 Tytuł: [e46] Montaż nie ori mat grzewczych pod ori przycisk
PostNapisane: 10 września 2014, 19:41
Kod silnika: M54B25
Witam. Postanowiłem w końcu wziąć się za montaż grzanych foteli jednak napotkałem mały problem, maty jakie posiadam są od foteli recardo z opla z termostatem i mają tylko dwa kable + i - po podłączeniu na krótko pod aku wszystko działa jak należy.
Problem polega na tym że przełączniki jakie posiadam (ori) maja 5 kabli:
pin 1 wyjście +12 idzie do fotela pin 25 (2,5mm)
pin 2 czujnik temp. idzie do fotela pin 23 (0,35mm)
(do fotela jeszcze idzie masa pin 24)
pin 3 - masa (0,5mm)
pin 4 - podświetlanie (0,5mm)
pin 5 - wejście +12 zapłon (2,5mm)
Sprawa niby banalnie prosta ale nie posiadam tego jednego kabla z czujnikiem temp w matach :(
Czy da się to jakoś obejść ? bez tego czujnika będzie działać? Jak pisałem wyżej maty mają termostaty i podając napięcie +12 nagrzewają się do pewnej temp i dalej temp nie wzrasta czyli jest wszystko ok. Czy usunąć ten termostat i skonstruować czujnik z termistora i opornika ? tylko gdzie wpiąć drugi kabel od czujnika ? pod masę ?
Jeśli ktoś ma jakieś propozycje i sugestie to proszę pisać i z góry dzięki za pomoc bo wolał bym nie testować na przełącznikach przed obawą ich spalenia :( . Pozdrawiam.
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
 Tytuł: Re: [e46] Montaż nie ori mat grzewczych pod ori przycisk
PostNapisane: 7 października 2014, 11:08
Kod silnika: M54B25
Witam.
Doszedłem do ładu i podziele się informacjami dla potomnych.
Do Pinu 2 w przełączniku dokładamy termistor NTC110 10kohm, a drugi przedwód termistora dajemy pod masę. Sam termistor umieszczamy w macie gdyż działa on jako czujnik temp dzięki któremu moduł wie jaka jest aktualna temp na macie. Termistor ten ma tolerancję od -40 do +120 stopni i wielkość tego czujnika to 3mm także jest bardzo mały. Podłączyłem u siebie i działa jak należy. Termostat który u siebie miałem w matach zostawiłem dla bezpieczeństwa. Pozdro.
PostNapisane: 17 lutego 2015, 07:28
Kod silnika: M43
thx
