 Tytuł: [E83] radio Business CD - nie wchodzi płyta
PostNapisane: 25 stycznia 2015, 20:13
Moje BMW: X3
Witam.PO kupnie x3,dzisiaj pierwszy raz postanowiłem posluchac muzyki z CD,wypalilem plyte,zadowolony wsiadam do samochodzu i wielkie moje zdziwienie.chce włozyc płyte a tu lipa,płyta po prostu nie wejdzie,wejdzie moze z 2 cm i tyle dalej nie wchodzi,tak jakby to wejscie na płyte było za wąskie na płyte,gdy daje na CD wyswietla mi NO DISK a jak daje eject no to zero rekacji,ale zeby bylo ciekawiel płyty nie ma na pewno poniewaz jak wzialem wizytowke ktora mialem pod reka i wlozylem ja w srodek tego wejscia na płyte to wchodzi ona bez problemu,a przesuwajac ja w boku w obie strony mam malo co luzu,i to jest dziwne,po prostu cos sie musialo stac i wejscie na plyte to obu stronach jak węzsze nic powinno byc.Szukalem w internecie ale nie moglem znalez u kogos takiego problemu.Jakies pomysły ???
 Tytuł: Re: [E83] radio Business CD - nie wchodzi płyta
PostNapisane: 30 stycznia 2015, 10:07
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Witaj kolego, wewnątrz radia są takie jak by stopki które się rozsuwają gdy wkładasz płytę ALE. żeby one się rozsunęły foto dioda musi wykryć że coś zostało wsadzone. Jeżeli radio nie reaguje na klawisz ODDAJ :) To znaczy że albo silniczek ściągający rolkę się spsół albo cały mechanizm się uszkodził. Najczęściej można to uszkodzić poprzez podważanie płyty płytą gdy ta co jest w środku nie chce wyjść, wtedy uszkadzamy noski i zasłaniamy sygnał diodą.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 1 lutego 2015, 19:04
Moje BMW: X3
aha,cholera,da sie to samemu naprawic czy szkoda zachodu ?? a tak zapytam,jak rozkodowalem VIN to pokazalo mi sie ze moje x3 posiada Preparation, BMW 6-CD changer I-bus ,ale zadniej zmieniarki nie mam, co to oznacza ? a zmieniarki pod usb,da sie ladnie jakos do schowka je puscic ??
PostNapisane: 2 lutego 2015, 16:05
Moje BMW: E36 320i
Da rady. Vinie jest opisane instalacja do zmieniarki a nie zmieniarka. Da rade podpisać cyfrowa zmieniarke usb
PostNapisane: 3 lutego 2015, 12:31
Moje BMW: X3
posiadasz moze jakas instrukcje jak sie do tego zabrac ?? a czyli jak kupie zmieniarke oryginalna to wpinam ja bez problemu gdyz juz mam instalacje tak ? a da sie w to miejsce wpiac zmieniarke usb tam gdzie powinna byc oryginalna ? bez kombinowania z kablami ??
PostNapisane: 3 lutego 2015, 15:55
Moje BMW: E36 320i
Czy tam czy tu to i tak trzeba kombinowac z kablami
PostNapisane: 3 lutego 2015, 19:24
Moje BMW: X3
no tak,ale jakbym mial wpinac ja z tylu radia to musialbym kabel przeciagac do schowka itp,a w tym miejscu gdzie ma byc zmieniarka,w x3 chyba w podkokietniku to tylko tam podlacze i nie bd komcinacji z ciagneciem kabla i wyciaganiem radia.czyli moge i pod tyl radia i pod kabel co idzie do zmieniarki .w obu przypadkach bedzie tak samo podlaczenai wygladalo tak ?
