę Xcarlink.
 Tytuł: Re: [e39] Przeniesienie navi
PostNapisane: 29 lipca 2014, 14:34
Kod silnika: M54B25
Ta nawigacja jest dokładana i ma osobną wiązkę instalacyjną więc powinna działać pod każdym radiem. Pewny nie jestem ale ona chyba nawet nie jest podłączona do radia.
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
 Tytuł: [e39] Przeniesienie navi
PostNapisane: 29 lipca 2014, 14:40
Nie wiem czy do radia jest podłączona, ale dźwięk normalnie leci z głośników :) Nie miałem w poprzednich autach do czynienia z fabryczną navi także nie wiem czy to jest normalne czy nie :oczami: Wszytko się rozchodzi o to, że chciałbym jakieś lepsze radio. Nie podobają mi się adaptery na 1DIN. Na 2DIN też szału nie ma więc rozglądam się za radiem z navi, jak wcześniej wspomniałem i fajnie byłoby przenieść obecną w nowe miejsce :cwaniak:
PostNapisane: 29 lipca 2014, 18:20
Kod silnika: M54B25
Jak chcesz radio z navi to z tej obecnej raczej nic nie wykorzystasz. Jest parę sztuk takich navi na allegro i jest to tylko monitor i czytnik i nic więcej.
Możesz sprzedać swoją na allegro stoją w cenach około 1000zł dołożysz i kupisz komplet do swojej 6:9
PostNapisane: 29 lipca 2014, 20:23
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
Samo radio możesz wymienić na inne co w żaden sposób nie zaszkodzi tej nawigacji co masz. Jeśli chcesz się jej pozbyć to musisz kupić cały zestaw 16/9 albo chociaż 4/3
PostNapisane: 29 lipca 2014, 21:55
No właśnie chciałbym się pozbyć tej nawigacji bo jest trochę niewygoda i nieestetyczna, jakby z poprzedniej epoki... Czyli jakbym chciał założyć radio z navi to co muszę zrobić? DVD w bagażniku też do wymiany i kable trzeba ciągnąć?
PostNapisane: 29 lipca 2014, 23:10
Kod silnika: M54B25
wiązka, tuner radia, czytnik, stelaż, antena i monitor 6:9 plus opcjonalnie zmieniarka i tuner tv. Komplety na alle w okolicach 2tys +/- 200-300zł.
W dziale zrób to sam jest temat o dołożeniu navi i w sumie to samo potrzebujesz bo z obecnego zestawu raczej nic się nie przyda.
PostNapisane: 30 lipca 2014, 08:52
Czyli w sumie gra niewarta świeczki... A jak założę radio z nawigacją i jej nie podłączę to co będzie wyświetlane na ekranie?
PostNapisane: 30 lipca 2014, 12:25
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Problem w tym, że ori nawigacja wymaga modułów w bagażniku.
Poza tym. Obraz generuje czytnik nawigacji i/lub tuner telewizyjny.
Były wersje MKIII i MKIV bez tunera TV, bo sam czytnik potrafi generować obraz.
Mniej roboty, a efekt stylistyczny podobny(koszta też porównywalne) to nawigacja Dynavin i podobne, dedykowane do E39
PostNapisane: 31 lipca 2014, 14:00
Nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi jednoznacznej, czy ten Dynavin jest P&P. Podłączam kostki od radia i działa navi? Znalazłem trochę tańszą opcję w UK: http://www.ebay.co.uk/itm/DYNAVIN-D99-I ... 231e45e0c2 W opisie aukcji jest USB, czytnik SD. Miał ktoś z tym do czynienia ? Czy jest to standardowy Dynavin jak te w Polsce po 2700 na allegro? Jak wygląda sprawa z mapami bo doczytałem, że urządzenie nie posiada i co z językiem polskim?
PostNapisane: 31 lipca 2014, 14:36
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Jest to przygotowane zamiast zwykłego radia, więc tak powinno być.
Przy jego montażu, musisz zdemontować też MID. Mało które radio tego typu obsługuje komputer pokładowy. Jeśli Ci na tym zależy to warto zwrócić uwagę
PostNapisane: 31 lipca 2014, 15:46
Moje BMW: E46 Cabrio
Model D99 to wersja produkcyjna z przed dwóch lat, najnowsza wersja to N6 :)
JanMens --> BMW E46 Cabrio Black Pearl => http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=62701
Facebook => http://www.facebook.com/BmwE46CabrioByJanmens
PostNapisane: 31 lipca 2014, 20:00
ad3k tak jest P&P ale rozglądaj się za nowszymi modelami jak słusznie zauważył user JanMems jest to starszy model a co za tym idzie mniej dopracowany. No chyba że zależy Ci na mniejszych kosztach to inna sprawa :)
PostNapisane: 1 sierpnia 2014, 11:47
Ja chyba nie mam MIDa w radiu... Chyba, że o czymś nie wiem :P N6 jest sporo droższy także kwestia zastanowienia. Na aukcji pisze, że jeżeli posiada się oryginalną nawigację to trzeba jeszcze jakiś kabel... O co tutaj chodzi?
PostNapisane: 1 sierpnia 2014, 12:33
Żeby podpiąć urządzenie do kabla który jest w bagażniku
