 Tytuł: [E34] Podgrzewane fotele
PostNapisane: 14 listopada 2014, 22:20
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=145609
Witam, na dzień dobry, czytałem inne posty związane z podgrzewanymi fotelami i się przydały, do dzisiaj, kiedy się za to zabrałem. Otóż kostkę znalazłem pod podłogą, podłączyłem i... cisza. No to pewny siebie otwieram maskę, zaglądam do bezpieczników, szybki kurs niemieckiego, jest bezpiecznik nr 16. Szukam, patrze, a tam pusto. Bezpiecznika nie ma, nawet pinów nie ma. Wyjąłem tylną kanapę do drugiej skrzynki się dostałem, a w niej bezpieczniki od el. regulacji foteli (i tak jej nie mam) a od podgrzewanie nie ma. Nie zdążyłem jeszcze sprawdzić czy w przewodach jest prąd, ale myślę że skoro wiązka jest puszczona to chyba nie dla jaj. Moje pytanie jest takie: gdzie znajdę końce kabli z wiązki z pod podłogi którą podłączyłem do fotela? Nie odkręciłem jeszcze skrzynki z bezpiecznikami pod maską żeby się dostać do wiązek bo nie miałem takiego klucza (mały torx, długi i cienki), znajdę tam wolne kabelki czekające na podłączenie bezpiecznika? Z tego co widziałem to wiązka pod podłogą leciała do tyłu samochodu... Miał ktoś coś podobnego? Sprawa ważna bo zima idzie, a przykro sobie coś odmrozić :rotfl:
 Tytuł: Re: [E34] Podgrzewane fotele
PostNapisane: 20 listopada 2014, 19:21
Moje BMW: e21,e34,e38,e39,e60
dziwna sprawa
też u siebie dokładałem elektryczne fotele
i po wyciągnięciu spod dywanu kostki i wpięciu wszystko działało od razu
miałem kilka e34 i każda miała gotową instalacje pod np. el. fotele ,el.szyby itd
brak zgody administracji forum na reklamę w podpisie
PostNapisane: 20 grudnia 2014, 14:47
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Wtyczkę pod fotelami możesz mieć, okablowanie też, ale nie podłączone.
U mnie tak jest.
Przewody zasilające grzanie foteli (kolor zależny od rocznika, u mnie były o ile się nie mylę zielone z czarnym paskiem) rozprowadzone są po aucie ale "zaklepane" pod kanapą z tyłu.
Musisz sobie je odnaleźć i podpiąć je gdzieś do plusa ze stacyjki.
Zwróć tylko uwagę aby nie był to zbyt cieniutki przewód.
A najlepiej to dodaj sobie jakiś przekaźnik załączany plusem ze stacyjki, który włączy ci prąd (może być nawet bezpośrednio z akumulatora, oczywiście po drodze bezpiecznik) na fotele.
Wg schematu z rocznika 1995 kolor przewodów zasilających grzanie to zielono-czarno-żółte.
PostNapisane: 7 czerwca 2015, 20:19
kolego pierwszy raz słyszę o jakichś fabrycznie zaklepanych przewodach i dokładanych bezpiecznikach ,jeśli jest instalacja pod np.grzanie foteli to wszystko jest fabrycznie podpięte
i trzeba tylko doposażyć i wsadzić bezpieczniki w skrzynkach w odpowiednie gniazda których fabrycznie nie było jeśli np grzania foteli nie było
tak samo jest z tempomatami ,manetki BC ,pełnym obc ,szyby tylne elektryczne ,itp itd
wszystkie piątki tak miały .
