Teraz jest 14 listopada 2026, 03:13
 Tytuł: [E91] Niedziałająca dmuchawa nawiewu
PostNapisane: 24 sierpnia 2014, 06:30
Moje BMW: f31
Kod silnika: N47D20c
Witam wszystkich :)
Mam delikatny problem z moim e91. Mianowicie, wczoraj umyłem auto i po wejściu do środka zorientowałem się że nie działają nawiewy. Wydaje mi się że silniczki zmykające i otwierające zapadki do zmiany dmuchania działają, ale wiatrak dmuchawy nie, poprostu cisza. Aktualnie znajduję się w norwegii także nie bardzo mam jak podskoczyć do jakiegoś fachowca. Chciałem zapytać jaka może być tego przyczyna i w razie czego, jak dostać się do tego wiatraka nawiewów żeby go sprawdzić.
Z góry dzięki i pozdrawiam ;)
 Tytuł: Re: [E91] Niedziałająca dmuchawa nawiewu
PostNapisane: 24 sierpnia 2014, 09:14
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Ostatnio wymieniałem "jeżyk" w e70 bo też wiatrak przestał działać.
Jest on taki sam jak w E90. Możliwe, że u Ciebie też "jeżyk" jest winny.
Dostaniesz się do niego oraz wentylatora pod schowkiem. Wystarczy fotel cofnąć na maks i położyć się pod schowkiem
PostNapisane: 24 sierpnia 2014, 19:56
Moje BMW: f31
A jak tego szukac i gdzie, jak to się prawidłowo nazywa, żebym mogl się zorientowac jaka cena?
PostNapisane: 24 sierpnia 2014, 20:33
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Poklep sobie trochę kokpit jeśli wentylator ruszy (możesz też na kostkę brukową jechać) to masz do wymiany wentylator nawiewu. Wycierają sie w nich po prostu szczotki i dlatego nie działają, a uszkodzony jeż przeważnie objawia się falowaniem dmuchawy.
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 24 sierpnia 2014, 21:07
Moje BMW: f31
Dmuchawa nie faluje, nic takiego, poprostu z dnia na dzien stop i koniec. Zauwazylem ze jak jade szybciej i klima jest wlaczona to delikatnie wieje ale nie wiem czy to jest wymuszone pędem czy wiatrakiem :P
PostNapisane: 25 sierpnia 2014, 19:44
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
Miałem to samo. Zdejmij schowek, odkręć dmuchawę i włącz na maksymalne schłodzenie wnętrza. Jeśli nie reaguje, zakręć nią ręką. Raz mi taką zwiechę złapała :).
Do dmuchawy jest też dostęp pod filtrem powietrza, jeśli masz małe ręce i dłonie.
Nie wolno też ciągle jeździć na 1 i 2 biegu dmuchawy.
PostNapisane: 28 sierpnia 2014, 20:50
Moje BMW: f31
a dlaczego nie wolno jezdzic na 1 i 2?? czy to szkodzi czemus?
PostNapisane: 28 sierpnia 2014, 21:04
Moje BMW: BMW 330d
Kod silnika: m57
PostNapisane: 29 sierpnia 2014, 17:55
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Ponoć zacierają się łożyska w dmuchawie i prowadzi to do przegrzania jeża. Jeż jest chłodzony dmuchawą i jazda na słabym nawiewie też powoduje, że się grzeje.
PostNapisane: 2 września 2014, 20:03
Moje BMW: f31
Sytuacja opanowana, wykrecilem schowek, od razu widac dużą puszke z wentylatorem. Kilka uderzeń śrubokreta w obudowę i wzystko działa jak trzeba. Jak narazie nie montowałem schowka, zobaczymy czy będzie cały czas dobrze jak nie to będzie trzeba dalej kombinować, ale jak narazie wszystko śmiga :)
Dzięki chłopaki za odpowiedzi ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 20 gości
