Teraz jest 14 listopada 2026, 03:14
 Tytuł: [E53] Navi mk4 - nie działa po wymianie akumulatora
PostNapisane: 28 listopada 2014, 18:32
Moje BMW: F07 e46m3 x5e53 e91l
Mam problem z navi który wygląda tak.
Padło aku po wymianie na nowy aku nie chodzi kompletni nic tzn monitor miga w dwóch czarnych tłach jasniejsze i ciemniejsze zmieniarka cd czyta ale nie gra to samo jesli chodzi o czytnik DVD czyta ale nic na monitorze sie nie dzieje.
Próbowałem wgrać nowego softa sciagnietego z chomikuj.pl ale nic mi to nie pomogło myślę ze to wina nagrania lub zły soft.
Z góry dzięki za wszystkie wskazówki i informacje.
Pozdro
 Tytuł: Re: [E53] Navi mk4 - nie działa po wymianie akumulatora
PostNapisane: 29 listopada 2014, 13:09
Moje BMW: E60 LCI
Kod silnika: M57B
Witam!
Na moje ,to za szybko się wziąłeś za ładowanie softu do czytnika :zdziwko:
Zacznijmy od tego ,że napisz co dokładnie masz na wyposażeniu .
- jaki ekran
- tuner TV ?
- czytnik navi (widziałem już MK3 z naklejką DVD)
Ukośne czarno białe pasy na ekranie podpowiadają jakoby czytnik przestawił się z trybu color na mono (lub odwrotnie).
pozdrawiam
PostNapisane: 29 listopada 2014, 13:38
Być może za szybko ale to jedyne co wyczytałem poza ewentualnym padnięciem czytnika.
U mnie na wyposażeniu jest:
Monitor 16:9
S601A TV-Funktion
S609A Navigationssystem Professional
S672A CD-Wechsler 6-fach
S677A HiFi System Professional DSP
Zaraz po wpięci nowego aku było mało widoczne migające właściwe tło na monitorze a później już tylko dwa odcienie czarnego.
PostNapisane: 30 listopada 2014, 12:45
Moje BMW: E60 LCI
Kod silnika: M57B
Witam !
Aby cokolwiek naprawić trzeba wiedzieć jak to działa .Inaczej naprawi się przez przypadek albo zepsuje jeszcze gorzej .
Zatem :
Monitor wyświetla obraz na podstawie sygnałów RGB i synchronizacji.
W Twoim przypadku monitor sterowany jest z tunera TV.Czytnik nawigacji podłączony jest poprzez tuner TV.
Zarówno sam tuner ,jak i sam czytnik navi (z wyjątkiem MK1) potrafią wygenerować kompletny obraz na ekranie monitora .Spróbuj odpiąć akumulator na dłuższą chwilę ,odłączyć czytnik ,a następnie włączyć akumulator i poczekać .Powinien się pojawić obraz z samego tunera TV.
Tyle w kwestii podłączeń .
Teraz deko zależności programowych .
1.Pierwotnie pierwsze monitory były typu 4:3 (proporcje obrazu) .Jak pojawiły się 16:9 wówczas w tunerach rozbudowano sterowanie obrazu o opcje 4:3 i 16:9 (w tunerze w menu jest opcja format zapewne widziałeś).
2.Monitory są kolorowe i monochromatyczne .W związku z tym czytniki nawigacji posiadają opcję przełączana trybu kolor/mono .
Jak widać wszystko to daje kilka kombinacji .W Twoim wypadku zacząłbym o tej wiedzy.
1.Spróbuj podłączyć sam tuner ,a następnie sam czytnik (aby to zrobić wtyk niebieski wypiąć z tunera a w to miejsce zapiąć czytnik navi).
2.Podłączyć jakiś sprzęt diagnostyczny i przetestować to i owo .
3.Uzbroić się w cierpliwość ,po niektórych zmianach podłączeń trzeba cierpliwości aby to wszystko się zsynchronizowało.
Sporo mieszałem z różnymi kombinacjami tych klocków .Są przypadki ,że nie da się nic zrobić ,np na początku miałem stary tuner TV ,który nie miał opcji zmiany formatu i po zmianie monitora na 16:9 miałem wykadrowany obraz .
To mało prawdopodobne ,aby po odłączeniu AKU uszkodziło się coś fizycznie ,jak już to raczej programowo (wysypała się któraś wspomniana opcja).
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 19 gości
