Teraz jest 3 listopada 2026, 16:00
 Tytuł: [E46] NAWIGACJA 16:9 , BRAK OSPRZETU Z TYŁU, PILNE!!
PostNapisane: 3 października 2014, 09:22
Moje BMW: F10 550i
Witam, sytuacja napięta jak plandeka na żuku.
Otóż kupiłem samochód, i auto posiada nawigacje 16:9, niestety nawigacja rzekomo była zepsuta. Tzn. nic nie działa nic, nie łączy się z niczym itd.
Otworzyłem schowem i uradowany stwierdziłem, że brakuje tunera i będzie wszystko grać.... niestety
Zobaczyłem dziure...
Proszę mi powiedzieć Co mam dokupić by to dzialało? Kupiłem wzmacniacz BM24, ale niestety ma inne wejscie, i te które trzymam na zdjęcie nie pasują. Dodam, że takie same kostki wychodzą z nawigacji, tylko jedna jest niebieska a druga biała. Bardzo proszę o linki do allegro, co mam dokupić by działało, oraz czy wiązka jest kompletna czy brakuje czegos? bo nie mam zielonego pojęcia, a niestety chce by to grało.
Aha, i proszę powiedzieć czy w tym schowku ma być też wzmacniacz do Harmann kardon? Bo wzmacniacz pewnie tez wyciągniety od HK tylko niewiem gdzie go szukać....
Nie zalezy mi nawet na nawigacji, tylko na tym by był dzwięk i by Harman Kardon dzialał....
Bardzo proszę o pomoc :)
 Tytuł: Re: [E46] NAWIGACJA 16:9 , BRAK OSPRZETU Z TYŁU, PILNE!!
PostNapisane: 3 października 2014, 09:46
podstawowa rzecz - tuner radiowy, bez tego nic nie pójdzie http://allegro.pl/bmw-e39-e46-e53-tuner ... 65027.html
wzmacniacz od harmanna jest na samym dole "piramidy" czyli na stelażu w bagażniku (jeśli auto go miało i wiązka pod niego jest) http://allegro.pl/wzmacniacz-harman-kar ... 38268.html
poza tym by działała nawigacja potrzebujesz czytnik (pewno MK4, czyli DVD) http://allegro.pl/bmw-e53-x5-e39-e46-cz ... 36101.html
PS kostki są do czytnika
PostNapisane: 3 października 2014, 15:04
Moje BMW: F10 550i
DZIĘKI :) czyli te kostki które trzymam w rece nie idą do tunera?
to oznacza że brakuje mi jeszcze wiązki kabli.. bo z nawi wychodza dokładnie dwie takie same kostki, z tym że jedna niebieska a druga biała,a z tyłu mam tylko niebieską i bordową...
a moglby ktoś wytłumaczyć co z czym trzeba połączyć, bo jezeli te kostki są do czytnika, to z czytnika powinna iść kostka do tunera i z tunera do wzmacniacza harman kardon? czy jak to wygląda?
PostNapisane: 3 października 2014, 17:02
do tunera radiowego idzie kostka jakby do zwykłego radia BMW, ta wielka, kwadratowa
te ze zdjęcia są do czytnika płyt (CD lub DVD)
szukaj pozostałych kabli, musi być ich tam więcej
PS te kostki co są z przodu do monitora to inna para kaloszy, niebieska i biała, je zostaw w spokoju
PostNapisane: 3 października 2014, 18:07
Kod silnika: m57d25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 6&start=20
Biała i niebieska wtyczka jest od tunera TV. Sam dokładałem tuner tv u siebie w e39 i znalazłem te wtyczki pod tapicerką bagażnika.
