Teraz jest 3 listopada 2026, 01:34
 Tytuł: [e36] Skąd idzie przewód elektr. na pompkę spryskiwaczy?
PostNapisane: 22 października 2014, 19:59
Moje BMW: e36 Coupe
Tak jak w temacie, skąd idzie przewód elektryczny dający impuls na pompkę spryskiwaczy? Jaki ma kolor itp? Widzę, że poprzedni właściciel mojego auta nie korzystał ze spryskiwaczy, kupiłem zbiorniczek, wężyki i pozostałe potrzebne rzeczy jednak... Nie mogę zlokalizować nigdzie pod maską kabla dającego impuls pompce :/
 Tytuł: Re: [e36] Skąd idzie przewód elektr. na pompkę spryskiwaczy?
PostNapisane: 23 października 2014, 20:45
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
asgborant,
Jak masz turinga z ful opcją :)
od pompki pin 1 brązowo-fioletowy do modułu za schowkiem do pin 10
od pompki pin 2 niebiesko-brązowy do manetki pin 7
WWM - LOW
pin 2 tak samo zawsze
pin 1 fioletowo-biały do F44 i ten sam idzie do modułu WWM pin 8
PostNapisane: 23 października 2014, 22:50
Moje BMW: e36 Coupe
Mam coupe, czyli pin 2 tak samo jak w opisie wyżej a pin 1 do F44 - mógł byś wyjaśnić jeszcze co to takiego? :)
PostNapisane: 24 października 2014, 22:01
tak
pin 1 do F44
F44 to oznaczenie bezpiecznika w skrzynce o numerze 44, między innymi radio do niego jest podpięte
PostNapisane: 26 października 2014, 00:28
Moje BMW: e36 Coupe
Wszystko poszło dobrze, w końcu spryskiwacze działają :hurra: Tylko ten do którego dochodzi wąż jako pierwszy strasznie słabe ciśnienie ma, ledwo płyn dolatuje do szyby z drugiego natomiast (była źle ustawiona dysza) tryskał aż za auto..
