Teraz jest 14 listopada 2026, 03:03
 Tytuł: [E46] Tempomat, włącza się na postuju,nie włącza się w ruchu
PostNapisane: 6 czerwca 2010, 01:05
Moje BMW: E46-330i 2002r
mam problem z tempomatem, gdy stoję w miejscu mogę załączyć tempomat przyciskiem 0/I , jednak w trakcie jazdy naciśnięcie na przycisk 0/I nie daje rezultatu . zero reakcji, (130km/h i 5 bieg) czy ktoś słyszał o takim problemie? komp nie pokazuje żadnego błędu, co może być przyczyną? sterownik tempomatu czy coś innego?
Moja Becia: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=72296
 Tytuł: Re: [E46]Tempomat, włącza się na postuju,nie włącza się w ruchu.
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 09:44
przypominam moje pytanie
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 10:01
Moje BMW: e39 530d
Czy w czasie jazdy jak chcesz uruchomić tempomat to zapala się zielona lampka od tempomatu? Jeśli tak to wtedy jeszcze musisz nacisnąć plus "+" i wtedy auto zacznie utrzymywać zadaną prędkość.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 15:40
nie no znam się na obsłudze tempomatu bo wielokrotnie jeździłem tak np. do Polski, nic się nie zapala, tak jak napisałem zapala się kontrolka na postoju, a w trakcie jazdy nie. nie ma reakcji przy naciskaniu 0/I.
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 15:53
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
a co sie dzieje w momencie kiedy zapalisz na postoju kontrolke tempomatu i ruszysz? gasnie?
Podejrzewam, ze bez podlaczenia do komputera i tak sie nie obejdzie. Ja bym obstawial brak lub bledny sygnal predkosci z licznika lub czujnika ABS
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 12:13
Tempomat wyłącza się (gaśnie zielona ikonka) po 5-10 sek od ruszenia . I wtedy nie idzie go już włączyć.
Ostatnio edytowano 9 czerwca 2010, 13:26 przez zibixxx25, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 12:45
Kiedyś czytałem, że obok pedału sprzęgła jest jakiś czujnik od tempomatu, kilku osobom on wyleciał z zaczepów i wtedy tempomat wariował... Zobacz może u ciebie też coś się z nim stalo... Pozdro
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 09:10
Moje BMW: e39 2.5td
u mnie na przykład robi się coś takiego, że muszę lekko pociągnąć do góry nogą pedał sprzęgła, inaczej się nie włączy tempomat, może masz podobnie, na postoju jest ok, a jak wciskasz sprzęgło żeby ruszyć to później nie wraca do końca
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 14:03
ok sprawdzę
PostNapisane: 11 czerwca 2010, 01:27
Jak już ruszyłem nie mogłem włączyć tempomatu,i zero reakcji (różnicy) podczas podciągania i naciskania pedałów sprzęgła i hamulca. mam uszkodzoną przepływkę, (brak jakiegokolwiek odczytu, jakby była odpięta ) ale raczej nie ma to z tym nic wspólnego?
PostNapisane: 13 czerwca 2010, 09:52
skoro nikt nie ma konkretnej wskazówki, pozostaje mi niestety wizyta u dilera.
PostNapisane: 14 czerwca 2010, 09:32
Moje BMW: e46 330dT
Kod silnika: m57TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=104272
witam mam podobny problem umnie w e36 328iA zakladalem tempomat z manuala i tempomat wlacza sie na jakies 2 sekundy i wylacza niewiem morze cos podlaczylem nie tak jak bylo trzeba ze teraz nie chodzi prawidlowo z gory serdecznie dziekuje
PostNapisane: 14 czerwca 2010, 09:39
Ja się zastanawiam czy winą czasem nie jest uszkodzona przepływka, może sterownik z tempomatu potrzebuje danych z przepływki aby poprawnie działać i utrzymywać prędkość.
PostNapisane: 15 czerwca 2010, 06:19
Moje BMW: e46 330dT
Kod silnika: m57TU
widze ze nikt nie potrafi mi pomuc
PostNapisane: 6 lutego 2014, 19:15
gaśnie po wciśnięciu hamulca? przepływomierz, u mnie było to samo...
 Tytuł: Re: [E46] Tempomat, włącza się na postuju,nie włącza się w ruchu
PostNapisane: 6 lipca 2015, 08:59
Moje BMW: 535d
Kod silnika: m57d30
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=86674&start=0
Odświeżam temat... mam objawy jak poniżej
"mam problem z tempomatem, gdy stoję w miejscu mogę załączyć tempomat przyciskiem 0/I , jednak w trakcie jazdy naciśnięcie na przycisk 0/I nie daje rezultatu"
Z tego co wyczytałem to problemem może być przepływka... Czy ktoś zna inną przyczynę? W jaki sposób najłatwiej zweryfikować?
PostNapisane: 6 lipca 2015, 11:07
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Najlepiej podłączyć komputer i sprawdzić błędy w sterowniku silnika oraz abs
PostNapisane: 7 lipca 2015, 07:57
Moje BMW: 535d
Kod silnika: m57d30
Problem został rozwiązany... kilka dni temu zdejmowałem pokrywę od filtra powietrza + kilka innych dupereli a przy składaniu nie podpiąłem przepływomierza. Po podpięciu - tempomat działa prawidłowo.