PostNapisane: 3 października 2014, 19:11
tak, ale jeśli są z tyłu
z przodu są inne wtyczki (choć jest białą i niebieska) i idą TYLKO do monitora
PostNapisane: 5 października 2014, 12:26
Moje BMW: F10 550i
najwiekszy problem jest w tym ze są tylko 2 wtyczki z tyłu.... niema nigdzie żadnych innych, mało tego, wiązka kabli wyglada na nieruszoną, nigdzie nie widze by była ucięta
PostNapisane: 5 października 2014, 18:04
skoro nie ma innych kostek i nie ma po nich śladu to raczej nie masz HK, ani telefonu czy modułu TV
ale dziwne, że nie masz takiej dużej kostki, kwadratowej do tunera radiowego :zdziwko:
a radio gra Ci w ogóle?
kostka do tunera radiowego wygląda jakoś tak
PostNapisane: 5 października 2014, 18:36
Kod silnika: M52TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=138853
Nawigacja Ci nie działa bo nie masz czytnika z tyłu. Te kostki z tyłu fioletowa i niebieska idą właśnie do niego. Kup czytnik, najlepiej MKIV na DVD, podepnij go i będzie działać. Chyba, że brakuje Ci jeszcze innego elementu, ale jeśli tylko te kostki masz wolne to brak tylko czytnika.
PostNapisane: 5 października 2014, 19:20
Kod silnika: m57d25
Do czytnika navi jest jeszcze podłączona antena gps z tego co pamiętam.
PostNapisane: 5 października 2014, 21:08
Moje BMW: F10 550i
nawigacja nie dziala wgl bo nie ma tunera,
mam po vinie, i telewizje, i hk i wsztstko :) tylko brakuje wiązki... niewiem jak to mozliwe, mam tylko 2 kable z wtyczkami z tyłu puste :)
PostNapisane: 6 października 2014, 07:33
navi mk3 i mk4 dziala bez tunera, wystarczy ze podepniesz czytnik i powinno dzialac, pokaz tą em :hyhy:
PostNapisane: 6 października 2014, 19:01
Kod silnika: M52TU
Jest tak jak mówi kolega wyżej. Tuner potrzebny jest do dźwięku i radia FM. Sam czytnik da Ci obraz na monitorze, i wszystkie funkcje, tuner do tego nie jest potrzebny.
Najlepiej jakbyś zdjął lewy boczek w bagaju i zrobił zdjęcie jak to wygląda, co tam Ci pozostało w środku. Skoro masz te 2 wtyczki reszta też musi być zaplątana w środku albo obcięta.
PostNapisane: 7 października 2014, 17:42
Moje BMW: F10 550i
jezeli od monitora idzie jedna wiązka, to jakiś pajac ją obciał... bo w bagażniku tylko są dwie wtyczki z tej wiązki..
a teraz pytanie, jak ze tej nawi zamontować dynavin? bo to mnie taniej wyjdzie jak zaloże eonon? pewnie jeszcze wiecej bawienia się niz z kupieniem wiązki, czytnika i tunera...
PostNapisane: 7 października 2014, 19:43
Moje BMW: 528i, M3, e30
mam e39 pzedlift i ktoś tam włożył navi 16:9 navi i tv mi nie potrzebny trudno ale radio w ogóle nie gra nic z tyłu leży wtyczka jak do ori radia np w e36 jak podepne tam zwykłe radio to odpali czy musi być właśnie jakie?????
Jest 528i,635 L6,318i,318i
PostNapisane: 7 października 2014, 20:11
Tomasz1505, potrzebujesz tuner radiowy
PostNapisane: 8 października 2014, 06:41
z każdej e39 podpasuje tak ? mam przedlifta a jak bym podłączył zwykłe radio nie pójdzie tak dla sprawdzenia??
PostNapisane: 9 października 2014, 13:48
Moje BMW: F10 550i
Pytam ponownie, czy jeżeli mam tą navi 16:9, niewiem czy to mk3 czy mk4, (auto z 2002 roku) to czy założe dynavin typu plug & play? czy trzeba dokupować jakieś wtyczki itd, bo niewiem jak podłączyć się, ponieważ do monitora idą dwie wtyczki- biala i niebieska, a do zwykłego radia w bmw, taka kostka, i przejsciówke do niego kupie wszędzie...
PostNapisane: 9 października 2014, 15:06
dynavina teraz nie podłączysz
PostNapisane: 10 października 2014, 08:31
Moje BMW: F10 550i
rorafalki, niema takiej możliwości? czy można jakoś obejść tą wiązke itd.?
