Teraz jest 14 listopada 2026, 01:35
 Tytuł: [E46] kierownica multifunkcyjna i navi
PostNapisane: 23 października 2007, 21:36
Moje BMW: E46 shadow line
Domyslam sie ze temat byl poruszany ale idac ku streszczeniu ogladam sie za e46 320D. Zawsze chcialem miec pelny wypas czyli navi skora i inne tam. No niestety ciezko trafic taki egzemplarz a jak juz sa to cena... Wiec znalazlem troszke gorzej wyposazona i chce ja "doposazyc". Znalazlem tez egzemplarz ktory mnie interesuje i jutro jade go obejrzec - przyczyna mojego lenistwa, ze zakladam ten temat a nie wertuje za pomoca szukajki podobnych tematow ale czas mnie nagli. Moje pytanie jaki jest koszt i czy sa problemy z zainstalowaniem kierownicy wielofunkcyjnej - tzn czy odpowiednie kostki sa czy trzeba robic instalacje oraz jaki jest calkowity koszt navi - mam na mysli ta 16:9 lub srednia, nie interesuje mnie ten maly wyswietlacz. Chodzi mi by w sklad wchodzila wgrana mapa itd w miare dokladna, TV oraz DVD. prosilbym o szybkie odpowiedzi - chce to przekalkulowac. Dodam rowniez, ze im taniej tym lepiej - tzn nie chce miec wszystkiego z gornej polki, chce, by bylo tanie a solidne. Dziekuje bardzo.
PostNapisane: 23 października 2007, 23:22
jezeli chodzi o navi z tego co wyczytałem to w tej chwili nie ma zadnej ?
chcesz miec tv navi dvd i monitor 16:9 wiec musisz sie liczyc z kosztami około 4.5 - 5 tys w zaleznosci jak trafisz i od kogo
PostNapisane: 24 października 2007, 08:05
tyle kasy spokojnie wystarczy. Pamiętaj że do tego dojdzie jeszcze rozebrania połowy auta. Co do multifunkcji to jest to mozliwe ale równierz nie tanie sama kiera to jakieś 1-1,5tyś do tego wiązka ( tasma) i niewiem czy coś jeszcze nie będzie potrzebne. Nie łudź sie że swoje graty sprzedaż i odzyskasz sporo kasy bo np. najczesciej spotykane radio filipsa(kaseciak) to max 100pln kosztuje ( cd juz lepiej ale itak porównujać do ceny navi to prawie nic)
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 24 października 2007, 08:24
Powiem krótko! Z moich obserwacji wynika że taniej wychodzi znaleźć auto już w pełni wyposażone niż je potem samemu doposażać np w navi.
GR.X.
Zakon Wysokich Napięć
PostNapisane: 24 października 2007, 09:47
co do ceny navi
to np
za ładny monitor 16:9 trzeba dac 1300zł
naped mk4 dvd 1100zł
tuner tv do monitora 16:9 1300zł (do 4:3 jest duzo tanszy 600zł)
same wiazki to około 600zł
nie wiem czy masz zmieniarke cd jezeli nie 700zł
do tego dvd
i juz wychodzi prawie 5 tys
[ Dodano: 24 Październik 2007, 10:50 ]
dokładnie tak jest
Ostatnio edytowano 25 października 2007, 22:47 przez rafal275, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 października 2007, 12:35
rafal275 napisał(a):
co do ceny navi
to np
do tego dvd
jeżli kupisz od jednego gościa to troszke taniej będzie ;) ale itak drogo jak diabli :zdegustowany:
niestety też się z GARCIA RAMIREZ musze zgodzić
PostNapisane: 24 października 2007, 19:51
Moje BMW: e87
Kod silnika: n45b16
a jak jest w E39 ?? mam zwykłą kierownicę, no i fabryczne radio......chciałem kupić taką wielofunkcyjną (moja jest mocno zużyta) i poprostu je przełożyć, słyszałem że tam jest już wiązka fabrycznie do sterowania fabrycznym radiem.....no i kolejna sprawa, czy jasiek będzie pasował z tej zwykłej kiery.
zobacz moje byłe R4
zobacz moje byłe R6
PostNapisane: 24 października 2007, 20:06
tez tak słyszałem a le niewiem czy w każdej czy tylko gdzy przy jakiejś tam opcji wyposarzenia :niepewny:
jezeli taki sam wzór kiery to bez znaczenia czy była multifunkcja czy nie
PostNapisane: 29 października 2007, 11:57
Kod silnika: M52B25i
rozczaruje Was panowie. nie ma wiazki w samochodzi do MFL. trzeba ja ulozyc samemu. jedynie GND (-) jest wyciagniety do kierownicy.
