Teraz jest 14 listopada 2026, 03:07
 Tytuł: [E46] Oryginale kable RCA??
PostNapisane: 16 stycznia 2015, 19:55
Cześć wszystkim, szukałem cos związanego z tym tematem ale nie znalazłem - dlatego zrobiłem nowy :) A mianowicie jakiś czas temu kupiłem e46 no i pomyślałem, ze nadszedł czas najwyższy na zmianę oryginalnego radyjka no mojego Alpine-a :D Problem jest o tyle dziwny, ze odkręcam radyjko a tam głęboko schowane 2 kable rca.., które wydają mi się być oryginalne tylko nawet nie mam pojęcia gdzie mogę je znaleźć - szukałem w bagażniku, przy zmieniarce nic.. Ktoś się spotkał z takimi kabalami z oryginału? Podrzucam zdjęcie. Radio w wersji Bussines (wiadomo bez wejść rca). Obrazek
Gdyby nie wchodziło zdjęcie: http://zapodaj.net/02d45ca677eb9.jpg.html . Pozdrawiam
 Tytuł: Re: Oryginale kable RCA??
PostNapisane: 16 stycznia 2015, 22:38
A jakie masz nagłośnienie w Swojej BMW ?
PostNapisane: 17 stycznia 2015, 09:30
Powiem CI szczerze, że nie mam pojęcia. Drzwi przednich nie rozbierałem wiec nie wiem, a tył po pracy zobaczę - czy cokolwiek tam jest napisane (firma, marka). Swoja droga nie działają mi te syki przy klamkach, spotkałem się, że już któraś osoba nie ma tam dźwięku. To normalne? Czy tak szybko padały ;P?
PostNapisane: 17 stycznia 2015, 12:02
Po Twoich wypowiedziach mam wrażenie że poprzedni właściciel miał w autku jakieś Swoje granie zamontowane :]
PostNapisane: 17 stycznia 2015, 14:46
być może i tak jest :P autko było od Niemca brane, nic nie wspominał o car audio. Ciekawe jestem tylko gdzie zostały te kable wyprowadzone.. bo to i tak ułatwiłoby życie ^^
PostNapisane: 17 stycznia 2015, 14:51
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
No to chyba nikt lepiej tego nie sprawdzi niż posiadacz auta :wstyd:
Kabel ma to do siebie, że jest ciągły więc jak znalazłeś już 1 końcówkę to "po nitce do kłębka" znajdziesz drugą
PostNapisane: 17 stycznia 2015, 14:54
którędy najczęściej są prowadzone kable do bagażnika? bokiem auta czy środkiem. Są tak zakamuflowane, ze właściciel auta nie może ich znaleźć - niestety ^^
Jakieś podpowiedzi? kanapę tylną otwierałem i nigdzie nie ma śladu tych kabli :/
PostNapisane: 17 stycznia 2015, 15:02
Moje BMW: e60 f25
No niestety trzeba rozebrać torchę auta. Wyciągnij po kolei panel climatronica a potem schoweka na okulary (wystarczy wypchnąć z zatrzasków) i zobaczysz czy kable idą tunelem czy skręcają do prawych lub lewych drzwi. Potem rozbieraj po tej stronie w którą idą.
PostNapisane: 17 stycznia 2015, 15:17
Moje BMW: e 46 320d
Również wydaje mi się , że ktoś miał jakiś system w aucie . Swoją drogą ciesz się , że nie musisz kłaść przewodów RCA , bo roboty z tym sporo . Ciekawe , czy nie zostały w Twoim aucie inne niespodzianki np: wygłuszone drzwi , lub też nieoryginalne głośniki ?
 Tytuł: Re: [E46] Oryginale kable RCA??
PostNapisane: 17 stycznia 2015, 15:33
Bajkowo :D ale dzięki za podpowiedź. A co do tych syków przy klamkach, one z reguły nie działają czy przepalają się?
Swoją droga to podłączyłem radio alpine-a i bardzo fajnie graja, nie otwierałem drzwi bo się trochę boje, że nie dam rady ^^
PostNapisane: 17 stycznia 2015, 15:40
Moje BMW: e60 f25
Moim zdaniem masz wyciągnięte całe car-audio z samochodu a przewód rca został bo idzie środkiem i nie opłacało się go wyciągać. Gdybyś miał zostawione głośniki z tego car-audio to podłączone by były pod instalacje która szła by do wzmacniacza nie pod oryginalną instalację bmw.
PostNapisane: 17 stycznia 2015, 15:50
Moje BMW: e 46 320d
Mnie by ciekawość zżarła , dlatego zdjąłbym chociaż jeden boczek i sprawdził co się kryje pod spodem . Jeśli twierdzisz , że po podłączeniu radia Alpine całość bardzo ładnie gra , to znaczy że możesz mieć założone inne głośniki , bo oryginalne nagłośnienie gra raczej mizernie . Popatrz w bagażniku , pootwieraj boczki i poszukaj jakie jeszcze za niespodzianki kryje Twoje auto . ponieważ skoro ktoś miał przewody RCA poprowadzone do tyłu auta i ich nie wyjął , nie sądzę żeby chciało mu się wyjmować przewody głośnikowe ( chyba że miał tylko suba )
PostNapisane: 17 stycznia 2015, 16:02
Jak będę miał chwilę wolnego to pewnie sprawdzę ^^ ja tez tak mailem w poprzedni aucie, ze głośniki podłączałem do radia a rca tylko do wzmaka i suba :P
PostNapisane: 17 stycznia 2015, 17:23
Przeważnie jest to lewy bądź prawy prób... ewentualnie tunel środkowy więc jak chcesz coś sprawdzić to ruszaj do dzieła :super:
PostNapisane: 18 stycznia 2015, 17:29
Tak więc miałem dzisiaj chwile wolnego.., rzuciłem okiem na bagażnik gdzie mogą być te kable? - Poszukałem z 10 minut.. ale ni ma. Wpadłem na pomysł, ze rozbiorę kanapę tylną. Podnoszę a tam 4 kabelki rca ;D domniemam, ze były puszczone 2 wzmaki - bo po co komu 4 kable sygnałowe..?
Obrazek http://zapodaj.net/c4e956983d1bc.jpg.html
Rozebrałem również drzwi i niestety tam były głośniki oryginalne :(((( - jedyne co mnie zastanawia to czemu na głośniku są aż 3 wtyki pod które można się podpiać? Jeden pod głośniki. Do tego wiem, że jeden wychodzi na te niedziałające syki, a ten ostatni wtyk (widać na zdjęciu)??
Obrazek http://zapodaj.net/19ffbcecd40d9.jpg.html
PostNapisane: 18 stycznia 2015, 19:36
Moje BMW: e60 f25
Z tego co pamiętam ostatnia wtyczka to atrapa i nie ma nawet w niej przewodów.
Może w lepszych wersjach hi-fi podłącza się do niej głośnik średniotonowy tak samo jak tweeter
PostNapisane: 19 stycznia 2015, 12:23
No to montuj lepsze granie :hyhy: :hyhy:
