Teraz jest 14 listopada 2026, 03:12
 Tytuł: [E61] wymiana radia oryginał na Pioneer
PostNapisane: 24 października 2014, 10:49
Moje BMW: 530d e61
jak w temacie chciałbym zasięgnąć opinii czy jest to możliwe i czy ktoś to zrobił kiedyś : zamontował normalne radio 1 din np.Pioneer do bmw...czy w związku z tym jest dostępna jakaś ramka adapter w miejsce starego radia i ogólnie jak sytuacja wygląda...nie zadowala mnie jakość dźwięku oraz ograniczone możliwości .....ewentualnie chodzi mi o podłączenie usb i słuchanie mp3...jakie rozwiązanie jest najlepsze.Pozdrawiam
rolas
 Tytuł: Re: [E61] wymiana radia oryginał na Pioneer
PostNapisane: 24 października 2014, 11:01
A szukałeś trochę zanim zapytałeś?
PostNapisane: 24 października 2014, 14:02
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
To jest możliwe, pytanie jaki system masz u siebie
W przypadku nawigacji Business i Professional da się uruchomić MP3. Trzeba dokodować odpowiednią opcję.
Może być ewentualnie konieczna aktualizacja oprogramowania w radiu.
W przypadku professional, bo dołożeniu modułu Mulf2 da się uruchomić także USB do słuchania muzyki.
Spotkałem się też z bluetooth audio, ale nie zagłębiałem się w temat doposażania w to rozwiązanie
PostNapisane: 24 października 2014, 21:05
Moje BMW: 530d e61
szukałem informacji ale żadnych konkretów nie ma ...mam nawigację z mniejszym monitorem i bardzo ubogą ..do tego stopnia że nie pokazuje mapy tylko strzałka na wyświetlaczu.....muszę rozkodować vin to się dowiem co to jest...
rolas
PostNapisane: 25 października 2014, 04:18
Ramki znajdziesz do kupienia na alledrogo. Szczerze mówiąc wolał bym dokupić intreface na USB niż kombinować coś z radyjkiem niestandardowym :]
PostNapisane: 25 października 2014, 09:51
Moje BMW: 530d e61
nie mogę znaleźć na allegro żadnych ramek....może ktoś podesłać linka ?
rolas
PostNapisane: 25 października 2014, 16:11
Wystarczy u Wuja Googla napisać :)
http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... fault-1021
http://www.bartex-caraudio.pl/product_i ... 9&osCsid=1
PostNapisane: 26 października 2014, 08:05
Moje BMW: 530d e61
sęk w tym ze ja mam e61 a nie e46 do którego ramkę można kupić bez problemu
rolas
PostNapisane: 26 października 2014, 08:26
Rolas w takim razie moje nie dopatrzenie albo wcześniej była mowa o e46 :hyhy: :hyhy:
W e61 nie bawił bym się w upychanie nie fabrycznego radia :P
kombinował bym w tę stronę o której wspomniał cursor :ok:
PostNapisane: 26 października 2014, 21:58
Moje BMW: 530d e61
plan jest taki aby oryginalne radio schować gdzieś pod konsolą żeby połowa funkcji nie znikła a w jego miejsce podpiąć tylko pod głośniki pionierka jakiegoś i tylko w tym wszystkim brakuję ramki maskownicy...skąd ją zdobyć ....widziałem gdzieś na forach e60 z innym radiem niż fabryczne
rolas
PostNapisane: 26 października 2014, 22:22
Jak już tak modzić to można gdzie indziej uruchomić drugie radio schowek itp...
Ewentualnie można wsadzić dupę radia i oddzielić panel w wygodne dla Ciebie miejsce :]
PostNapisane: 27 października 2014, 08:58
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Mp3 da się dokodować jak pisałem.
Można wyprowadzić sygnał RCA(w zasadzie to on już jest przygotowany, tylko wykorzystać)
Dołożyć wzmacniacz, zmienić głośniki i już będzie wyraźna zmiana.
Nawet sama zmiana głośników na te z Logic7 daje wyraźną poprawę
PostNapisane: 27 października 2014, 09:24
Moje BMW: 530d e61
pomysł z panelem odklejonym od korpusu jest na prawdę fajny ...trzeba to przemyśleć ..dzięki za podpowiedź
rolas
PostNapisane: 27 października 2014, 12:22
Jasne że fajny tylko przy możliwościach rozwinięcia audio o jakich pisze cursor to ten pomysł troszkę traci sens.
Wiesz jak sprawa wygląda - decyzja należy do Ciebie ;)
PostNapisane: 27 października 2014, 19:31
Moje BMW: 530d e61
boję się ze dokodowywanie mp3 będzie drogie bo musi to zrobić specjalista i nic innego przy okazji nie popsuć no i dochodzi jeszcze używanie płyt w formacie mp3 które są już odrobinę niewygodne...pendrive lub karta pamięci jest o wiele wygodniejszą formą.....dochodzi jeszcze kiepska jakość dźwięku z oryginalnego sprzętu ...z każdego innego radia będzie dużo lepiej na tych samych głośnikach
rolas
PostNapisane: 28 października 2014, 00:51
W takim razie działaj z drugą jednostką centralną o czym wspominałem wcześniej :)
PostNapisane: 28 października 2014, 08:56
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
A po co Ci jakość dźwięku jak chcesz używać Mp3?
To, że Pioneer brzmi konturowo to nie znaczy, że jest to lepszy/czystszy dźwięk. Po prostu ma więcej możliwości podbić.
Uderz do admina bmw-diag.pl Jest ze zgorzelca jak dobrze kojarzę, ale często jeździ A4. Myślę, że dużo nie będzie chciał za uruchomienie funkcji MP3.
Wyjście RCA z tego co pamiętam jest cały czas aktywne i przy zwykłym systemie jest tam pełne pasmo. W przypadku Hifi jest sygnał obcięty dla subwooferów.
Moja propozycja. Załóż głośniki z Logic7 w przednie drzwi i tylną półkę.
Suby także załóż z logic7 i zasil osobnym wzmacniaczem. Sygnał może wykorzystać wspomniany już przedtem.
Można ew. przekodować radio na system Hifi i będziesz mieć filtr.
Wzmacniacz to nie musi być jakiś wydumany. Może być zwykły concord, który kupisz za 60zł(to kopia starego dobrego JBL GTS).
Dokoduj MP3, a później pogadamy o jakości dźwięku.
Najprostszy system faktycznie gra marnie. Same głośniki z Logic7 dają już sporą różnicę
