 Tytuł: [E46] Coupe Problemy z dużą nawigacją Alpine (dokładana)
PostNapisane: 9 kwietnia 2015, 10:40
Moje BMW: e46 coupe
Kod silnika: M54
Kupiłem tydzień temu autko bmw e46 coupe z 2001 roku i mam problem z cd....jak wkładam do radyjka płytkę, to niby kręci i pokazuje, że jest płyta, ale jak przełączam przyciskiem "mode" z radia którego słucham to pokazuje mi cd i numer piosenki, która niby leci bo płyta się kręci, ale nadal gra radio a nie płyta. Czy ja nie umiem przełączać z radia na cd, czy może coś jest nie tak z laserem do czytania płyt? to pierwszy problem.
Drugi problem jest taki, że w radio odtwarza mi bez szumów tylko zetke, eske i rmffm, a reszta bardzo szumi. Jak wyciągnąłem całą dużą navi z kokpitu to niby wszystko jest podłączone, bo radio ma wyjście tylko na dwie kostki, ale znalazłem też dwie wtyczki (jakby anteny), które nie są nigdzie podłączone, a co gorsza nie ma wyjścia żadnego z navi żeby gdzieś można było to włączyć. :(
Trzeci problem jest taki, że navigacja jako navigacja działa, ale już na samym początku po wpisaniu celu do którego chcemy się udać na ekranie na mapie pokazuje się komunikat "poprawna nawigacja nie jest możliwa", a jak jechałem z komisu w Elblągu do domu pod Warszawą to często byłem po za trasą według nawigacji.
Nie wiem co z tymi problemami zrobić i proszę o pomoc.
Dodam, że te anteny, które nie są nigdzie podłączone różnią się od siebie tym, że jedna jest na cieniutkim kablu i z cienkim wejściem, a druga z grubym kablem i takim dosyć szerokim wejściem.
Szczepan
 Tytuł: Re: Problemy z dużą nawigacją Alpine w bmw e46 coupe
PostNapisane: 9 kwietnia 2015, 14:10
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Obecność wtyków antenowych mogłaby sugerować, że w samochodzie było seryjnie zwykłe radio(business) a nie nawigacja.
Odnośnie problemu z dźwiękiem, to winowajcą może być tuner radiowy umieszczony w bagażniku, bo to w nim jest sterowanie wyboru źródła dźwięku.
Rozkoduj VIN i sprawdź czy masz tam wzmiankę o nawigacji. Możliwe, że ktoś dokładał navi i zrobił to nieudolnie, stąd Twoje problemy.
PostNapisane: 9 kwietnia 2015, 18:16
Moje BMW: e46 coupe
Kod silnika: M54
No właśnie jeden kolega z forum rozkodował mi VIN i wychodzi na to że powinien być cd business. Tylko czego teraz brakuje lub co jest źle zrobione? :-/
 Tytuł: Re: [E46] Coupe Problemy z dużą nawigacją Alpine (dokładana)
PostNapisane: 15 kwietnia 2015, 12:20
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Należałoby dojść do ładu z instalacją elektryczną.
Co dokładnie to ciężko stwierdzić, bo trzeba by widzieć to co jest aktualnie u Ciebie i mieć wiedzę jak to ma wyglądać i jak działa
PostNapisane: 4 maja 2015, 19:33
Moje BMW: e46 coupe
Kod silnika: M54
Radio już odbiera lepiej. Okazało się, że odkręcił się wtyk antenowy, który jest zamontowany w tylnym słupku od strony pasażera.
Teraz potrzebuje ściągnąć aktualizację mapy do nawigacji i podejrzewam, że nawigacja będzie już ok. Zostałby wtedy tylko problem nieodtwarzania płyty cd.
Jeśli zna ktoś stronkę do ściągnięcia aktualizacji mapy to poproszę o link. Z góry dziękuję
PostNapisane: 19 maja 2015, 20:10
Moje BMW: e46 coupe
Kod silnika: M54
Jakiś link ktoś podeśle do ściągnięcia aktualizacji mapy navi mk3?
