Teraz jest 14 listopada 2026, 03:15
 Tytuł: [e36] piski w głośnikach
PostNapisane: 16 października 2014, 18:06
Moje BMW: e36 323 sedan
Kod silnika: m52b25
zakupiłem sobie radio alpine cde-180rm podłączyłem pod orginalną instalacje no i jakość dźwięku powaliła mnie na kolana :padam: niestety do czasu aż odpaliłem auto, w głośnikach pojawił się dość denerwujący gwizd :mur: :mur: który nasila się ze wzrostem obrotów
miał ktoś taki problem?? z radyjkiem coś nie tak, a może jakiś filtr pomoże??
Klasyk jest jak pies, któregoś dnia zdechnie (
 Tytuł: Re: [e36]piski w głośnikach
PostNapisane: 16 października 2014, 22:42
Dokładnie jak sam stwierdziłeś dołóż filtr i powinno pomóc.
 Tytuł: Re: [e36] piski w głośnikach
PostNapisane: 22 października 2014, 22:15
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
Polecacie jakies filtry ? sam bym chcial sprobowac
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 23 października 2014, 17:55
Kod silnika: m52b25
też ci piszczy ?
ja muszę swoje w innym aucie wypróbować, jak dalej będzie piszczeć to chyba pojedzie na serwis
PostNapisane: 23 października 2014, 17:59
manu83 napisał(a):
też ci piszczy ?
możesz to rozwinąć ?
PostNapisane: 23 października 2014, 18:06
Kod silnika: m52b25
a, co tam rozwijać :zdziwko:
PostNapisane: 23 października 2014, 18:29
Filtr i powinno hulać :)
PostNapisane: 23 października 2014, 22:18
Tez mi piszczy ale tylko zmieniarka cyfrowa yatoura , odseparowalem kable sygnalowe od niej i zostaly owiniete folia ,, pomoglo troche ,lecz nie wyeliminowalo . Zmieniarka jest sterowana + i jak podlacze bezposrednia do aku to pisk znika ..
Dzis podlanczalem wzmaka pod wyjscie rca z buisnessa cd 43 .. piszczy jak diabli :/ kable sygnalowe grube , zasilanie + i - bezposrednio z aku .. nie pomaga :/
Jedni pisza zeby podpiac radio i wzmaka pod ten sam + i - ,, ale czy radio wtedy bedzie sterowane z kluczyka itd?
Myslalem by zalozyc filtr na rca .. pomoze cos?
PostNapisane: 24 października 2014, 10:21
Spróbować możesz chodź znam przypadki kiedy to nie pomogło :]
PostNapisane: 24 października 2014, 20:41
DObra problem rozwiazany ,, na kazdym kablu rca te tansze i drozsze poszczalo w glosnikach .. filtr na rca nawet sam sprzedawca odradzil ... zakupilem konwenter rca , podpialem pod glosniki > wzmacniacz >glosniki .. i harman kardon dostal drugie zycie .. milo mruczy basem :ok:
PostNapisane: 25 października 2014, 13:08
Kod silnika: m52b25
dzisiaj wyjąłem radio i okazało się że to z niego piszczy ale tylko przy zapalonym silniku, muszę podłączyć prostownik i zobaczę czy jak napięcie podskoczy na aku. to też będzie ten pisk :kwasny:
PostNapisane: 25 października 2014, 16:09
Może masz słabą masę przy radiu :]
