Teraz jest 2 listopada 2026, 00:27
 Tytuł: [E46] Multifunkcja przycisk r/t
PostNapisane: 5 lutego 2016, 00:04
Witam panowie mam taki problem, dolozylem multifunkcje do swojego e46, mam radnio eonon d5150v wszystko dziala, glosnosc, przelaczanie piosenek, przycisk z buzka, wlacza bluetoth, tylko nie dziala mi przycisk r/t nie wiem jak zrobic zeby zadzialal, jakos trzeba go podlaczyc do czegos? wie ktos co zrobic? chcialbym zeby dzialal na zasadzie ze przelacza mniedzy radio/sd/gps
 Tytuł: Re: [E46] Multifunkcja przycisk r/t
PostNapisane: 5 lutego 2016, 04:26
W opcjach tej jednostki nie ma możliwości przypisania ?
PostNapisane: 5 lutego 2016, 12:21
Kod silnika: M54B30 Supercharged
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 78&start=0
Tak jak Ci pisałem na PW. Jest opcja ponownego przypisania/nauki radia do tych przycisków. Znajduje się w Settings/ Steering Wheel U mnie wszystko śmiga ok, nie musiałem nic przypisywać działało od razu jak włączyłem 1 raz radio, tylko z tym GPS-em mam problem.... Przycisk R/T zmienia mi tryb pracy z SD na DVD, NAVI itp.
Ja nie miałem multifunkcji, sam dokładałem, radio było zwykłe business cd rds i dokładałem ostatnio harman kardon sam.
PostNapisane: 5 lutego 2016, 14:18
no wlasnie ja mam dokladana multifunkcjie, oryginalnie nie mialem, po podlaczeniu bez ustawiania dziala glosniej, ciszej, zmiana piosenke, odbieranie polaczen, tylko nie dziaal te r/t zeby zmianic z radia na sd np.... jest opcja programowania ale nie dziala mi nie wiem jak to zrobic...
PostNapisane: 5 lutego 2016, 22:39
Kod silnika: m54b30
a zdradz jakim programem to robisz?
moze maly tutek?
PostNapisane: 6 lutego 2016, 17:00
hm moze po porostu mam ten przycisk uszkodzony ze nie dziala?
PostNapisane: 6 lutego 2016, 20:11
Kod silnika: m54b30
To co u mnie tez nie dziala .mam multifunckcje sport. Ale ta z buzka i rt tez nie dziala.mozna to jakos podpasowac pod jakies inne funkcje?
PostNapisane: 6 lutego 2016, 20:25
Jeśli w opcjach nie ma takiej możliwości to jest lipa :]
PostNapisane: 7 lutego 2016, 01:10
U mnie z buzka dziala na eononie tylko r/t nie dziala na eononie, u innych dziala, ciekawe o co chodzi. Niby jakos mozna ustawic bo jest opcja ale nic nie dziala , moze zlwe ustawiam nie wiem...
PostNapisane: 9 lutego 2016, 21:22
Moje BMW: F10/E92
U mnie przycisk r/T też nie działa i nie ma możliwości jego przypisania. Z tego co mi wiadomo zależy to od mcu i wersji androida na urządzeniu.
Kupię felgi styling 270
PostNapisane: 11 lutego 2016, 10:00
Kod silnika: M62B44
Mój temat znikł więc pisze tutaj.
Wymieniłem radio i założyłem moduł dzięki któremu mogę sterowanć z kierownicy ale jest mały problem.
Zamiast przełączać kanały przy naciskaniy < > to mi skanuje szuka stacji? Niby to zależy od radia tak słyszałem.Ktoś zmieniał i potwierdzi ?
PostNapisane: 11 lutego 2016, 20:49
Moje BMW: F10/E92
U mnie na androidzie jest tak samo.
PostNapisane: 12 lutego 2016, 13:20
Kod silnika: M62B44
Dzięki kolego. Czyli trzeba będzie się przyzwyczaić. Też potrafi Ci się czasami zawiesić?
PostNapisane: 12 lutego 2016, 18:58
Moje BMW: F10/E92
Mam go ok półtora roku i nie zdarzyło mi się to ani razu a nie ma ze mną lekko bo zawsze jak jadę mam włączony internet i janosika. Możesz spróbować zaktualizować sobie oprogramowanie radia (samo MCU bez aktualizacji androida żeby nie tracić danych). U mnie po aktualizacji radio zaczęło lepiej odbierać (słaba strona tych jednostek) i jakość dźwięku poprawiła się znacząco. Generalnie wszystkie radia na androidzie dla e46 są takie same sprzętowo - poszczególne firmy które je sprzedają dodają do nich inne oprogramowanie obsługujące funkcje nietypowe dla androida (KGL/KLD/RM/GS/JY/MD/KYD/BN/HA), które różni się między sobą i w większości nie jest zamienne. Jeżeli będziesz chciał je aktualizować musisz sprawdzić w ustawieniach jakie masz MCU i jaką rozdzielczość ma jednostka, bo przy instalacji innego lub dostosowanego do innej rozdzielczości zblokujesz jednostkę. Polecam lekturę forum XDA developers, jest tam spora grupa ludzi modyfikujących i usprawniających zarówno ROM-y jak i samego androida pod zastosowania mobilne.
PostNapisane: 13 lutego 2016, 15:55
ja mam eono d5150v z windows ce 6.0 i tez nie moge przypisac sobiw przyciskow, lipa z tym jest wlasnie, r/t nie dziala u mnie a innych niby dziala??
PostNapisane: 14 lutego 2016, 14:25
Moje BMW: F10/E92
Dla pełnego wyjaśnienia. U mnie nie działa tylko przycisk R/T (nie pamiętam już czy działał na fabrycznym CD Business). Wszystkie pozostałe przyciski działają, włącznie z tym od telefonu (pomimo tego, że auto nie ma go na wyposażeniu).
PostNapisane: 14 lutego 2016, 20:06
to u mnie tak samo, r/t nie dziala z eononem mi
