Teraz jest 14 listopada 2026, 03:13
 Tytuł: [E46] Pikanie przy otwartych drzwiach i włączonych światłach
PostNapisane: 10 września 2014, 08:26
Moje BMW: E46 320Ci Coupe
Kod silnika: M54 B22
witam, mam pytanie, auto pochodzi z angli, wszystko jest przeniesione oprócz bardzo irytującego pikadełka...
czy jest możliwe aby przenieść pikanie podczas otwartych drzwi i włączonych świateł na lewą strone?
a jeśli nie jest to możliwe to czy da sie to jakoś na stałe wyłączyć?
* e46 320ci Coupe 170km!
 Tytuł: Re: [E46] Pikanie przy otwartych drzwiach i włączonych światłach
PostNapisane: 10 września 2014, 09:52
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Podejrzewam, że da się to wyłączyć tą funkcję odpowiednią komendą w programie NCS EXPERT. Można pewnie też tym programem przekodować sterownik który odpowiada za pikanie (moduł komfortu?) na wersję europejską. Wystarczy poszukać w internecie.
PostNapisane: 10 września 2014, 09:57
ok, dzięki za odpowiedz ;), za 7 tyś mam przegląd wiec powiem mechanikowi aby mi to ogarnął,
jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pomysły to prosze napisać
PostNapisane: 10 września 2014, 23:03
Moje BMW: e60 f25
O ile Twój mechanik jest specjalistą od bmw bo zwykłym kompem do diagnostyki tego nie ogarnie. Możesz kupić kabelek za 50zł i sam to poprawić
PostNapisane: 11 września 2014, 00:35
Kod silnika: M54B25
Nie bardzo ogarniam o co Ci chodzi kolego :zdegustowany:
Pikanie wydobywa się z licznika bo tam jest głośnik piezo (chyba że masz gong) ale to jest pod kierownicą więc tez lewa strona więc pikać musi po lewej.
Druga sprawa skoro Ci pika po prawej stronie to chyba jeszcze nie zrobiłeś tej przekładki ;)
A jeśli chcesz wyłączyć w ncs można bez problemu, komendę w module zegarów (akmb) tam gdzie masz komunikaty o sygnałach dajesz na nicht_aktiv
Pozdro.
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 11 września 2014, 07:57
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Przenieść gong z prawej na lewą to kwestia kilku przewodów, wg mnie najprostsze rozwiązanie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 20 gości
