Teraz jest 14 listopada 2026, 03:14
 Tytuł: [E90] Rekodowanie modułu CAS
PostNapisane: 15 października 2014, 19:34
Moje BMW: X1 E84
Kod silnika: N47D20C
Witam.
Od jakiegoś czasu mam problem z wyskakującym błędem "Steering lock" w moim BMW E90. Za pomocą INPY usuwałem już 2 razy ten błąd ale po 2-4 tygodniach on powraca.
Dowiedziałem się, że trzeba spróbować rekodować moduł CAS poprzez NCS.
Czy może mi ktoś w skrócie napisać jak to zrobić poprzrz NCS albo INPE jeśli da radę?
 Tytuł: Re: Rekodowanie modułu CAS z BMW E90
PostNapisane: 15 października 2014, 20:13
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Na początek to należy zrobić aktualizację CAS za pomocą ISTA P lub WinKFP
Później przekodować domyślnym profilem za pomocą NCS Expert
PostNapisane: 16 października 2014, 11:50
Moje BMW: X1 E84
Może mi ktoś napisać w skrócie jak zaaktualizować oprogramowanie w CAS w E90 i jaka jest teraz najnowsza wersja? Jak sprawdzić jaką mam?
Będę wdzięczny za pomoc.
Skąd można pobrać najnowsze SP-DATEN do E90 z 2006r?
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [E90] Rekodowanie modułu CAS
PostNapisane: 16 października 2014, 12:54
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Pobierasz po prostu najnowsze SPdaten
E90 należy do grupy E89(razem z serią 1, z4, x1)
Odnośnie aktualizacji, to jest masa informacji na temat obsługi i przygotowania programu WinKFP, więc kolejny manual nie ma sensu. Wystarczy poszukać.
Na moim chomiku, są podstawowe pliki dla pakietu Standard Tools. Są to foldery spakowane.
Na Standard Tools 2.12(który też jest na chomiku) sam pracuje, bez żadnych problemów.
Jedynie potrzebujesz pliki do folderu DATA z WinKFP.
Jak znajdę chwilę, to wrzucę na swojego chomika
PostNapisane: 16 października 2014, 13:31
Moje BMW: X1 E84
Mam już najnowsze SP-DATEN 53.3 dla E89, czy mogę zaaktualizować modułu z moim E90 za pomocą NCS Expert "Code Car"?
PostNapisane: 16 października 2014, 13:34
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Kodowanie a programowanie sterownika to 2 różne pojęcia.
Kodujesz za pomocą NCSExpert, programujesz/aktualizujesz sterownik za pomocą WinKFP
W Folderze data masz pliki potrzebne do aktualizacji
PostNapisane: 16 października 2014, 13:42
Moje BMW: X1 E84
Czyli korzystam z plikow z SP-DATEN tak? Do aktualizacji.
Czy możesz mi w skrócie napisać jak poprzez WinKFP poaktualizować wszystko do 53.3?
Czy jest to proste?
Czy trzeba jakiś profil tworzyć bądź przegrać?
PostNapisane: 16 października 2014, 14:10
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Tak, ale potrzebujesz pełnej wersji, nie lite do inpy i ncs expert(dla samego E89 wszystkie pliki to ponad 10GB jak dobrze pamiętam)
Tak samo jak do każdej innej wersji.
Przygotowujesz program, a następnie robisz aktualizację sterownika.
Wszystko jest w necie, wystarczy poszukać sam uczyłem się na forach
icrew napisał(a):
Czy jest to proste?
Mega trudne to nie jest, ale ryzykowne, bo możesz uwalić sterownik. Warto zadbać o zasilanie(co najmniej prostownik)
Ważną informacją jest to, że do aktualizacji CAS wyciągasz kluczyk ze stacyjki
Musisz przygotować program(podać mu odpowiednie pliki do pracy, podobnie jak przygotowujesz inpę czy ncsexpert). Jak to zrobić jest na forach. Wystarczy poszukać
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 19 gości
